> Детская проблема, синхронная запись данных
undi
сообщение Nov 9 2005, 08:07
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Который день бьемся, результат - ноль. Наверное от незнания каких нибудь особенностей или просто тупит.
Простейший проект - бегущая строка. Altera EPM3256 144 ноги, плата двухсторонняя, но везде земляной полигон.
Входы: 8 бит данных; строб; начало строки.
Начало строки сбрасывает счетчик столбца на начало.
Стробируемые данные записываются синхронно, каждое в свой последующий столбец.
Выходы для каскадирования те же, только строб на выходе появляется когда полностью заполнена предыдущая строка.
В качестве экперимента, попробовали гнать данные с ARM AT91RM9200 - 66мгц на шине, вся строка сразу заработала без калих либо косяков, вне зависимости от наличия тактов задержки на успокоение силналов. Да хоть в пошаговом режиме.
Стоило перенести передачу данных на ATtiny2313 и правильной работы больше добиться не удается.
Сначала думали, что альтера плохо понимает сигналы с пятивольтовым размахом - снизили питание Тини до 3.3в. Подтягивающие резисторы на входе альтеры перепробовали и в землю и в 3.3. Пробовали диоды поставить на входе в землю и 3.3. Пробовали резисторы последовательно с шиной. Емкости фильтрующие. Какие то действия небольшое влияние оказывают, но необходимого результата даже близко на дают.
Пробовали активные уровнии сигналов менять - мало помогает. Такты задержки ставили разные...
В пошаговом режиме замечено, что при одной активной смене фронта строба, альтера умудряется записать 2-3 байта данных. Фронт какой-то не такой? Электрически вытянуть его не получается.
Может для кого-нибудь причина наглядно ясна?
dinam
сообщение Nov 9 2005, 08:32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может у ATtiny2313 фронты намного длинее, чем необходимо для Alterы?
des00
сообщение Nov 9 2005, 09:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хммм непонятно следующее
вы гнали данные напрямую с МК в ФПГА ??
фпга и МК как синхронизированы ? клок фпга ?
sazh
сообщение Nov 9 2005, 09:34
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//В пошаговом режиме замечено, что при одной активной смене фронта строба, альтера умудряется записать 2-3 байта данных. Фронт какой-то не такой? Электрически вытянуть его не получается.//
Может так оно и есть. логическим анализатором посмотреть на этот пошаговый режим.
Во всяком случае проект один, а контроллеров два.
makc
сообщение Nov 9 2005, 10:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня нечто подобное было с LPC2106: временами в ПЛИС записывалось два-три слова вместо одного. Запись стробировалась с GPIO контакта LPC.
Выяснилось, что иногда на выходе наблюдается "дребезг", который не связан с параметрами проводника, а является нехорошим свойством GPIO контакта LPC. После этого я добавил в проект ПЛИС схемку подавления дребезга (усложнил схему обнаружения фронта) и все стало на свои места.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
k0t
сообщение Nov 10 2005, 07:14
Пользователь №: 1 889
Скорее всего дребезг фронтов. Помочь может согласование линии клока (по выходу - 33 Ом последовательно линии, у входа альтеры - 200 Ом к земле). Можно еще триггером шмидта (74xx14) проложится по клоку. Ну, и о чем уже говорилось, можно простробировать входной клок более высокой частотой (если она есть) и принимать решение о том что был фронт по нескольким отсчетам.
undi
сообщение Nov 10 2005, 13:35
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Всем спасибо. Вроде проблема решилась интеграцией антидребезговой схемы на строб. Все заработало. Только на это ушло все оставшееся место и теперь нет возможности ноги расставить так как надо.
Может сущуествуют методы борьбы?
sazh
сообщение Nov 10 2005, 13:45
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А схему можно посмотреть?
k0t
сообщение Nov 10 2005, 14:09
Еще раз: согласование (в первую очередь) + триггер шмидта (74HC14) по входу альтеры.
undi
сообщение Nov 10 2005, 14:11
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Я имею в виду, что все в Альтеру запихнули, снаружи ничего не изменилось. Если интересует подробнее, могу человека, который этим непосредственно занимался написать подробнее.
k0t
сообщение Nov 10 2005, 14:53
Это я понял smile.gif Но имхо правильнее было бы эту проблему решить снаружи.
PGG
сообщение Nov 11 2005, 00:27
Пользователь №: 8 642
а самый простой, пусть и не совсем корректный способ, поставить не большой конденсатор на клок на землю, не пробывали?, может еще 30 Ом последовательно до него, глядиш и заработает smile.gif
des00
сообщение Nov 11 2005, 05:31
Вечный ламер
Из: Томск
Это все танцы с бубуном,
афтору а что 3 тригера + 2люта так сильно лишили вас запаса по русурсу ?? smile.gif
makc
сообщение Nov 11 2005, 06:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Мне кажется, что тут все-таки не все так просто. Размер схемы подавления дребезга зависит от частоты ее тактирования. Так что при высокой частоте тактирования и большом периоде импульсов "дребезга" 3 триггера и 2 люта будет явно маловато.
BR, Makc
undi
сообщение Nov 11 2005, 08:16
Из: Пермь
Пользователь №: 300
На счет бубна согласен.
По поводу всего остального, не знаю точно, скоро человек ,который это непосредвтвенно делал притопает, напрягу здесь описать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
