> Стек для прерываний, и недостаток таймеров
amaora
сообщение Jul 26 2009, 20:51
Пользователь №: 33 778
Кто нибудь делал отдельный стек для прерываний? есть ли смысл? код думаю писать как то так,
handler:
sts stack-0, r16
sts stack-1, r17
in    r16, __SP_L_
in    r17, __SP_H_
sts stack-2, r16
sts stack-3, r17
ldi r16, lo8(stack-4)
ldi r17, hi8(stack-4)
out    __SP_L__, r16
out    __SP_H__, r17
//здесь код обработчика прерывания
// востановление писать лень ) тут все понятно
reti_
Не слишком ли будет тяжеловесно? хотя это не главный вопрос, основная сложность с компилятором (GCC) как его заставить генерировать обработчтки в таком виде? можно __attribute__ ((__naked__)) но тогда надо как то следить за тем какие регистры были использованы, не сохранять же все. Похоже надо начинать смотреть исходники GCC.
Правка: push/pop и st/ld длятся все по 2 такта, можно просто заменить все push на sts с фиксированными адресами ... потерь в скорости не будет.
Сообщение отредактировал amaora - Jul 26 2009, 21:17
aaarrr
сообщение Jul 26 2009, 20:55
Пользователь №: 1 448
Цитата(amaora @ Jul 27 2009, 00:51) *
есть ли смысл?
Вот на этот вопрос Вам и надо сначала найти ответ. Я лично не вижу ни малейшего смысла.
amaora
сообщение Jul 26 2009, 20:58
И вопрос второй, в atmega16 три таймера, а что если надо больше? нулевой занят планировщиком для прееключения задач, первый планирую для ШИМ, второй для часов с отдельным 32.768 кГц резонатором. А надо вот ещё опрашивать небольшую клавиатуру с частотой от 60..120 Гц. Что можно сделать? сменить MCU не вариант.
Не хочется держать на стеке каждой задачи пустое место размером ~20 байт. Пока сложно сказать хватит ли 1кб на все.
Сообщение отредактировал amaora - Jul 26 2009, 20:59
aaarrr
сообщение Jul 26 2009, 21:19
Можно сделать программный таймер, не обязательно же для каждого чиха иметь отдельный аппаратный.
Понятно. Тогда нужно оценивать все в целом - от тяжеловесности прерываний, до целесообразности вообще применения ОС в столь стесненных условиях. Я бы делать еще один стек не стал, но хозяин - барин.
defunct
сообщение Jul 26 2009, 22:01
кекс
Пользователь №: 12 326
А обойтись планировщиком, тот который задачи переключает, нельзя?
Возьмите за основу кооперативную ОС, - один общий стек на все задачи и прерывания.
_Pasha
сообщение Jul 27 2009, 05:47
Пользователь №: 29 509
Когда писАл на асме, оформлял задачи "для каждого чиха", в виде подпрограмм с переопределяемой точкой входа, простенький TCB содержал 8 байт (pc:2, sp:2, X:2,Z:2), за ним следовали локальные переменные (на них всегда указывает Y) и стек. Все задачи, ессно, могли быть реентерабельны. Принимая во внимание, что на мега16 нельзя создать андроида smile.gif, рискну предположить, что глубина стека в этом случае будет байт 16. Но вот Сишные концепты - не влезают в эту схему. Грубое юзание стека не позволит.
prottoss
сообщение Jul 27 2009, 07:49
Пользователь №: 3 659
Цитата(amaora @ Jul 27 2009, 04:58) *
И вопрос второй, в atmega16 три таймера, а что если надо больше? нулевой занят планировщиком для прееключения задач, первый планирую для ШИМ, второй для часов с отдельным 32.768 кГц резонатором. А надо вот ещё опрашивать небольшую клавиатуру с частотой от 60..120 Гц. Что можно сделать? сменить MCU не вариант...
Я бы три задачи (планировщик, часы реального времени, опрос клавиатуры) посадил на один таймер.
Zlumd
сообщение Jul 27 2009, 09:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
А разве в кооперативной ОС один стек на все задачи?
Насколько я понимаю, кооперативная ОС отличается от некооперативной тем, что в первом случае, задача сама решает, когда передать управление другой задаче, а во втором - ОС насильно прерывает одну задачу и передает управление другой. Или я ошибаюсь в терминологии?
SasaVitebsk
сообщение Jul 27 2009, 10:04
Пользователь №: 11 521
Я бы тоже. Да ещё бы ввёл флаг-байт с временными метками... ну типа светодиодиком помигать с частотой 2Гц либо 1Гц и т.д.
defunct
сообщение Jul 27 2009, 11:01
кекс
Да. Иначе какой в ней смысл и преимущество над вытесняющей ОС?
В общем верно, если "передать управление другой задаче" заменить на "передать управление системе". Теперь, возьмем во внимание, - если задача сама решает когда передать управление системе, то что мешает ее построить в виде конечной функции, а планировщику периодически эту функцию вызывать?
Не проще на один таймер посадить только планировщик. Который бы вызывал остальные задачи ровно тогда когда их нужно вызывать?
prottoss
сообщение Jul 27 2009, 14:39
Клавиатуру может быть и проще, но зачем системное время делать отдельной задачей если планировщик все равно пляшет от него?
defunct
сообщение Jul 27 2009, 15:00
кекс
Согласен, пусть планировщик и считает системное время.
amaora
сообщение Jul 27 2009, 15:56
Хорошо, с клавиатурой ясно, надо как то усложнить планировщик, сейчас он может только циклически переключать задачи (round-robin).
А вот генерацию пролога/эпилога прерываний придется похоже выполнять с помощью скриптов, т.к. в исходниках GCC все очень не просто.
По поводу кооперативной многозадачности, это же программная версия модели бесконечного цикла (ну или idle/sleep) и множества обработчиков прерываний? Для того что я делаю сейчас этого было бы достаточно, но не хочется этим ограничиваться.
Сообщение отредактировал amaora - Jul 27 2009, 15:57
_Pasha
сообщение Jul 27 2009, 16:54
Имхо, это шаг в сторону. Жизнеспособны в этом случае только варианты написания прерываний либо на чистом Си, либо на чистом асме. Остальное - полумеры, рано или поздно кривизна такого подхода себя обнаружит.
Например, так
void system (int priority)
switch(priority)
case 0: task0();
case 1: task1(); task2();
case 2: task3();
void task0(void)
  if(!data_ready()) system(1);
int main(void)
   while(1) system(0);
  return 0;
ЗЫ: при невозможности разрулить приоритетами мютексы проще встраивать в саму задачу.
Zlumd
сообщение Jul 28 2009, 01:05
Из: Новосибирск
Преимущество в том, что нужно тратить меньше усилий по разделению доступа к общим ресурсам. Например, если какая-то многобайтовая переменная используется в обоих задачах, то в вытесняющей ОС при изменении этой переменной приходится запрещать прерывания, а в кооперативной этого не надо делать.
Так это не несколько паралельно выполняющихся задач. Это одна задача. Каждая задача подразумевает сохранение всех локальных переменных, которые лежат в стеке, при переключении с задачи на задачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.02485 секунд с 7
