> ARM, Keil, C/C++ - программирование, Как разместить константу во флеше?
Dreamer
сообщение Jul 22 2009, 14:51
Пользователь №: 13 154
Здравствуйте.
Перехожу на программирование ARM -микроконтроллеров, компилятор Keil.
До этого работал с аналогичным компилятором, но для 51 контроллеров.
Собственно, вопрос. Хочу объявить константу так, чтобы она размещалась в самом коде программы.
В компилторе для 51 процессоров это делалось так:
char code MyText[7]= "Hellow";
В компиляторе для ARM это не прокатывает.
Модификатор const тоже не помогает - константа все равно размещается в оперативке.
А как разместить ее в коде аналогично вышеуказанному примеру?
Все врут (с) /M.D.House/
aaarrr
сообщение Jul 22 2009, 15:06
Пользователь №: 1 448
const char text[6] = "Hello";
Замечательно размещается во флеш.
sonycman
сообщение Jul 22 2009, 20:09
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Можно ещё добавить static:
static const char text[] = "Привет";
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 23 2009, 04:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Не надо мешать мух с котлетами.
static не имеет никакого отношения к размешению кода во флеш, а только определяет область видимости переменной.
Пасу котов...
Dreamer
сообщение Jul 23 2009, 08:10
Вариант 1:
#define AR_SIZE 500
char ar[AR_SIZE];
void main()
Результат компиляции:
Program Size: Code=1108 RO-data=16 RW-data=0 ZI-data=1256
Вариант 2:
#define AR_SIZE 500
const char ar[AR_SIZE];
void main()
Результат:
Размер кода не изменился. Сдедовательно, константа разметилась в оперативке.
Source Browser вообще в явном виде говорит, что переменная ar размещена в data.
Может, надо выставить какие-то настройки в опциях компилятора, чтобы он константы располагал во флеше, а не в оперативке?
Я не нашел что-то.
Всем спасибо!
Но все не правы.
Статик не только определяет область видимости переменной.
Это указывает компилятору разместить переменную в области статических данных.
Эти переменные инициализируются один раз во время объявления, и их значения остаются действительными в течение времени жизни программы.
Например, объявленная внутри функции переменная не потеряет своего последнего значения при следующем входе в данную функцию.
Исходя из этой идеалогии, статические переменные не должны размещаться в коде.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 23 2009, 08:41
Из: Екатеринбург
Вы сделали неправильные выводы.
Ключевое слово const объявляет переменную константной, то есть не модифицируемой в run-time. Если вы объявили переменную как const и попытались ее модифицировать, компилятор выругается.
попробуйте:
const int slon = 1;
void main(void)
    slon = 2;
Компилятор выругается. При этом гарантий того, что const будет размещено именно во flash - нет. Нужно смотреть в документацию компилятора для уточнения деталей. Но, если вы не добавите const к объявлению - то компилятор будет размещать ее в RW области.
Что же касается static - вы сдалали уточнение насчет объявления static внутри функии, такое же дополнение можно сделать по применению static внутри класса в С++, но static и const достаточно ортогональны, и могут применяться в любых сочетаниях. В том числе и:
void main(void)
    static const int slon = 1;
Пасу котов...
aaarrr
сообщение Jul 23 2009, 09:03
Нет, просто ваша константа была выброшена за ненадобностью. Задействуйте ее где-нибудь и сравните результаты.
Dreamer
сообщение Jul 23 2009, 09:24
У меня нет вопросов по самому языку С и С ++.
Вопросы именно касаемо тонкостей их понимания компилятором Keil для ARM.
Как вы сказали:
А мне нужна. Наверняка, это можно сделать явным образом так же, как и в Keil51.
Покомпилировал пример с разными длинами массивов - 5, 50, и 5000.
Параметр Code при комментировании/раскоментировании модификатора const меняется не всегда.
Зато меняются параметры RO-data, RW-data и ZI-data.
Где можно прочитать, что каждый из параметров означает?
Делаем.
Вариант 1:
#define AR_SIZE 500
void main()
    if(ar[AR_SIZE-1]);
Вариант2:
#define AR_SIZE 500
/*const*/ char ar[AR_SIZE];
void main()
    if(ar[AR_SIZE-1]);
Andy Mozzhevilov
Из: Екатеринбург
Тоже в документации на компилятор-линкер, но и так понятно, что это
ReadOnly data - сюда должны попадать переменные с ключевым словом const, а куда эта секция будет размещаться, задается в опциях линкера. Вам нужно ее разместить во flash.
ReadWrite data - сюда попадают инициализированные переменные, объявленные как:
int slon = 1;
В startup эта область копируется из flash, в которое лежит копия область с начальными значениями.
ZeroInit data - переменные, инициализированные нулем, то есть не имеющие начального значения, объявленные как:
int slon;
Пасу котов...
Dreamer
сообщение Jul 23 2009, 09:30
А в последнем примере не занеслось =(
int slon;
То есть глобальные и статические ?
(Так как локальные инициализироваться вроде как не должны, или тут тоже что-то по-другому?)
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 23 2009, 09:31
Из: Екатеринбург
У вас скорее всего работает оптимизатор, и выкидывает нафиг вашу переменную.
Кроме того, для приведенного фрагмента кода слишком много, наверняка что-то еще компилируется. Сделайте ваши эксперименты в отдельном файле, порулите размером массива, чтобы понять, куда он у вас попадает. Добавьте иницализацию элементов массива, добавьте еще одно объявление массива с ключевым словом extern, чтобы компилятор думал, что эта переменная используется еще и внешними модулями.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2009, 09:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В документации. Опыт подсказывает, что это Read-Onle data, Read-Write data и Zero-Initialized data. Последние два - аналоги .data и .bss в GCC.
#define AR_SIZE 500
void main()
    if(ar[AR_SIZE-1]);
Вы думаете от этого массив стал нужнее? smile.gif Результат if() не используется, оптимизатор (умница!) выкинул и if() и все, что внутри условия. Ибо то, что внутри условия тоже не имеет побочных эффектов. Попробуйте так:
#define AR_SIZE 500
void main()
      volatile int i = ar[AR_SIZE-1];
Если не поможет, попробуйте volatile const char ar[AR_SIZE]; - это точно должно сработать.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 23 2009, 09:35
Из: Екатеринбург
В IAR ваш код выглядит вот так:
char ar[AR_SIZE];
   Section sizes:
     Function/Label Bytes
     ar              500
     main1             4
500 bytes in section .bss
   4 bytes in section .text
   4 bytes of CODE memory
500 bytes of DATA memory
   Section sizes:
     ar              500
     main1             4
500 bytes in section .rodata
500 bytes of CONST memory
Пасу котов...
Dreamer
сообщение Jul 23 2009, 09:52
Да, вы правы. Усложнил код - параметр RO-data стал меняться на 500 байт.
#define AR_SIZE 500
const char ar[AR_SIZE]={1};
char ar2[AR_SIZE];
void main()
    int i;
    for(i=0;i<sizeof(ar2);i++)
        if(i&1)
            ar2[i]=ar[i];
Ага, при создании проекта средой добавлен достаточно большой файл startap.s. Если его не добавить, то "голый проект" с одним лишь моим файлом не компилируется.
Вот объявление массива как const volatile как раз оставляет RO-data= 0. Зато на 500 увеличивается RW-data.
Сообщение отредактировал Dreamer - Jul 23 2009, 09:54
Dreamer
сообщение Jul 23 2009, 15:18
Что-то не нашел, где и как это нужно сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.02373 секунд с 7
