4 страниц V  « < 2 3 4
> AT91AR9200+SDRAM глюки, Не проходят тесты памяти
MTh
сообщение Jul 27 2009, 23:45
Сообщение #46
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Цитата(dch @ Jul 24 2009, 05:56) *
а у Вас к слову что на процах написано.
AT91SAM9260QU Rev. A
Я както с пообщался - понял что с 9260 надо уходить на 9XE
Аргументы?
dch
сообщение Jul 28 2009, 21:00
Сообщение #47
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
отзывы отрицательные, на двуслойке вроде ни у кого нормально не получилось то что описано в топике вобще ужас. Для 9260 дают совет ставить SDRAM почти в плотную с длиной проводника 5 сантиметров, это непонятно как достичь при одностороннем монтаже и исключить NAND flash и обычную а бутится со SPI это в общемто не нормально, но если цена камней мала то можно попробовать
Сообщение отредактировал dch - Jul 28 2009, 21:18
MTh
сообщение Jul 28 2009, 23:54
Сообщение #48
Из: Иркутск
Я так понимаю это камушек в огород SAM9260? Если да, то:
Во-первых, невозможность сделать на двуслойке плату - имеется ввиду в домашних условиях?
SD-RAM - совет советом, но посмотрите EK от аргуса... Второй момент, там скорости обмена достаточно высокие, далеко впринципе вынести нельзя без специализированных фокусов в разводке. SDRAM разводится в два слоя. Где-то помниться видел что сделали плату в два слоя в домашних условиях...
NAND исключить можно...
С SPI бут идет при самом старте, потом все через SDRAM...
Цена камня в районе 400 рублей. Для сравнения ATMega128 стоит также. Правда ее одной достаточно, а тут обвеса надо многовато.
Камень мне нравится. Косяки в нем есть, но не думаю что есть МК где вообще нет косяков.
Zlumd
сообщение Jul 29 2009, 03:04
Сообщение #49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Мы последний раз ATМегу128 брали за 160 руб. в кол-ве всего 10 шт.
MTh
сообщение Jul 29 2009, 03:28
Сообщение #50
Из: Иркутск
aaarrr
сообщение Jul 29 2009, 03:35
Сообщение #51
Пользователь №: 1 448
Ну, EK нам не указ, когда есть errata. Не сказать, что сильно напрягает, но как-то неприятна сама возможность получить глюки с шиной sad.gif
zhz
сообщение Jul 29 2009, 08:28
Сообщение #52
Пользователь №: 3 559
Кстати на сайте Атмела появился апнот:
"Signal Integrity and Power Integrity Analysis around the SDRAM Bus Activity Using an AT91SAM9260 Mic Application Note"
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6386.pdf
Там и примеры разводок есть.
MTh
сообщение Jul 29 2009, 23:24
Сообщение #53
Из: Иркутск
Никто не говорит что ЕК указ, но посмотреть можно...
Возможность получить глюки есть всегда и везде.
Хороший документ... но разводки в 6 слоев... Автору спасибо!
aaarrr
сообщение Jul 30 2009, 06:25
Сообщение #54
Кто бы спорил, но тут все-таки банальный SDRAM, а производитель вынужден выкладывать примеры разводки, как для DDR2.
Впрочем, сам собираюсь заложить 9260 в новый прибор.
dch
сообщение Jul 30 2009, 12:01
Сообщение #55
Пользователь №: 661
SD-RAM - совет советом, но посмотрите EK от аргуса... то есть МК где вообще нет косяков.
Сейчас дома мало кто делает, всё вполне проффесионально. Химический уровень не поднялся, 0,15 mm это в принципе домашняя технология должна быть, но она у нас поднялась на уровень
коммерческого ноу хау. На аргуссофт не хотелось ориентироваться - много постов, вечто софт у них сыроват.
Я имею в виду что это платочка где на шине только SDRAM. Глюки с памятью на 9260 уже в нескольких постах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.02973 секунд с 7
