4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помехи от MMC, Сигнал от MMC на MISO влияет на аналоговую часть
RAmsi
сообщение Jul 21 2009, 15:18
Сообщение #31
Пользователь №: 47 200
Цитата(stells @ Jul 21 2009, 19:02) *
так в том и вопрос: почему он начинает больше потреблять при подаче низкоуровневой логической единицы?
что касается смещения уровня земли относительно питания... а чем Вы формируете виртуальную землю? может что-то помощнее использовать?
Почему начинает больше потреблять - не знаю. Не знаю даже так ли это. Нуждается в проверке.
Раньше схема питалась от блока питания: пальчиковые аккумуляторы 4 шт. - > повышение через две параллельные MAX660 до 9-10В - > делитель с формированием и стабилизацией искусственной точки на ОУ (от Мастер КИТ).
В будущем хочу от этой схемы отказаться и построить блок питания на MAX768.
Ну а в данный момент для чистоты эксперимента все питается от 3 + 3 батарейки с искусственной землей посередине.
stells
сообщение Jul 21 2009, 16:17
Сообщение #32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну проверить просто, Вы же знаете - низкоомный шунт в питание, засинхронизироваться с MISO
RAmsi
сообщение Jul 23 2009, 08:59
Сообщение #33
Так сделать не получилось. При подключении осциллографа к резистору 1,2 Ома последний разогрелся до утюга. Падение напряжения показывал 1,5 В. Ну а мультиметром синхронизацию не отследить.
Я другой финт сделал. Запараллеливал резисторами 34 или 68 Ом кратковременно питание с обоих полюсов на землю и тем самым сильно поднимал ток потребления схемы. Надеялся, что при высоком потреблении дрожание земли станет в относительном плане меньше и пульсации на выходе усилителя тоже уменьшатся. Но ничего не произошло. При резком подключении и отключении резисторов картина абсолютно не менялась.
Далее пытался отследить реакцию при увеличении и уменьшении пульсаций на плюсе питания.
1. Переключил карту с отдельного питания на общее. Осциллографом через CR фильтр (С=2,2 мкФ, R=100КОм) отследил пульсации общего питания (на входе в контроллер). Во время передачи на MISO в положительной цепи питания наблюдались падения в пределах 0,008-0,016В. В линии -5В никаких пульсаций не обнаружил. Если и были то потонули в шумах.
2. Запитал карту отдельно с отрывом от общей земли. Пульсации в линии +5В исчезли. Линия -5В тоже не дрожала.
Что самое интересное! Помеха на выходе усилителя в обоих случаях осталась неизменной. Какая амплитуда была, такая и осталась.
Разрывал соединение с выхода усилителя на вход АЦП. Вдруг частотный сигнал пробивался от контроллера. Тоже ноль реакции. Помеха шла с прежней невозмутимостью.
Вот и не знаю, что и думать.
Возможно стоит попытаться запитать отдельно контроллер с отрывом от общей земли и включением дифференциального входа на АЦП. Если и это не поможет - похоже, останется только экранировать
jorikdima
сообщение Jul 23 2009, 11:35
Сообщение #34
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Еслина АЦП пустить сигнал не с усилителя, а с источника какого-нибудь, что-то изменится? Если нет, то это так АЦП реагирует на работу по SPI в меге smile.gif
ЗЫ.
То же самое делаю на МСП430 (Оцифровываю экг + запись на СД) - проблем нет smile.gif
RAmsi
сообщение Jul 23 2009, 12:35
Сообщение #35
ЗЫ.
Помеха исчезает. Проблема-то еще в усилителе появляется.
А какая частота оцифровки и скорость по SPI?
jorikdima
сообщение Jul 23 2009, 12:51
Сообщение #36
пробовал 128, 256, 512 Гц
Частота SpI по-моему около 5МГц
Виртуальная земля в усилителе есть? Источником ее что является?
RAmsi
сообщение Jul 23 2009, 12:58
Сообщение #37
На данный момент земля - средняя точка между батарейками.
У меня SPI сейчас 7МГц. Думаю, может снизить до минимально необходимой. Может через паразитные емкости на вход усилителя просвечивает.
jorikdima
сообщение Jul 23 2009, 13:14
Сообщение #38
Так все-таки есть уверенность что в усилителе уже? То есть если в момент записи ткнуть осциллом на выход усилителя (перед АЦП), то там тоже помеха будет?
RAmsi
сообщение Jul 23 2009, 15:41
Сообщение #39
Именно. На двух из трех каскадах усилителя помеха видна. На первом померить не могу - в помехах все тонет.
jorikdima
сообщение Jul 24 2009, 09:52
Сообщение #40
падение напряжения питания усилителя есть при записи/чтении с карты?
Duhas
сообщение Jul 26 2009, 18:05
Сообщение #41
Пользователь №: 27 018
мб разводку в студию ? все-таки...
RAmsi
сообщение Jul 27 2009, 07:25
Сообщение #42
Вчера носил девайс в гости к хорошему осциллографу. Падения напряжения в сети питания во время передачи данных по SPI до 200мВ!
Разводку решил переделывать. Надо по хорошему развести аналоговую и цифровую земли... да и питание тоже. Только после этого уже можно что-то в более тонких материях ловить.
Да, еще снижал скорость передачи в SPI примерно до 900 кГц. Никакой реакции.
Так что пока проблема видится в плохой разводке. Буду пилить гири по новой.
Спасибо всем.
Если у кого есть какая-нить статейка или букварь по разделению цифровых и аналоговых цепей - буду признателен.
Tigora
сообщение Jul 28 2009, 12:09
Сообщение #43
Пользователь №: 23 814
мало мало
hxxp://www.elart.narod.ru/articles/article11/article11.htm
_3m
сообщение Jul 28 2009, 12:43
Сообщение #44
Пользователь №: 23 960
Начните с перетряхивания схемы, у меня складывается впечатление что у вас в схеме косяки.
В правильной схеме изменение напряжения питания не должно влиять на аналоговый сигнал!!!
RAmsi
сообщение Jul 29 2009, 09:24
Сообщение #45
Цитата(Tigora @ Jul 28 2009, 16:09) *
мало мало
Спасибо!
Схема работает прекрасно без активации SPI. Проблемы появляются при чтении данных из карты.
Убрал подтяжку от сети на ногу MISO внутри контроллера и сделал внешнюю через резистор 43кОм от стабилизатора карточки (с целью изолировать тряску и оставить ее внутри сети карточки). Тоже не помогло.
Отвязал питание карточки от общего питания. Сильные пульсации в сети питания исчезли. Идет белый шум с амплитудой +-5мВ, но во время передачи данных с карты проскакивают пички увеличивая амплитуду до +-8 мВ. Помеха на выходе присутствует.
Усилитель чувствительный. Реагирует просто на поднесение руки ко входу на 5 см. Возможно наводка идет прямо на вход и питание уже ни при чем. Судя по выходным данным величина помехи составляет 0,06 - 0,1 мВ
Кто нибудь разбирался в программе Чена и работе карты подробно?
Такой вопрос.
Если посмотреть цепь MISO осциллографом, то бОльшую часть времени в ноге действует напряжение подтяжки (внутренней контроллерной или внешней - не важно). Но в момент начала передачи от карты на контроллер происходит резкий скачек вниз почти до нуля и сразу же устанавливается напряжение не подтяжки, а стабилизатора карты (ровно 3,3В) и уже потом идет цифровой сигнал. Передача на контроллер закончилась - опять скачек напряжения и устанавливается уровень подтяжки.
Как в карте работает механизм передачи сигнала на контроллер? Судя по тому, что напряжение меняет уровни (то подтяжка, то стабилизатор) то в карте не просто "кнопка" стоит, которая сливает напряжение с ноги контроллера в землю формируя логический ноль.
Сообщение отредактировал RAmsi - Jul 29 2009, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
