5 страниц V   1 2 3 > »
> Скорость выполнения кода на atmega640
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 11:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Просьба помочь с функцией отправки байт по RS232 от atmega640 (сама функция полностью работает, но необходимо ускорить ее выполнения (на ассемблер перейти не могу - его не знаю).
// Функция передачи данных на ЭВМ по RS232 (масивы B1, B2 - создаю в ОЗУ, передаю по переменно взависимости от флагов. перед массив идут 5 0хF0 - заголовок.
void RS232(void)
unsigned int i, j;
unsigned char data[4];
signed long *p;
p=(signed long*)data;
flag_BUF=0;
if (flag_B2==1)
  UDR0 = 0xF0;
  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) { };
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
  // Преобразуем signed long B1 и в ЭВМ
     for(i=0; i<600; i++)
        *p=B1[i];
         for (j=0; j<4; j++)
              UDR0 = data[j];
else
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
  UDR0 = 0xF0;
// Преобразуем signed long B2 и в ЭВМ
        *p=B2[i];
         for (j=0; j<4; j++)
              UDR0 = data[j];
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 24 2009, 11:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А зачем вам ускорять скорость ее выполнения? Какая скорость rs232? По-идее, вы вполне будете ее выдерживать... Никаких тяжелых вычислений нет.
ps есть полезный тег code
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 11:38
Пользователь №: 1 448
Переведите работу на прерывания - все равно, на чем написана программа, если она тупо ждет установки флага UART'а.
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 14:17
Из: Краснодар
1. Скорость RS232 - 115200 бит/с.
2. Прерывания - нельзя - эта функция работает постоянно, как готовы новые данные (т.е. заполнен буфер B1 или В2), а по прирыванию - идет заполнение буферов по переменно.
Вот примерно как идет работа: (лишнее убрал)
void main(void)
DDRF=0x0F;
DDRC=0x0F;
SpiInit();
uart0_init();
init_devices();
//Инициализация АЦП
// Задание параметров работы АЦП
// Бесконечный цикл с приемом данных и передачей по RS232
while(1)
   if(flag_BUF==1)
      RS232();
   NOP();
zltigo
сообщение Jul 24 2009, 14:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 17:17) *
2. Прерывания - нельзя - эта функция работает постоянно...
Вот именно по этой причине и нужны ПРЕРЫВАНИЯ или,как минимум буферизация, иначе эта фигня не "работает постоянно" а тупо жрет время в ожидании передачи байта. Проблема в том, что система постороена неправльно и никакими ASM тут ничем не поможешь.
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 24 2009, 14:30
Из: Волгодонск
я что-то не пойму. Вы не успеваете отправлять со скоростью 115200?
В функции особо ускорять нечего. Она просто сует байты УАРТу и ждет, пока они отошлются. Если она не успевает их слать - возможно у вас какие-то "долгоиграющие" прерывания работают...
Дык у топикстартера в главном цикле только эта функция и работает... А остальное, как я понял, в прерываниях. Если и эту функциональность перетащить в прерывания - разве получится какой-то выигрыш?
zltigo
сообщение Jul 24 2009, 14:37
Из: Riga, Latvia
Очень сильно сомневаюсь:
нет там прерываний. Совсем.
Moderator:
Тему перенес.
Палыч
сообщение Jul 24 2009, 15:05
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Leonmezon @ Jul 24 2009, 14:12) *
... но необходимо ускорить ее выполнения ...
Если в посылках данных есть перебои, которые возникают не от того что буфер с данными не готов, то проблема, скорее всего, не в приведённом Вами коде, а в большом времени работы процедур обработки прерываний в которых эти данные готовятся. Если время работы процедуры прерывания превышает время передачи одного байта, то буферный регистр и регистр сдвига USART могут быть опустошены, и передача прекратится до выхода из прерывания...
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 15:52
Из: Краснодар
Перерыва в передачи байтов нет (данные принимаются на микроЭВМ, но хочу создать запас между посылками: сейчас примерно прием 400 мс, ожидае 600 мс - хочу увеличить время ожидания 800 мс и соотвественно за 200 мс все передовать) - простоя думаю как укорить этот процесс, чтобы был больший запас времени (физически скорость увеличить нельзя - 115200 бит/с - это максимум что может atmega), возможно можно увеличить скорость программно (т.е. уменьшить время между посылками). Весь алгоритм не привожу - так как неделю потрачу на его объяснение (сам струдом понимаю как его умудрился написать и при этом все работает).
Само прерывание (причем таких три - от трех АЦП обрабатываются последовательно - сигнал RDY - обединен и заводиться на INT6):
CODE
/ Функция получения данных от 1-го АЦП
// Запускается только в том случае если прием разрешен,
// и от АЦП пришел сигнал аппаратный о готовности данных - линия RDY
signed long uzmerenie1(void)
unsigned int reg;
unsigned long A, B, C;
signed long rez;
signed long K;
double U;
//Чтение регистра ADC Status
PORTF&=~BIT(0); // CS1 установить в 0 - выбор 1 АЦП
delay();
SpiWriteByte(0x04+0x40);
reg=SpiReadByte();
// Выбор канала готовых данных (аппаратно RDY дает сигнал только о готовности данных,без указания канала
switch (reg)
case 0x01:
// Установка чтение 0 канала данных
//Устанавливаем регистр для чтения - выходные данные 24 бит - 3 байта
SpiWriteByte(0x08+0x40);
K=K11;
break;
case 0x04:
// Установка чтение 1 канала данных
SpiWriteByte(0x0A+0x40);
K=K12;
break;
default: { return (0x00);}
//Чтение данных из регистра АЦП
// Читаем и заносим в буфер
SPDR = 0x00;
while (!(SPSR&0x80)); // ожидание готовности порта, прежде чем считывать
A=SPDR; //считать SPDR - 1 байт
SPDR = 0x00;
B=SPDR; //считать SPDR - 2 байт
SPDR = 0x00;
C=SPDR; //считать SPDR - 3 байт
// Закрываем АЦП
PORTF|=BIT(0); // CS1 установить в 1
// Получаем длиное целое из полученных байт
// с учетом что первым идет старший байт
rez=(C+(B<<8)+(A<<16));
// Далее преобразуем с типу double и Преобразуем к напряжению
U=(((double)(rez))*20)/Kd; // Получаем напряжение от 0 до 20 В
// Отнимаем 10 В - для сдига в биполярный сигнал - получаем изменение напряжения от -10 до 10В
U=U-10;
U=U*KU;
// Преобразуем в микровольты и возращаем результат
rez=(signed long)(U*1000000);
rez=rez-K;
return (rez);
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 15:59
Оптимизацию советую начать отсюда:
Работа с длинной плавучкой в прерывании, мягко говоря, изрядно все затормозит.
Ускорить void RS232(void) не получится - если он не отрабатывает за 200 с небольшим миллисекунд при скорости UART 115200, значит ему мешают тормозные прерывания.
P.S. Пожалуйста, пользуйтесь тегами [сode][/сode], иначе вашу программу просто никто не станет читать.
MrYuran
сообщение Jul 24 2009, 16:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну и кто вам сказал такую ерунду?
Как делитель установите, так и будет передавать.
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 16:12
Из: Краснодар
А как? Не совсем понятно чем можно заменить (данные на ЭВМ должны идти уже в напряжении).
Значения коээфициентов: (боле понятно будет)
const signed int K11=-831; // программный учет смещения в 1 канале 1 АЦП вычисляеться на ЭВМ за 1 час
const signed int K12=-999; // программный учет смещения в 2 канале 1 АЦП вычисляеться на ЭВМ за 1 час
const double KU=1; // коэффициент передачи сигнала в аналоговой части 1.077
const double Kd=16777215; // длина всего диапазона для +-10В - 0xFFFFFF
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 16:16
Заменить целочисленными операциями. Как - подумайте, арифметика у вас элементарная и уж точно не требует 64-х битной плавающей запятой.
MrYuran
сообщение Jul 24 2009, 16:24
Из: Н.Новгород
А как?
Ну, как минимум, заменить 3 операции умножения / деления одной
Либо двумя, но без плавучки
U=(((long long)rez)*20000000)/Kd;
А вообще, уже писали.
Подход неверный вкорне.
Работа с UARTом должна происходить по прерываниям в фоне, а в это время обсчитывается следующий пакет.
Leonmezon
сообщение Jul 24 2009, 17:02
Из: Краснодар
Просчитал - не получить, я ограничен возможностями компилятора ( максим на тип signed long - 4 байта), а для работы в чисто целочисленном (без использования плавующей точки - (плавующая то же 4 байтная)) - надо 8 байт. Компилятор - менять не буду!
Может конструкция switch {} заменить на if? (здесь можно что то выиграть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.14784 секунд с 7
