> Синхронный ввод данных в ПЛИС
Ethereal
сообщение Jul 22 2009, 13:32
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Здравствуйте.
Может ли кто-нибудь подсказать какой-либо конкретный пример констрейнов для входных данных от синхронного источника для стратиксов.
"Source-syncronous <...>" читал, использую данные оттуда, но в связи со слабым знанием технического английского при возникновении иных странностей в работе системы начинают грызть определенные сомнения относительно правильности понимания мной написанного.
То есть, допустим имеется параллельный АЦП на 100 МГц с центрированным тактовым выходом.
Сигналы заводятся на согласующий FIFO внутри ПЛИС.
Я правильно понимаю, что для описания констрейнов на вход необходимо (и достаточно)
1) Указать базовый виртуальный клок на 100 МГц;
2) Указать наследованный клок на 100 МГц с 180 градусным сдвигом и привязать его ко входу сигнала готовности АЦП;
3) Задать th, tsu данных АЦП относительно наследованного клока;
4) Запретить анализ путей из домена АЦП в глобальный домен и обратно;
5) Сделать сигнал готовности данных АЦП глобальным (по совету Design Assistant).
Какие th и tsu нужно указать для такого случая? Я указываю, со скидкой на tco АЦП, трассировку платы и создание примерно наносекундного запаса, th=3.5 и tsu=3.5.
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
