> Новое фирмваре для SAH2217
CADiLO
сообщение Jul 23 2009, 06:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
День добрый бояре!!!
После непродолжительных пинаний Китайград выдал на растерзание новую прошивку для GPS SAH2217.
Ну и не только ее.....
Пользуйтесь - http://microchip.ua/simcom/GPS/SOFT/
Пиво приветствуется.
Дополнение:
Кому интересна схема Reference Design чипсета - AR1511 - можно посмотреть в этом документе
http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=1706
M_Z
сообщение Jul 23 2009, 07:14
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Огромное СПАСИБО!!!
av-master
сообщение Jul 23 2009, 10:30
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Удалось ли прошить? что нового в ней?
ps пробовал мертвый модуль прошить непрокатило )))
M_Z
сообщение Jul 23 2009, 10:46
Из: Гродно РБ
Пока не пробывал.
Займусь скорее завтра. Пока нет времени.
GVC
сообщение Jul 23 2009, 12:22
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 29 095
У кого получится перешить рабочий или оживить трупа, отпишитесь пожалуйста.
А то пока чтото никак %(
2b || !2b = ?
M_Z
сообщение Jul 24 2009, 10:06
Из: Гродно РБ
К сожалению у меня таже история. связи программы с модулем я не добился. Модуль конечно мертвый, шлет только в двоичном формате какие то данные. Работающие модуль на обьектах и к ним доступа нет.
GVC
сообщение Jul 24 2009, 10:59
Вчера целый день пропарился и с дохлым и с живым модулем... История одна и таже:
В режим "сериал бут" переводится и тот и тот, модул посылает контрольный байт проге (символ "U") сигнализируя что перешёл в режим сериал бут, прога пытается послать команду конфигурации скорости на 115200 но отваливается по таймауту так как модуль не воспринимает команду и соответственно не отвечает проге... %(
Где бока непойму...
Попарившись ещё счасок выяснил что вход модуля тупо садит сигнал RS-232 преобразователя (тупо много жрёт по этому входу). Подтяжка не помагает начал с 100к закончил 100 омами: при поддтяжке входа RX к питанию через различные резисторы из этого диапазона модуль даже не выдавал на TX NMEA данные, тоесть всё падало на резисторе. Только при подаче +3В на RX на TX начинают валить данные. %)
Нормально работает только с контроллером так как в контроллере реализован программный УАРТ и я там генерирую сигнал выдавая или "0" или "1" тоесть чистые три вольта без подтяжки.
Вот теперь и непойму, очередной баг или фича...
2b || !2b = ?
M_Z
сообщение Aug 4 2009, 05:13
Из: Гродно РБ
Кто нибудь смог переписать ПО в этом устройстве?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
