> полоса фильтра для GMSK, подскажите чайнику
dac
сообщение Jul 22 2009, 10:42
Пользователь №: 5 482
насколько я понимаю GMSK это по сути FSK пропущенный через полосовй фильтр с гаусовской формой окна
вот вопрос - как правильно выбирать частоту полосового фильтра, точнее его края
например простейший случай: 2 частоты 1200 и 1800 Гц при скорости передачи 1200бод
следовательно при В = 0,5 нужен фильтр с полосой 1200 Гц т.е. 900 до 2100 Гц. При этом для КИХ фильтра задается начало и конец переходной полосы. Как правильно задать:
1150 1950
900 2100
или
900 2100
? ? - сколько лучше задать при разумных вычислительных затратах
petrov
сообщение Jul 22 2009, 10:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Насколько я понимаю это разные модуляции, в GMSK фильтруется фаза гауссовским фильтром до умножения на комплексную экспоненту.
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 10:59
Пользователь №: 1 874
А что, все остальные проблемы демодуляции кроме задания полосы фильтра уже решены?
Пишите в личку.
dac
сообщение Jul 22 2009, 14:54
пока нет, общая видимость есть и вопрос собственно пока больше по поводу модуляции smile.gif
а проблемы надо решать по мере поступаления. но если расскажете про другие тоже буду рад выслушать ибо в данном вопросе пока чайник.
ЗЫ. скляр и проксис читаю. пока по диагонали, общие принципы уяснить. с модуляцией вроде получилось, осталось фильтр прикрутить. потом займусь демодуляцией.
как я понимаю fsk с непрервыной фазой. т.е. cpfsk это частный случай gmsk. но настаивать не буду. если ошибаюсь просветите плз.
ЗЫ. конечная задача пожалуй все таки cpfsk с минимальной полосой, а не gmsk.
1S49
сообщение Jul 22 2009, 15:25
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Это похоже на канал управления в давно почившей NMT-450, но там, насколько помню, не GMSK, а FFSK. GMSK в GSM, но там пакеты с пиковой скоростью 270 кбит/с.
Вы с какой системой пытаетесь разобраться?
Oldring
сообщение Jul 22 2009, 15:27
Для модулятора фильтр не нужен.
Пишите в личку.
dac
сообщение Jul 22 2009, 15:48
та которая приведена в качестве примера ffsk, если ставить конкретную задачу, то программа минимум это 1200бод в полосе 2600...3400 Гц. Одно из основных условий - сигнал должен иметь непрерывную фазу.
petrov
сообщение Jul 22 2009, 17:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
gmsk, msk, cpfsk это всё одно, модуляции с непрерывной фазой. Вот пример msk модулятора:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=429138
Там используется фильтр с прямоугольный ИХ для формирования импульса фазы, точно так же можно использовать фильтр с гауссовской ИХ.
Aner
сообщение Aug 6 2009, 06:55
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Фильтр конечно нужен.
'Oldring' просто не компетентент и тут.
Oldring
сообщение Aug 6 2009, 15:55
Это вы и тут, сударь, элементарно безграмотны. В модуляторе GMSK нет никакого фильтра после экспоненты. Иначе не будет постоянной амплитуды сигнала для усилителя мощности, и потеряются преимущества GMSK.
Пишите в личку.
dac
сообщение Aug 8 2009, 12:47
http://sss-mag.com/pdf/gmsk_tut.pdf
Aner
сообщение Aug 10 2009, 09:48
Из: СПБ
вот вот, посмотрите еще datasheet FX(MX)909, что там LPF делает и R4С5 и где они стоят.
petrov
сообщение Aug 10 2009, 11:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Этот гауссовский фильтр стоит как раз до умножения на комплексную экспоненту. MX909 пример плохой реализации GMSK, невозможно в аналоге точно получить соотношение между девиацией частоты и скоростью передачи данных.
dac
сообщение Aug 10 2009, 15:21
а какой хороший пример?
и еще не совсем понимаю полосу, по тем источникам которые я читал, для gmsk минимальная требуемая полоса = 1,1...1,2битрейта. можно оценить помехоустойчивость при полосе 0,8 битрейта? или даже зморачиваться не стоит? тогда у меня два пути - понизить скорость или применить qam. пока планируемый детектор некогерентный квадратурный демодулятор. или есть лучшие варианты демодулятора?. в принципе вычислительные возможновсти позволяют (dspic33 этим делом занимается)
petrov
сообщение Aug 10 2009, 17:21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Полностью в цифре делать модуляцию. Либо квадратуры в цифре получать и через двухканальный ЦАП на аналоговый квадратурный модулятор подавать, либо сразу в цифре формировать полосовой сигнал на промежуточной частоте и затем переносить на нужную частоту.
Сделайте модель и посмотрите, наверное будет сильная межсимвольная интерференция и нужно будет делать эквалайзер, что с другой стороны достигается с cpfsk более высоких порядков.
Лучшее враг хорошего, всякие полуаналоговые неоптимальные методы демодуляции тоже имеют право на существование если они вас устраивают.
По методам синхронизации тут уже много раз выкладывали книжку Synchronization Techniques for Digital Receivers - Mengali, Andrea, посмотрите её для начала. Попробуйте QPSK, 8PSK, QAM они попроще для понимания чем cpfsk, если конечно не требуется модуляция для нелинейного усилителя мощности с выском КПД для работы от батарейного питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
