5 страниц V   1 2 3 > »
> Собрать простую логическую схему
U.P.Load
сообщение Jul 21 2009, 17:49
Пользователь №: 51 444
Думаю суть задачи ясна из картинки. Есть наброски на 561ла7 (в плане задержки), но как добавить импульсный сигнал в схему это вопрос.
Был бы благодарен за примерное описание схемы и компонентов для решения задачи.
sigmaN
сообщение Jul 21 2009, 18:03
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Какой-нибудь tiny(или что там подойдет по кол-ву выводов) и пара ключей.........
The truth is out there...
U.P.Load
сообщение Jul 21 2009, 18:12
А схемку не накидаете? Компоненты желательно из chip-dip.ru. С меня пиво!
rezident
сообщение Jul 21 2009, 18:16
Пользователь №: 3 882
Ну да. Конечно же сразу "тини". biggrin.gif И к ней кучу обвязки: резисторные делители на входы, стабилизатор питания с защитой для применения в бортовой сети автомобиля, транзисторные ключи на выход и т.д. и т.п.
А если хорошо подумать, то по-моему вся задача на одной м/с интегрального таймера NE555 (ну или на сдвоенном NE556) вполне решается. wink.gif
сообщение Jul 21 2009, 20:15
Пользователь №: 11 287
Немного непонятно: по входу 1 "от 2 до 30 сек" - это период следования импульсов? Если так, то после прихода последнего импульса состояние "+12В" должно оставаться на выходе, как минимум, 30 сек, так?
DpInRock
сообщение Jul 21 2009, 20:43
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А обвязки намного больше. Да еще времязадающие кондюки на такое время будут неслабыми.
А на тиньку не надо делителей. Просто последовательный резюк. В качестве ключей - транзистор с реле. Парень, поди, поворотники усовершенствует...
Итого, два резистора, стабилизатор на 7805, пара кондюков по питанию и транзистор с реле+ резистор в базе. Ну, хорошо. По входу, тоже еще пару резюков об землю. На всякий случай.
add
сообщение Jul 22 2009, 06:39
Пользователь №: 9 459
В третьем пункте опечатка? "..импулься на входе 1"
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
U.P.Load
сообщение Jul 22 2009, 06:46
Длительность импульса ~0,5 сек, продолжительность их следования может быть от 2х до 30 секунд.
На выходе должно быть постоянным состояние +12 во время следования импульсов, даже если импульсы продлятся 2 секунды, то 2 секунды должно быть +12 вольт железно. После окончания импульсов можно вернуться к исходному состоянию т.е. скоммутировать вход2 и выход.
Ну и если схема потребует постоянного питания, желательно, чтобы оно было минимальным (1-2мА).
P.S. Схема будет использоваться для подключения к GSM пейджеру.
cant
сообщение Jul 22 2009, 06:53
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
и еще прогу на тиньку закинуть...
на тиньке можно сразу всю схематику сделать, но он уже навоял все, осталось тока генератор сделать.
уж проще на 555 с обвязкой.
http://radiokot.ru/articles/01/
Сообщение отредактировал cant - Jul 22 2009, 06:55
сообщение Jul 22 2009, 08:28
Давайте уточним всё-таки период следования импульсов. Или частоту, если так понятней.
U.P.Load
сообщение Jul 22 2009, 08:51
Частота 0,5-0,7 секунд, но явно меньше секунды.
сообщение Jul 22 2009, 09:47
Хм, частота измеряется в герцах, период - в секундах. Период, конечно, должен быть больше длительности импульса.
Так: [attachment=34781:_______1.jpg] ?
MrYuran
сообщение Jul 22 2009, 09:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Herz @ Jul 22 2009, 13:47) *
Так: ?
Тогда уж не период следования, а длительность пачки
U.P.Load
сообщение Jul 22 2009, 11:33
Не совсем разобрался в терминологии поначалу, вот так будет правильно:
P.S. Кто ни будь может обдумать схемку на 555? Я пока во все вникну, кучу ошибок понаделаю...
сообщение Jul 22 2009, 14:07
Ошибки - это хорошо, на ошибках учатся... biggrin.gif Насколько я понял задачу, Вам нужен одновибратор с перезапуском. Такой можно собрать и на 555 таймере. Пусть он вырабатывает одиночный импульс 1,5-2 сек и пока импульсы перезапуска поступают на его вход (вход1), на выходе держится высокий уровень. Кончились - через 1,5-2 сек выход переходит в "низкое" состояние (но только, если на входе2 "низкое" состояние, как я понимаю). Далее остаётся создать реле времени для формирования 10-секундной задержки от входа2 (тоже на 555-ом) и объединить эти два устройства. Не справитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
