> >>, Что означает эта запись?
niktagor
сообщение Jul 1 2009, 16:01
Пользователь №: 50 601
Братцы, я с языком си знаком слабовато. Что означает вот эта запись? Подскажите пожалуйста.
*pDMA_DBP = (unsigned short)((unsigned int)sSPORT0_TX_Descriptor >> 16);
rezident
сообщение Jul 1 2009, 16:59
Пользователь №: 3 882
Переменная sSPORT0_TX_Descriptor приводится к типу unsigned int.
Над ее содержимым производится арифметический сдвиг вправо (в сторону младшего бита) на 16 бит.
Результат сдвига приводится к типу unsigned short и записывается по адресу, который содержит переменная указателя pDMA_DB.
defunct
сообщение Jul 1 2009, 23:42
кекс
Пользователь №: 12 326
>> - обозначает сдвиг вправо.
x >> n
сдвиг переменной x вправо на n разрядов.
пример:
1100 >> 1 = 0110
Всегда думал что над (unsigned int) может производиться только строго логический сдвиг. Арифметический же должен выполняться исключительно над (signed) переменными.
собсно не сложно в этом убедиться:
signed int x1 = 0x80000000;
unsigned int x2 = 0x80000000;
printf("x1 >> 3 = 0x%x\nx2 >> 3 = 0x%x", x1 >> 3, x2 >> 3);
результат:
x1 >> 3 = 0xF0000000 - арифметический сдвиг
x2 >> 3 = 0x10000000 - логический сдвиг
DpInRock
сообщение Jul 2 2009, 02:16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
>> в Сях - это деление на степень двойки. Вот так проще всего описать.
Скажем, -4 сдвинуть вправо будет -2.
4 сдвинуть вправо будет 2.
(А побитнно если рассматривать эти числа будет очень существенная разница. Команда арифметического сдвига дублирует при сдвиге старший бит. И компилятор сам решает какую команду применить).
Посему, если работаем с битами, масками, управляющими словами, адресами регистров - не надо использовать ЗНАКОВЫЕ объявления.
Вернее, использвать можно, но только ТОЧНО зная, что делаешь и зачем тебе это нужно.
У меня вот такое правило. Переменные объявляю всегда unsigned. Если уж объявляю signed - то уж с конкретной явной целью. К примеру буду вычислять что=нибудь, что имеет знак, или потребуется сравнивать что-то с чем-то и потребуется значение разницы.
Короче, куда ни кинь - кругом надо всегда иметь ввиду знаковость переменной.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 2 2009, 02:50
niktagor
сообщение Jul 2 2009, 07:51
demiurg_spb
сообщение Jul 2 2009, 09:20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
То, что понял - это хорошо! Но очень полезно САМОМУ отыскивать информацию. И Википедия очень часто в этом деле помогает. Ну а Гугл - почти наверняка...
Почитай: WIKI-Битовый сдвиг
rezident
сообщение Jul 2 2009, 09:50
Да, вы правы. Я неправильно указал тип сдвига. Конечно же логический сдвиг, без учета знака.
сообщение Jul 2 2009, 10:30
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
x >> n
пример:
1100 >> 1 = 0110
Правильнее (чтобы не вводить людей в заблуждение) написать так:
00001100 >> 1 = 00000110
Потому что если число знаковое, то сдвиг распространяет знак:
1100 >> 1 = 1110
Правда, если говорить строго, то это implementation defined, но в большинстве нормальных компиляторов сделано именно так.
Ни в коем случае. Это грубая, хотя и очень распространеная ошибка.
-3 / 2 = -1
-3 >> 1 = -2
Так понятно?
Сообщение отредактировал 777777 - Jul 2 2009, 10:32
DpInRock
сообщение Jul 2 2009, 11:02
Из: Moscow
Ключевое слово.
А начни вы объяснять с этого примера, то кранты бы пришли человеку.
Поэтому и прозвучал совет не делать неарифметических операций над знаковыми.
defunct
сообщение Jul 2 2009, 12:12
кекс
А ну да, если допустить что бывают 4-х битовые знаковые.
Однако, вы не утруждаете себя читать посты до конца.
Если говорить строго, то лучше сразу обратиться непосредственно к стандарту.
[#5] The result of E1 >> E2 is E1 right-shifted E2 bit
positions. If E1 has an unsigned type or if E1 has a signed
type and a nonnegative value, the value of the result is the
integral part of the quotient of E1 divided by the quantity,
2 raised to the power E2. If E1 has a signed type and a
negative value, the resulting value is implementation-
defined.
Чтобы было ясно, что именно является implementation defined.
Cобсно определение которое предложил DpInRock, совпадает со стандартом.
а не
как вы говорите.
сообщение Jul 3 2009, 10:44
Из: Саратов
Правда он не уточнил, что это справедливо только для беззнаковых. Ну да, он же написал что использует только их.
а не
как вы говорите.
Если следовать стандарту, то получается, что отрицательные вообще нельзя сдвигать, так как результат непредсказуем. Тем не менее все компиляторы, имеющиеся у меня под рукой, выдали результат:
-3 / 2 = -1
-3 >> 1 = -2
Так что сдвиг - это вовсе не то же самое, что и целочисленное деление.
defunct
сообщение Jul 3 2009, 14:29
кекс
Разница то с целочисленным делением в округлении только, которое при >> (как для положительных так и для отрицательных) делается всегда к меньшему.
сообщение Jul 3 2009, 17:21
Из: Саратов
При целочисленном делении не выполняется округления. Это строгая математическая операция, которая дает в результате частное и остаток.
При сдвиге тем более нет смысла говорить об округлении. Это - лишь сдвиг битов. И использовать его нужно только если требуются какие-то манипуляции с битами.
Впрочем, важно понимать, что деление и сдвиг не одно и то же и не использовать сдвиг для деления - оптимизирующий компилятор сам заменит его на сдвиг если это можно. А если нельзя - то не заменит!
Dreamer
сообщение Jul 24 2009, 07:38
Пользователь №: 13 154
В языке С для операции правого сдвига для знаковых типов есть определенное правило.
Если старший бит равен нулю, то левые поля заполняются нулями.
Если старший бит равен единице, то поля заполняются единицами.
Отсюда следствие - положительные числа сдвигаются "как есть", а отрицательные числа, поскольку имеют в старшем бите единицу, сдвигаются вправо с заполнением единицей.
Пример:
0х40 >> 2 == 0x10;
0xC0 >> 2 == 0xF0;
0хС0 в десятичном представлении для знакового типа - это -64, а 0xF0 - это -16.
Все врут (с) /M.D.House/
Xenia
сообщение Jul 24 2009, 07:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Пример:
0х40 >> 2 == 0x10;
0xC0 >> 2 == 0xF0;
С чего бы вдруг 0xC0 быть байтом? Запись 0xC0 означает лишь шестандцатеричную форму записи, но никак не ограничение одним байтом. Думаете, что 0x00C0 другое число? - Нет, то же самое!
Константы такого рода считаются, как int-значения, а не char. А int это обычно 2 байта, а не один. Причем даже для 8-битных микропроцессоров (AVR). Поэтому старший бит у этого числа нулевой. А потому
0xC0 >> 2 == 0x30;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.31733 секунд с 7
