> Выбор паяльника для микроволны за 3000 рублей, и расходных материалов к нему
Filov
сообщение Jul 23 2009, 10:24
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте, уважаемые!
Мне иногда придется припаивать микросхемы в корпусах таких как 8MSOP, 16TSSOP, 28SSOP, PQFP, TQFP, ну а также чип резисторы и проч. Для этого нужен паяльник и жала к нему, одним из которых, наверное, будет микроволна. Подскажите, пожалуйста, какой паяльник можно купить за эти деньги, ну а также, если не сложно, про то, какие припои и флюсы выбрать и как их использовать. Спасибо!
ЮВГ
сообщение Jul 23 2009, 13:45
Пользователь №: 47 147
Возьмите Xytronic 136ESD
Filov
сообщение Jul 24 2009, 13:11
Спасибо, а где посоветуете купить?
ЮВГ
сообщение Jul 24 2009, 14:31
Москва - techno.ru
Питер - Аллюр
Filov
сообщение Jul 27 2009, 13:44
Спасибо!
Вроде нашел ее даже за 2500 руб. Хочу взять наконечников. Клиновидный будет в комплекте. А какую мини-волну взять: 1,2,3,5 мм? А также может какие-то еще на будущее? Вот тут список возможных: http://www.techno.ru/txt/catalog/tips2009_02.pdf
Еще подскажите, пожалуйста, какой припой и флюс выбрать.
Спасибо!
ЮВГ
сообщение Jul 28 2009, 08:49
Цитата(Filov @ Jul 27 2009, 17:44) *
А какую мини-волну взять: 1,2,3,5 мм? А также может какие-то еще на будущее? Еще подскажите, пожалуйста, какой припой и флюс выбрать.
Наконечники всегда есть на складе. Возьмите для начала 3 мм.
Припой лучше брать с содержание серебра - лучше смачиваемость/растекаемость.
Сервисный флюс для ручной пайки IF8001 - активен примерно неделю после нанесения и высыхания.
_Ivan_33
сообщение Jul 28 2009, 09:39
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
берете у знакомых дремель, насадки, покупаете жала, рассверливаете несколько разных и пользуетесь...
да я понимаю что неказисто, но сейчас кризис и вариант из говна и палок очень неплох имхо)
Filov
сообщение Jul 28 2009, 11:13
Извините, это вы к чему?
А такая модель Quick чем будет похуже? Производителем?
Паяльная станция Quick969 ESD
керамический нагревательный элемент Hakko936, пр-ва Японии
быстрый нагрев, мгновенная температурная компенсация
точная и стабильная температура: ±1°С
диапазон рабочих температур 200°С - 400°С
режим блокировки температуры жала для обеспечения качества пайки
сверхмалый статический потенциал жала (менее 2мВ)
сопротивление заземления жала 2 Ω
напряжение паяльника 24В
мощность 60Вт
полный аналог Hakko 936
соответствует требованиям ESD-защиты
широкая номенклатура сменных жал, см. раздел Жала и насадки
ЮВГ
сообщение Jul 28 2009, 12:02
В Квике значительно упрощена схема управления температурой жала.
ZZmey
сообщение Jul 28 2009, 12:55
Пользователь №: 13 804
Цитата(ЮВГ @ Jul 28 2009, 12:49) *
... Припой лучше брать с содержание серебра - лучше смачиваемость/растекаемость...
Если мне память не изменяет, то: "серебро добавляют для предотвращения миграции серебра, используемого при производстве чип-компонентов в припой и для повышения прочности паяного соединения" (с)
ЮВГ
сообщение Jul 28 2009, 13:50
Память Вам изменяет. Серебро в припой стали добавлять задолго до появления чип-компонентов:-)
andrey_s
сообщение Jul 28 2009, 16:55
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не изменяет.
Давно существуют припои с большим содержанием серебра для пайки медных труб, резцов и прочего офф-топика. Только какое это отношение это имеет к этому подфоруму вообще?
Может, если уж умничать, то по конкретным составам припоя: например, есть Sn62Pb36Ag2, есть Sn96Ag4, а есть (например) ПСр–10. Они все с содержанием серебра, и что? У первого действительно "смачиваемость/растекаемость" одна из лучших. Со вторым начинающий конкретно подолбается. Третий "среднестатическая" станция может вообще не расплавить.
Вместо споров на пустом месте давайте все мы будем конкреетнее в заявлениях...
Удачи!
ZZmey
сообщение Jul 29 2009, 04:45
Вот ссылка на цитату, которую я привел, о смачиваемости/растекаемости там ни слова, а источнику вполне можно доверять. Так что с памятью все нормально.
И дело не в давности применения серебра в припоях, а в необходимости его применения в данном конкретном случае и для конкретных целей.
К стати. В каком случае смачиваемость/растекаемость будет лучше: при пайке припоем Sn62Pb36Ag2 или Sn60Pb40? biggrin.gif
ЮВГ
сообщение Jul 29 2009, 06:10
Ну Вы отожгли. Я уважаю Остек, но ссылаться на них как специалистов по пайке я бы не стал. Логичнее пользоваться первоисточниками, к примеру indium.com. В некоторых припоях добавление серебра действительно делается для повышения механической прочности.
TriD
сообщение Jul 29 2009, 06:27
Пользователь №: 1 728
Какой бы паяльник или паяльную станцию вы не купили, без использования правильного флюса не обойтись. Лично я уже много лет использую флюс AIM SOLDER PASTE NC 297 DX PASTE FLUX. Все перечисленные вами компоненты паяю одним и тем же жалом (хотя есть и полуволна разных размеров) - пером 2 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01919 секунд с 7
