> Собрал схемку на компараторе LM393 и забодался очень чувствительна к помехам...., проблемка с кормпаратором
phase
сообщение Nov 10 2005, 10:04
Пользователь №: 8 473
Собственно схемы стандартные на одной половине микрухи стандартный инвертирующий компаратор с 4мя резисторами, на второй половине не инвертирующий с 3мя резисторами (контролируют разные сигналы).
Все номиналы посчитаны и проверены на макетке. Работает, но к примеру стоит просто прикоснуться к любому входу щупом-пинцетем-пальцем или рядом блок питания включается и компаратор срабатывает. Повесил на все входы кондеры - одним концом на вход, другим на землю - помогло, но как то это не кузяво.
Ответов (1 - 14)
alek_evc
сообщение Nov 10 2005, 11:54
Пользователь №: 9 540
А какие у тебе источники сигнала? И что это за синал - постоянный/переменный и эсли переменный какая частота?
phase
сообщение Nov 10 2005, 13:33
Один компаратор контролирует терморезистор, другой напряжение от токового датчика (готовый такой блочек от LEM - там уже на выходе готовая постоянка соот-щая протекающему току).
Короче ни где нет переменки, все напруги меняются плавно.
BVU
сообщение Nov 10 2005, 13:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Такой эффект может наблюдаться при отсутствии надежного заземления измерительных приборов и источника питания. И вообще земляной контур (относительно промышленной сети) где вы работаете имеется?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
phase
сообщение Nov 10 2005, 13:42
все имеется и заземлено, чем был несколько раз учен. Т.к. работаю с импульсниками и бывало вместо изолированного осцила подключал заземленный с соответствующим эффектом krapula.gif
alek_evc
сообщение Nov 10 2005, 14:03
Надо снизит входное сопротивление компаратора. И какой нибудь ФВЧ ставит. Думаю что может быт один повторител (операционный усилитель с коеф.1) размещен как можно ближе терморезистора (эсли у Вас такая возможность). Эсли нет такая возможность ставьте только ФВЧ например такой:
yrbis
сообщение Nov 10 2005, 14:12
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Я не совсем всё понял, - схемы нету же, но вроде вы сталкнулись с дребезгом компаратора, который исправляется не конденсатором, а установкой гистерезиса - резистивный делитель с выхода компаратора, на неинвертирующий вход компаратора
...alek_evc это не ФВЧ...R2 - зачем?
alek_evc
сообщение Nov 10 2005, 14:28
Я имел в виду филтр который устранит ВЧ помехи, а R2 если там у него обратная связ для гистерезиса./сорри за плохой руский/
phase
сообщение Nov 10 2005, 15:02
Ну собственно вот картинка.
Левый компаратор включен по неинвертирующей схеме. Номиналы резисторов согласно расчета. Напряжение срабатывания 3,3В, "отпускания" 2,7В (гистерезис 0,6В).
Правый компаратор включен по инвертирующей схеме. Напряжение срабатывания 1,5В, "отпускания" 2В (гистерезис 0,5В).
Расчетные и реальные значения совпадают. Напряжение питания 15В. Заменял на другой компаратор TS372 - те же яйца....
Alexandr
сообщение Nov 10 2005, 15:52
Пользователь №: 1 283
А вход-то у правой схемы где?
Попробуйте вот какой вариант (для левой схемы): оторвать R7 от + входа (чтоб на + входе был только входной сигнал!) и подключить его к - входу. Т.е. сделать гистрезис на основе изменяемого Vref. Ну и сопротивления пересчитать под нужный Вам уровень гистерезиса.
Иван Сусанин - первый полупроводник
phase
сообщение Nov 10 2005, 15:57
2. Компаратор без положительной обратной связи сразу обречен на ловлю всех помех....
Alexandr
сообщение Nov 10 2005, 16:03
Цитата(phase @ Nov 10 2005, 18:57) *
Не заметил. Ну тогда получается, та же схема что и я предложил, только с положительной ОС.
Это почему?
phase
сообщение Nov 10 2005, 16:15
2. Теория однако - см. Х и Х стр. 246 или к примеру вот примеры схем и расчетов компараторов
FPGA
сообщение Nov 10 2005, 17:47
Пользователь №: 1 352
А, собственно, почему "не кузяво"? Вполне приемлемый и хорошо себя зарекомендовавший способ. Особенно для отслеживания терморезистора. И вообще для сигналов постоянного тока. Естественно, вначале надо проверить земли и питание, ну и следить за разумностью величин вносимых задержек. Все сказанное ессно ИМХО.
Alexandr
сообщение Nov 10 2005, 18:57
Точно, на стр. 214 дейсвительно сказано, что отрицательная ОС снижает стабильность. Используется только положительная. Надо почаще классиков читать. Правда все равно не очевидно почему, надо подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
