4 страниц V   1 2 3 > »
> Генератор sin, mega8
Alf162
сообщение Jul 24 2009, 15:01
Пользователь №: 51 316
Решил сделать генератор синусоиды на меге8. Я так понял, надо сделать ШИМ, а потом поставить RC-цепочку. Подскажите, правильно ли это и какие могут быть тогда параметры R и C.
СУВ
rezident
сообщение Jul 24 2009, 15:41
Пользователь №: 3 882
Параметры RC зависят от частоты ШИМ. Критерий выбора RC состоит в том, что этот фильтр должен пропускать частоту синусоиды и фильтровать частоту ШИМ. Если-же синусоида нужна качественная, то одной RC не обойтись будет. Нужно ставить на выходе активный фильтр 3-4-го порядка.
Vishv
сообщение Jul 24 2009, 15:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Ну вольному воля, но только учтите. что для того, чтобы получить более-менее приличную синусоиду таким способом RC-цепочек нужно будет поставить несколько, и соответственно размах синусоиды будет далеко не 5 В, да и работать это будет в узкой полосе частот.
Лучше всего поставить ЦАП, а управлять им по кодовой таблице хранящейся в памяти программ. Можно в качестве ЦАПа использовать один из портов процессора, повесив на его выходы цепочку R-2R и постфильтр.
Ну а с ШИМ - да разберитесь с Вы с ним наконец!
stells
сообщение Jul 24 2009, 15:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
все зависит от частоты синусоидального сигнала и частоты ШИМ, а об этом ничего сказано не было
Vishv
сообщение Jul 24 2009, 16:15
Из: Екатеринбург
Тут Вы правы! Я рассматривал вариант получения синусоиды из меандра генерируемого ШИМ, и не учел и второй метод.
сообщение Jul 25 2009, 10:51
Пользователь №: 11 287
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 11:13
Из: Екатеринбург
Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 16:51) *
Ну берем меандр и загоняем его на некую RC- цепь (можно и двойной Т-мост)....
сообщение Jul 25 2009, 11:41
А ШИМ тогда причём?
stells
сообщение Jul 25 2009, 11:46
Цитата(Herz @ Jul 25 2009, 15:41) *
А ШИМ тогда причём?
ШИМ - простой способ получить меандр с постоянными частотой и скважностью. я тоже так делал, когда нужно было получить синус 125кГц, программно его сформировать - не успеть, поэтому меандр и фильтр 3-го порядка
сообщение Jul 25 2009, 12:09
Тут какая-то казуистика. biggrin.gif Под ШИМом тут понимается выход аппаратного ШИМ-генератора контроллера, настроенного на меандр?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 25 2009, 12:09
stells
сообщение Jul 25 2009, 12:16
ув. Herz, мы не знаем, что подразумевает автор под словом ШИМ, какая ему нужна частота синуса и т.д.
Microwatt
сообщение Jul 25 2009, 13:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, не понимаю я этих гугенотов.... Мега, ШИМ, ЦАП, унитаз с лазерным прицелом....
Два операционника всего делов-то!
stells
сообщение Jul 25 2009, 13:26
Vishv
сообщение Jul 25 2009, 13:36
Из: Екатеринбург
И сервопривод - частоту менять...
Wano
сообщение Jul 25 2009, 22:13
Пользователь №: 17 737
Всё же если без пантов, так как раздел "В помощь начинающему":
в гугле "Интегрирующие цепи" высыпает груду инфы и не сразу незнающему разобраться, а какой собснно предельной частоты синусоиду можно получить с данной элементарной RC цепочки и какой частоты должен быть ШИМ для заданной пульсации? Несомненно, метод тыка, предыдущий опыт и гора симуляторов, но всё-таки если ручкой на бумажке:
1) напряжение на кондёре Uc=Uвходное*(1-e^(-t/(R*C))), если прикинуть Uc как 90% от входного, значит требуемое для заряда время равно 2.3RC и столько же требуется для разряда со 100% до 10%.Выходит максимальная частота чего-то далёкого от синусоиды(пилы), но ещё с размахом от 0.1 до 0.9 от входного напряжения для RC цепочки будет F=1/(4.6RC) .
2) частоту ШИМ-а я так понимаю должна определять требуемая пульсация относительного идеального сигнала. Есть у кого-нибудь обоснованный ответ или ссылка, как выбрать частоту?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
