> Непонятное значение, PPC405 (XPS 9.2)
tolik1
сообщение Jul 24 2009, 08:33
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Есть функция:
void LoadLastByte(Xuint8 Data)
Xuint32 d=0xFFFFFD00 + Data;
xil_printf("LoadLastByte - %x; Data - %x\r\n",d,Data);
GENERAL_SIMPLE_IO_32_mWriteSlaveReg3(XPAR_CTRLTEMAC_BASEADDR,0,d);
Есть вызов этой функции:
Xuint8 i;
LoadLastByte(i);
Переменная не инициализирована...
Результат следующий:
LoadLastByte - FFFF2444; Data - FFFF2744
Вопрос: Если переменная Xuint8 Data - один байт, то почеу значение - FFFF2744?
заранее спасибо.
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 08:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Проинициализируйте и не занимайтесь буйней, простите за грубость, иначе Вас могут поджидать еще и не такие перлы. Если же Вас интересует точное поведение компилятора в этом случае, то курите асмовский листинг.
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 09:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Сдаётся мне, надо написать
xil_printf("LoadLastByte - %x; Data - %x\r\n",d,(int)Data);
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 09:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это компилятор сам приведет. А вот что творится из-за отсутствия инициализации переменной - это никому не известно.
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 10:02
фанат дивана
Из: Уфа
Для printf - нет. Ну и всяко в байт, пусть даже трижды неинициализированный, FFFF2744 не влезетsmile.gif
Поправка. Надо писать (Xuint32)Data. Потому что %x.
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 10:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для printf - нет.
Во-первых, будет приведен к int'у. Курите передачу параметров в функции с (...) в параметрах.
Вы на тему посмотрели? Там тип проца указан. Регистры там 32хбитные. А вот в какой момент избавляться от мусора (т.е. вставлять расширение знака или просто and) - это уже компилятор сам решать должен. И в данном контексте смысла компилятору вставлять какое-либо приведение нету.
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 10:15
фанат дивана
Из: Уфа
Вы хотите сказать, что при вызове LoadLastByte(Xuint8 Data) компилятор имеет право передавать в старших байтах аргумента всякий мусор?
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 10:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Неа. Он передает там нолики (т.к. это unsigned). Но, т.к. переменная неинициализированна, то он имеет полное право забить болт на этот and. Например, считая, что в регистр уже загруженно правильное значение, не превышающее 256 (если бы перед этим была загрузка непосредственного значения или LBZ из озу).
alx2
сообщение Jul 24 2009, 10:41
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Как определен тип Xuint32? Очень похоже на несоответствие типа, требуемого строкой формата, реальному типу переменной d.
Сообщение отредактировал alx2 - Jul 24 2009, 10:46
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 11:16
фанат дивана
Из: Уфа
При компиляции функции неизвестно, инициализированное будет передано значение или нет. Поэтому, по крайней мере при
компилятор должен провести расширение Data до Xuint32. Я так думаю.
А то, что вы пишете, очень напоминает работу IAR с bool из вот этой ветки. За единственным исключением - там программист применил хитрый финт ушами, чтобы добиться подобного.
Поэтому я всё же версию с неправильной интерпретацией параметра printf. Ждём топикстартераsmile.gif
ЗЫ. И интересно на всякий случай посмотреть на объявление Xuint8. Вдруг это пресловутый uint_least8_t? smile.gif
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 11:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я так думаю.
К сожалению, гнуся, да еще и под PPC под рукой нет. Могу показать, как компилит аналогичный код IAR под ARM.
void foo1(const char *, ...);
#pragma optimize=no_inline
void foo2(char c)
  unsigned int d=123;
  d=d-c;
  foo1("blabla",d,c);
        SECTION `.text`:CODE:NOROOT(2)
        ARM
//  135 void foo2(char c)
//  136 {
//  137   unsigned int d=123;
//  138   d=d-c;
//  139   foo1("blabla",d,c);
foo2:
        MOV      R2,R0
        RSB      R1,R0,#+123
        LDR      R0,??foo2_0    ;; `?<Constant "blabla">`
        B        foo1        ;; tailcall
        DATA
??foo2_0:
        DC32     `?<Constant "blabla">`
//  140 }
Обратите внимание, несмотря на размер переменной 8 бит (char c), компилятор не собирается прочищать какие-либо битики. Просто так договоренно, что этим занимается вызывающая функция.
Правда вот получить из IAR'а такое-же поведения, как и ожидаемое мной у гнуся, не получается - тот хоть и матом орет на неинициализированную переменную, но ноликом ее прочищает. Правда, на малых уровнях оптимизации он этого не делает, но зато втыкает and с мусорным регистром.
В общем, тут все зависит от поведения компилятора при вызове функции с неинициализированным аргументом. Рубль за сто, что там гнусь с регистром, в котором происходит передача параметра, ничего не делает, что летит только мусор...
Более точно нам может ответить топикстартер, показав асмовский листинг своего творения.
AHTOXA
сообщение Jul 24 2009, 12:28
фанат дивана
Из: Уфа
У меня есть под арм (cortex-m3):
uint32_t test2(unsigned char ch)
    uint32_t d = 0x00DEAD00 + ch;
    return d;
8000594:    b2c3          uxtb    r3, r0
8000596:    4801          ldr    r0, [pc, #4]    (800059c <test2+0x8>)
8000598:    1818          adds    r0, r3, r0
800059a:    4770          bx    lr
800059c:    00dead00     .word    0x00dead00
Гнусь таки чистит лишние битики.
Ну это тоже вариант. Компилятор гарантирует, что в переменной char старшие биты нулевые. Это уже чёткая аналогия с тем bool. Но чтобы и не гарантировал и не чистил - это как-то коряво, имхо.
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 12:43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Познавательно. Но еще не факт, чего он там на PPC накомпилит. Походу идея с uint_least8_t/uint_fast8_t не лишена смысла. Топикстартер, ауууу!
scifi
сообщение Jul 24 2009, 12:54
Пользователь №: 25 136
А я думаю иначе :-) В стандарте написано: "If an object that has automatic storage duration is not initialized explicitly, its value is indeterminate." Понять это можно по-разному. Но если это понимать так, что у однобайтовых аргументов функции при входе в функцию обязательно надо отсекать лишние биты, то это приведёт к менее компактному и более медленному коду. Кому это надо? Тому разгильдяю, который не хочет инициализировать переменные? Я думаю, не следует идти у него на поводу.
Rst7
сообщение Jul 24 2009, 12:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я именно так и написал. Потом, правда, зачеркнул, решил, что сильно грубо wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01916 секунд с 7
