> Как правильно портировать код с CodeVisionAVR на WinAVR?, Как правильно портировать код с CodeVisionAVR на WinAVR?
Volodin K.I.
сообщение Jul 21 2009, 18:53
Пользователь №: 33 012
Здравствуйте.
Для создания примера эхо прошивки контроллера АТMega1281 на порту USART0 (принимает символ и сразу отсылает) использовал визард кода в CodevisionAVR (см. codevision.c).
Однако проект будет реализоввываться на базе WinAVR, поэтому я попытался портировать код на WinAVR (см. winavr.c).
Проект я перенес, теперь 0 ошибок, 0 предупреждений.
Но оно естественно не работает.
Вопрос в том где здесь могут быть подводные камни при портировании?
С Уважением, Володин Константин.
smac
сообщение Jul 21 2009, 19:51
Пользователь №: 38 003
Переменные изменяемые в прерываниях нужно объявить с квалификатором volatile, пристально в код не вглядывался, может и рабочий. А вообще RTFM.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
artem79
сообщение Jul 22 2009, 04:52
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(smac @ Jul 21 2009, 23:51) *
А вообще RTFM.
Так же интересует вопрос переноса проекта. Не расшифруете что значит RTFM?
Volodin K.I.
сообщение Jul 22 2009, 04:56
RTFM - читайте этот fucking мануал
artem79
сообщение Jul 22 2009, 04:59
Из: Казань
Volodin K.I.
сообщение Jul 22 2009, 05:08
дк. вчера сидел отлаживал. отправка через uart_putchar работает. не работает только прием символов.
mempfis_
сообщение Jul 22 2009, 06:51
Пользователь №: 18 409
Да возьмите вы документацию на контроллер. Там есть всё что нужно - и функция инициализации, и отправка символа, и приём.
Один в один копируете, вставляете в проект и всё работает.
Зхо делается элементарно
void main(void)
uart_init(baud);
for(;;)
      putchar(getchar());
Извиняюсь просмотрел что вы хотите сделать с фифо по прерываниям.
Словами долго объяснять что можно былобы подправить в вашем коде,
приведу пример работающей реализации отправки/приёма символов через уарт с помощью фифо.
#pragma vector=USART_RX_vect
__interrupt void USART_RX_IRQ(void)
      //прерывание по завершению приёма байта
      //читаем регистр данных уарта в RXFIFO чтобы очистить флаг прерывания
      RxBuf[RxHead++] = UDR0;
      if (RxHead >= UARTRXBUFSIZE) RxHead = 0;
#pragma   vector =  USART_TX_vect
__interrupt void USART_TXC(void)
    if (TxTail != TxHead)
         UDR0  = TxBuf[TxTail++];  // пересылка следующего байта в прерывании
         if (TxTail >= UARTTXBUFSIZE) TxTail = 0;// проверка переполнения
функции считывания/занесения данных в фифо
signed int getcharFIFO()
     signed int data = -1;
     if (RxTail != RxHead)
           data = RxBuf[RxTail++];
           if (RxTail >= UARTRXBUFSIZE) RxTail = 0;
     return(data); //возвращаем -1 если фифо пусто или данные
void putcharFIFO(signed char data)
      if ((TxHead == TxTail) && (UCSR0A & (1<<UDRE0)))  UDR0 = data;
      else
          TxBuf[TxHead++] = (unsigned char) data;
          if (TxHead >= UARTTXBUFSIZE) TxHead = 0;
Собственно организация эха выглядит так
for(;;)
    __watchdog_reset();
    __enable_interrupt();
    __sleep();
    __disable_interrupt();
    signed int temp;
    temp = getcharFIFO();
    if(temp != -1) putcharFIFO();
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 22 2009, 07:09
Volodin K.I.
сообщение Jul 22 2009, 07:17
Вопрос ... это код все еще на WinAVR ?
mempfis_
сообщение Jul 22 2009, 07:42
Это проект под IAR.
Поменяйте строчки типа
на объявление прерываний в WinAVR и можете проверять работу.
Может быть придётся объявить несколько констант и адаптировать код под используемый уарт (вектора прерываний и названия регистров).
А в целом код рабочий и применяется во многих проектах. Один из них дуплексный ретранслятор уарт-радиоканал с интенсивным обменом данных в обоих направлениях. Работает всё без сбоев. Основное замечание размер фифо должен быть не менее длины посылки (у меня было ~80 байт) иначе посылки могут перекрыться.
Volodin K.I.
сообщение Jul 27 2009, 15:40
Всем спасибо! Код портировал. Все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
