> Время выполнения операции?
qulik
сообщение Jul 26 2009, 13:54
Пользователь №: 36 424
Подскажите, плиз, как можно оценить время выполнения той или иной операции. В частности операции if (без входа внуть скобок). cranky.gif
while(1)
    if (PINB & 0x01);
    else
    if(...);
    else
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
V_N
сообщение Jul 26 2009, 14:18
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Посмотреть результат компиляции ассемблерный листинг или посмотреть в симуляторе
ARV
сообщение Jul 26 2009, 14:20
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
В отладчике-симуляторе AVR Studio "прошагать"
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Rst7
сообщение Jul 26 2009, 14:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что, заглянуть в ассемблеровский листинг компилятора и посчитать такты религия не позволяет?
ARV
сообщение Jul 26 2009, 14:58
Из: Новочеркасск
но ведь в отладчике удобнее! там и такты считаются автоматически, знай жми F10 или F11...
Rst7
сообщение Jul 26 2009, 15:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В отладчике мозг не будет задет. "Знай жми...". А так надо немного им (мозгом) поработать. Полезно.
PS Я может несколько грубовато выражаюсь, но топикстартер запостил этот вопрос не в раздел для новичков, а в раздел, где вроде-бы принят более профессиональный уровень вопросов. Так что извините, если что не так.
qulik
сообщение Jul 31 2009, 12:47
Эм. Ссори за повтор вопроса! smile.gif Ненашел свой топик, решил повторно создать темку и получил бан! smile3009.gif
Насколько я понял в AVRStudio это можно сделать кликнув по View/Disassembler... и посчитав строчки.
Сообщение отредактировал qulik - Jul 31 2009, 12:47
SasaVitebsk
сообщение Jul 31 2009, 17:18
Пользователь №: 11 521
Для IAR
Если порт лежит в прямом адресном пространстве, то if будет выполнятся за 1/2 такта (будет сгенерирован sbis/sbic). Если в расширенном адресном пространстве (например mega640 некоторые порты), то будет 2 LDI (загрузка адреса) LDS (чтение порта) + sbrc/sbrs (само условие). Итого 5/6 тактов
1/2, 5/6 для if/else соответственно
Сергей Борщ
сообщение Aug 1 2009, 08:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет. Потому что разные строчки (на самом деле это называется "инструкции процессора" или "ассемблерные команды") исполняются разное количество тактов. Какая сколько - описано в документе AVR Instruction Set. Проще всего, как советовал ARV, пройти интересующий кусок в отладчике, наблюдая за счетчиком циклов.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 1 2009, 18:43
Пользователь №: 18 823
Я всегда советую осциллограф, поставив команды ногодрыганья в начале и конце участка.
Что толку считать команды, циклы и проч, если в системе могут прерывания, ПДП, а время доступа к внешней шине непредсказуемое, поскольку инициализация контроллера внешней памяти "чистодраная" из интернета.
Уходя, оставьте свет...
qulik
сообщение Aug 3 2009, 06:20
Да, Спасибо! Нашел где это отображается. Действительно самый простой вариант smile.gif
qulik
сообщение Aug 3 2009, 11:53
Осцилограф - эт хорошо! smile.gif Но не всегда он под рукой. А вот метод "ногодрыганья" и светодиоды в домашних условиях помогают, да бы поймать тот или иной момент! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
