22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> плата на 9260, просто плата.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 23 2009, 16:16
Сообщение #286
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
Цитата(dimone @ Jul 23 2009, 11:09) *
Доброго времени всем.
Подскажите пожалуйста почему при использовании Сам-бы с Siberia скрипт set bootfile пишет нормально а send file виснет?
Какая версия сам-бы? Используйте версию 2.8. Монтаж платы сами делали, или покупали собранную? Если сами могли быть непропаи.
dimone
сообщение Jul 24 2009, 10:40
Сообщение #287
Пользователь №: 45 242
Новая версия ругается на идентификатор , как указано на сайте производителя платы использую старую(2.6), том-же сайте сказано, цитирую:
"Если программа подвисла, то принудительно закрываем ее. В папке самбы меняем файл скрипта dataflash.tcl на вот этот. (По совету Павла (starterkit.ru)"
-какой вот этот этого я непонял...
У оригинального бутстрапа еще веселей:Programing with SAM-BA, please use "Send Boot File" script instead of the generic "Send File" command.
"-Так где-ж правда, брат...", плата -самопай, посему очень хотелось потестировать на пропай, но пока не нашел для этого тулза...
Посему буду благодарен за дельный совет...
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 24 2009, 15:00
Сообщение #288
Цитата(dimone @ Jul 24 2009, 13:40) *
Новая версия ругается на идентификатор,
Как именно ругаеться?
Подключаетесь как через USB или COM DBGU? Через USB быстрее и отсекаються возможные проблемы с микросхемой преобразователя уровней RS232, который можно проверить так: замкнуть средние выводы разъема 2х3 возле кварца 18.413, в программе терминала нажимать на любые клавиши на клавиатуре смотреть сигналы на разъеме DBGU выводы TX и RX. Сигналы должны совпадать.
После того как вы залили bootstrap, пробовали стартовать? Что выводит в консоль?
P.S. Вообще-то рекомендую протестировать для начала SDRAM. В свое время я использовал IDE http://www.bipom.com/armdev_down.php Там есть примеры разных тестов.
В приложеном файле тест памяти для 64Мб памяти и кварца 18.413МГц (переименовать в *.bin). Заливать по 0х0 через Sent boot file, смотреть в DBGU (скорость 115200).
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - Jul 24 2009, 15:48
dimone
сообщение Jul 24 2009, 15:35
Сообщение #289
Подключаетесь как через USB или COM DBGU? Через USB быстрее и отсекаються возможные проблемы с микросхемой преобразователя уровней RS232.
Подключаю по USB. При запуске Верия 2.8 пишет что не может инициировать память,2.6-запускается нормально
При использовании Send Boot File можно писать и boot и u-boot, но смещение задать не получилось,
при попытке залить на датафлеш"целый 4-меговый имимидж заматерился скрипт Unauthorized Boot File Size, правка допустимого размера помогла
запустить загрузку но она не хочет прекращаться...
в терминалке romboot после заливки bootstrap появилось AT91bootstrap ... и молчок...
Сообщение отредактировал dimone - Jul 24 2009, 15:58
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 24 2009, 15:50
Сообщение #290
при попытке залить на датафлеш"целый 4-меговый имимидж заматерился скрипт, правка допустимого размера помогла
Похоже на проблемы с памятью, смотрите мой предыдущий пост (я его немного отредактировал). И просьба цитаты матов скриптов smile.gif
Сообщение отредактировал ecos-rtos_in_ua - Jul 24 2009, 15:51
dimone
сообщение Jul 24 2009, 16:26
Сообщение #291
Спасибо большое, буду пробовать, при заливке файла boot.bin пишетStart AT91Bootstrap...а при test все равно RomBOOT
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 24 2009, 16:32
Сообщение #292
Приношу извинения, test выводит на UART0(нижний разъем). Давно это было, запамятовал ...
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 26 2009, 06:05
Сообщение #293
Правильный файл (размер должен быть меньше 4кБ, иначе не будет работать)
dimone
сообщение Jul 28 2009, 12:30
Сообщение #294
Спасибо огромное, нашел непропаи протестировал вашей программой -все восемь тестов -ок
Начала работать Сам-ба 2.8
Залил Дебиан, увидел Пингвина...
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 28 2009, 17:26
Сообщение #295
С почином smile.gif.
ecos-rtos_in_ua
сообщение Jul 29 2009, 16:17
Сообщение #296
Вопрос: Поднял кто-то на этой плате NFS корневую файловую систему с ядром 2.6.27?
С бинарным ядром 2.6.22 NFS работает (загрузка проходит более менее бысто), но при вводе команды mount -t jffs2 /dev/mtdpation1 /mnt/flash система замирает. Ни на экране ни в консоле ничего нет.
С ядром 2.6.27, корневая файловая система монтируеться, но INIT не запускаеться
Мой конфиг ядра прикладываю, может надо еще что-то включить.
dimone
сообщение Aug 5 2009, 07:14
Сообщение #297
Не подымаются интерфейсы,пишет:
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-1: new full speed USB device using at91_ohci and address 2
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
hub 1-1:1.0: over-current change on port 1
hub 1-1:1.0: over-current change on port 2
hub 1-1:1.0: over-current change on port 3
hub 1-1:1.0: over-current change on port 4
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
mice: PS/2 mouse device common for all mice
-не видит ни мыши ни клавы, попробовал обойти хаб - порт тогда один но работает, видит "инпут" клавы,
а как шаманить что-бс хабом не понятно, сам то он определяется...
езернет туда-же-
при старте пишет
DM9161A PHY Detected
End of Autonegociation
-при включении кабеля включаются оба светодиода на коннекторе и не гаснут
dimone
сообщение Aug 5 2009, 11:12
Сообщение #298
езернет туда-же-
при старте пишет
-идея нашлась, пришлось покурить даташит на хаб,
-входы токовой защиты "висят"про подтяжки ни слова,
паяльником сигнал перегрузки был ликвидирован...,
работающие хабы верно могут потенциально передрейфовать,
так-же, может стоит это учесть на будущее
осталось "езернет" поднять, и понять откуда мусор на экран залетает ...
Сообщение отредактировал dimone - Aug 5 2009, 11:45
ecos-rtos_in_ua
сообщение Aug 5 2009, 15:23
Сообщение #299
Если горят два светодиода, то это значит, что установлены такие параметры связи 100Мбит/Полный дуплекс.
Если подключить сетевой кабель до включения платы и загрузить U-boot, то что выдает?
Линукс у вас загружаеться полностью? Если да, то попробуйте ping сначала ip-платы, а потом и PC.
dimone
сообщение Aug 5 2009, 15:50
Сообщение #300
U-boot:
U-Boot 1.1.5 (Feb 9 2008 - 19:28:48)<CR><LF>
<CR><LF>
DRAM: 64 MB<CR><LF>
NAND: NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 ( NAND 1GiB 3,3V 8-bit)<CR><LF>
NAND: Pagesize: 2048, Blocksize: 128K, OOBsize: 64<CR><LF>
1024 MiB<CR><LF>
DataFlash:AT45DB321<CR><LF>
Nb pages: 8192<CR><LF>
Page Size: 528<CR><LF>
Size= 4325376 bytes<CR><LF>
Logical address: 0xD0000000<CR><LF>
Area 0:<HT>D0000000 to D0003FFF (RO)<CR><LF>
Area 1:<HT>D0004000 to D0007FFF <CR><LF>
Area 2:<HT>D0008000 to D0037FFF (RO)<CR><LF>
Area 3:<HT>D0038000 to D041FFFF <CR><LF>
In: serial<CR><LF>
Out: serial<CR><LF>
Err: serial<CR><LF>
DM9161A PHY Detected<CR><LF>
<CR>
End of Autonegociation<CR><LF>
<CR>
на
setenv ethaddr 00:E0:22:FE:42:9F
выдает
Can't overwrite "ethaddr"
Linux грузится полнстью но:
Davicom DM9161E: Registered new driver<CR><LF>
Davicom DM9161A: Registered new driver<CR><LF>
Davicom DM9131: Registered new driver<CR><LF>
macb macb: detected PHY at address 0 (ID 0181:b8a0)<CR><LF>
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:00:00:00:00:00)<CR><LF>
Detecting hardware...Setting up networking....<CR><LF>
Configuring network interfaces...SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address<CR><LF>
Failed to bring up eth0.<CR><LF>
done.<CR><LF>
соответствнно нечем пинговать
Сообщение отредактировал dimone - Aug 5 2009, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.07299 секунд с 7
