3 страниц V  < 1 2 3 >
> PIC16f628A и ЖК SC1602BULT-SH-HS-G, помогите разобраться
backa
сообщение Jul 22 2009, 11:47
Сообщение #16
Пользователь №: 6 028
Цитата(HHIMERA @ Jul 22 2009, 02:02) *
Сейчас HD44780 ( а не HD44700) в чистом виде практически не применяется... Другие чипы, другие задержки, отличия в инициализации, плюс частые ошибки и неточности в PDF некоторых производителей...
согласен насчёт того что может стоять другой конроллер но в SC1602BULT 100%совместимый с HD44780 (навскидку не вспомнил точную маркировку :-)) ) стоит !!! Сам его использовал когда-то ...
Я пытался донести мысль что в 1 очередь надо немного почитать про то что хочешь ОСВОИТЬ а не сразу кидаться "писать" проги иди разбирать чужие проги !!!!!
rx3apf
сообщение Jul 23 2009, 10:53
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да ладно страсти-то рассказывать ! Клоны-не клоны, а совместимость заявляется и есть на практике (ну, у МЭЛТовских какие-то свои заморочки, но при достаточно экзотической логике работы с индикатором, чтобы на это попасть, надо специально постараться). Задержки регламентированы, и если соблюдать рекомендации в точности - работает всегда и везде... Что до "ошибок и неточностях в PDF" - так и не надо пользоваться "левыми" PDF. Есть родной тошибовский даташит - по нему и работать. Тонкости выплывают, когда модуль какой-нибудь нестандартный, с преобразователем питания, например.
rezident
сообщение Jul 23 2009, 15:02
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
rx3apf
сообщение Jul 23 2009, 16:14
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Цитата(rezident @ Jul 23 2009, 19:02) *
Пардон, я оговорился...
HHIMERA
сообщение Jul 23 2009, 19:41
Сообщение #20
Пользователь №: 51 126
Да ну??? Неужели??? А два даташита на HD44780 и KS0066 сравнить слабо??? А как написано в PDF SC1602B, что KS0066 или совместимый - тоже ничего??? Т.е. там может стоять уже не HD44780 и не
KS0066, а что-то совместимое...
А теперь стриптиз... Голые факты...
BTHQ 22005VSS фирмы BATRON
NC1602A-BIW-TSN фирмы NEWTEC
Безымянный ЖКИ 16X1 с какого-то принтера, но с чипом HD44780
У всех трёх разная инициализация!!! Отличия не только в задержках, но и в количестве команд (на самом деле, а не по PDF)... И только у последнего, безымянного, полное совпадение с даташитом...
zltigo
сообщение Jul 23 2009, 19:55
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это в раделе "примера"-отсебятины написанного каким-нибудь полуграмотным китайцем в левом китайском даташите она "разная", а в реале если действовать хоть чуть-чуть подумать все эти многочисленные клоны (не менее десятка совершенно разных от 1x16 до 4x40 прошли через меня) совершенно спокойно работают по одной процедуре инициализации вдумчиво написанной в процессе чтения единственного хитачевского мануала.
HHIMERA
сообщение Jul 23 2009, 20:21
Сообщение #22
Цитата(zltigo @ Jul 23 2009, 22:55) *
Это в раделе "примера"-отсебятины написанного каким-нибудь полуграмотным китайцем в левом китайском даташите она "разная", а в реале если действовать хоть чуть-чуть подумать все эти многочисленные клоны (не менее десятка абсолютно безвестных прошли через меня) совершенно спокойно работают по одной процедуре инициализации вдумчиво написанной в процессе чтения единственного хитачевского мануала.
При всём Уважении... Спорить я не буду, у меня то всё работает... Пройдитесь по форумам и посмотрите на количество вопросов по HD44780 "совместимых" индикаторов, что-то не совсем гладко и сладко... И топикстартеру никто толком не ответил... Так киньте ему Ваш универсальный пример, который "совершенно спокойно работает по одной процедуре инициализации вдумчиво написанной в процессе чтения единственного хитачевского мануала."... rolleyes.gif А я выделю время, чтобы взять все что у меня есть клоны, сдуть с них пыль и подключить... О результатах доложу...
rx3apf
сообщение Jul 23 2009, 21:00
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
_Совместимое_. Со всеми вытекающими.
Пока никакого "стриптиза" не вижу. PLS, конкретнее, в чем выражается "разная" инициализация ? Последовательность конкретных команд и задержек ?
В даташите на 44780 указаны диапазоны задержек. И, насколько помню, крайние случаи. Т.е. если выдержать худший вариант - все работает. Ну и фактически - да, работает (уж поработал я с ними изрядно, с самыми разными). Один раз написал инициализацию и копирую ее из проекта в проект, с разными индикаторами - ну ни разу никаких проблем.
zltigo
сообщение Jul 23 2009, 21:03
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Так киньте ему Ваш универсальный пример....
В общем-то не жалко и помнится уже выкладывал, только 99,9% вопрошателей рассчитывают на волшебные решения и просто не смогут нормально привязать к железу sad.gif и диаграммы с гарантированными таймингами выстроить. Обычно ими вообще не заморачиваются, а там их довольно много гарантированных интервалов от 10ns, 20ns, 60ns, 230ns, 500ns, 1us, 2us. Кстати, сейчас глянул исходники - одно исключение было - Самсунговский клон выставлял бит готовности на 1/2 такта раньше, нежели был реально готов. Пришлось задержку добавить (из расчета на ~270KHz тактовой).
Клонов и у меня достаточно, а о результатах я доложил.
lastmage
сообщение Jul 25 2009, 18:49
Сообщение #25
Пользователь №: 49 837
Товарищ, вот здесь все подробно разжевано - как подключить ЖКИ к pic, как в него потом писать, восьмибитный интерфейс, четырехбитный интерфейс, ... Короче, читай.
http://radiohlam.ru
Сергей Борщ
сообщение Jul 27 2009, 05:50
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(SYurev @ Jul 19 2009, 06:42) *
К примеру по даташиту для WH1602D адреса начинаются с 0x00 и 0x40.
Да. И именно с этих адресов начинаются строки в любом индикаторе на 44780-совместимом контроллере.
Прописываю их в модели и программе получаю пустой экран.
Возвращаю к дефолным модельным 0x80 и 0xC0 - всё работает как прежде...
А теперь наконец прочитайте хоть один даташит, ссылками на которые вас тут просто завалили и разберитесь - где с коде 0xC0 адрес (и какой именно), а где - команда установки курсора.
SYurev
сообщение Jul 28 2009, 07:46
Сообщение #27
Из: Пермь
Пользователь №: 22 604
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 27 2009, 11:50) *
Да. И именно с этих адресов начинаются строки в любом индикаторе на 44780-совместимом контроллере.А теперь наконец прочитайте хоть один даташит, ссылками на которые вас тут просто завалили и разберитесь - где с коде 0xC0 адрес (и какой именно), а где - команда установки курсора.
В каком коде вы мне предлагаете разобраться уважаемый? Я его сам писал.
Не в любом.
Адреса у производителей могут отличаться, к прмеру у хитачевского LM044L, реализованного в протеусе, это 80, c0, 94, d4
Я использую WH2004D-YGH-CT, адреса строк там 00, 40, 14, 54.
Для этого в модели адреса доступны для изменения.
Впрочем я уже реализовал модель в железе, там с даташитными адресами всё прекрасно работает. Т.е. модель в протеусе игнорирует не дефолтные значения.
Сообщение отредактировал SYurev - Jul 28 2009, 07:48
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2009, 10:31
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
В шестнадцатиричном коде 0xC0.
Читайте по губам: 0x80, 0xC0 - это не адреса, это команда установки курсора и адрес в одном флаконе. Пока вы этого не поймете - у вас "адреса" будут отличаться.
SYurev
сообщение Jul 28 2009, 11:57
Сообщение #29
Из: Пермь
Вообще то согласно того же даташита, старший бит при передаче адреса - код инструкции, остальные - адрес.
Маску 0x80 я накладываю на сформированный адрес после.
Покажите мне даташит, где сказано, что адреса строк указаны с учетом инструкции или где в документации на lcdalpha.dll об этом говорится?
Вот и получается, что в pdf от winstar адреса указаны честные, без бита инструкции, а в модели должна быть введена инструкция целиком.
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2009, 15:13
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Откройте любой даташит на HD44780 или клон, которых несколько выложено только на этой ветке форума, и в любом из низ написано, что адрес кодируется семью битами. Восьмой бит - код инструкции "установка курсора". А теперь сформируйте команду "установить курсор на начало второй строки" используя адрес 0x40 и "адрес" 0xC0. Что получилось в каждом случае?
Я понятия не имею что за модель в протеусе, но наверное она управляется подачей сигналов на "входы" индикатора, точно так же, как и реальный индикатор. А реальному индикатору подать отдельно команду, отдельно адрес никак невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
