> Помогите упорядочить структуру приемника., Нужна консультация про доставаемым элементам.
diwil
сообщение Jul 27 2009, 12:55
Пользователь №: 20 107
Уважаемое сообщество!
Я не специалист в приемниках, однако хорошо знаю, что делать до входа МШУ и после выхода квадратурного детектора. Поэтому мне нужна помощь в упорядочивании моих мыслей относительно приемника с довольно-таки широкой полосой - 60МГц и работающего в диапазоне 150МГц.
Принимать узкополосную (+-1.5кГц) АМ,ЧМ,ОБП.
Я не знаю ничего про ПЛИС. Устройство должно быть как минимум возимое smile.gif
Что у меня есть:
- входной фильтр 7ого порядка 120-180MHz
- PCM1804 - 48kHz, stereo, 24bit ADC
- ADSP-BF532 @ 400Mhz
Теперь, мои мысли по поводу структурной схемы такие: (Я буду жирным выделять вопросы)
Поскольку у меня есть АЦП и мне нужно принимать только узкополосные сигналы, то можно после фильтра ВЧ поставить МШУ, а за ним квадратурный смеситель (типа бюджетного SDR). НО! тогда в низкочастотном тракте надо применять сильно идеентичные усилители с АРУ, коэффициентом усиления порядка 120дБ и глубиной АРУ около 60дБ. Это мне кажется задачей сложно реализуемой.
Поэтому:
- на входе МШУ - MGA53543 - 20dB, NF 1.5dB
- далее смеситель от mini-circuits, ибо они имеют хороший динамический диапазон.
Или я не прав? Какой другой?
- Поскольку ВЧ полоса широкая, то мне кажется, что ПЧ должна быть в районе 50-80 МГц,
а первый генератор сделать на ADF4350. Или можно что по-дешевле применить?
- Далее фильтр ПЧ. Желательно узкополосный. Какой посоветуете?
я не могу найти ничего подходящего, кроме ФП1П1-..., но их никогда в руках не держал.
- За фильтром ПЧ еще один MGA53543. Или на низких частотах лучше будет работать другой? Какой?
- потом пару AD603 с АРУ. В этом случае до этой точки полное усиление получается около 116дБ.
При этом глубина регулировки АРУ примерно 84дБ. Есть ли более лучшее решение?
- далее квадратурный детектор типа AD5387. Может есть что-то более простое?
Мой опыт работы с 74HС4066 показывает, что она сильно шумит и не будет работать на 50 МГц.
- за ним 2 х ФНЧ с частотой среза около 5кГц. и УНЧ типа AD8674.
- и потом АЦП.
- потом BlackFin
Поскольку я могу оценивать частоту НЧ сигнала в процессоре, то каких-либо "супер" требований к стабильности частоты (скорее к точности установки частоты) всех генераторов не предъявляется, ибо я ее могу всегда оперативно скорректировать. Однако, в этом случае первый генератор должен быть очень плавно перестраиваемый. Поэтому мне и кажется, что это должен быть ADF4350.
В настоящее время основной проблемой является поиск узкополосного фильтра ПЧ.
Кто что скажет и/или присоветует?
Заранее благодарен.
- diwil   Помогите упорядочить структуру приемника.   Jul 27 2009, 12:55
- - ledum   Ой. Сначала посмотреть как другие делают. Возможно...   Jul 27 2009, 14:24
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 27 2009, 18:24) Ой. Сн...   Jul 27 2009, 15:05
|- - ledum   Цитата(diwil @ Jul 27 2009, 18:05) Смесит...   Jul 27 2009, 15:36
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 27 2009, 19:36) Не вер...   Jul 27 2009, 19:24
|- - ledum   Цитата(diwil @ Jul 27 2009, 22:24) Ну, в...   Jul 27 2009, 20:04
- - ledum   Хорошо, прикинем тракт, ежели что, коллеги-форумче...   Jul 28 2009, 08:14
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 28 2009, 12:14) Хорошо...   Jul 28 2009, 10:14
- - ledum   Ну вообще-то почитайте http://www.radioscanner.ru/...   Jul 28 2009, 11:57
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 28 2009, 15:57) Ну воо...   Jul 28 2009, 14:10
- - ledum   Раз на то пошло, то для ADL5387 (можно также гляну...   Jul 28 2009, 15:03
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 28 2009, 19:03) Раз на...   Jul 28 2009, 15:54
- - Genadi Zawidowski   - Цитатафильтр ПЧ на 60-70МГц. пока не нашел какой...   Jul 28 2009, 19:56
|- - diwil   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 28 2009, 23...   Jul 29 2009, 06:19
- - Genadi Zawidowski   Смотрите личку - хотя контакты можно найти и на са...   Jul 29 2009, 06:25
- - ledum   А можно я сделаю маленькую провокацию? Как бы сдел...   Jul 29 2009, 08:05
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 29 2009, 12:05) А можн...   Jul 29 2009, 09:47
|- - ledum   Цитата(diwil @ Jul 29 2009, 12:47) не ус...   Jul 29 2009, 10:11
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 29 2009, 14:11) Это ж ...   Jul 29 2009, 11:30
|- - ledum   Цитата(diwil @ Jul 29 2009, 14:30) НЕ... ...   Jul 29 2009, 11:58
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 29 2009, 15:58) Я ж ск...   Jul 30 2009, 12:20
- - ledum   ИМХО перебрали SPF- ки на низких частотах (<10...   Jul 30 2009, 13:11
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 30 2009, 17:11) ИМХО п...   Jul 30 2009, 14:59
- - ledum   С 8367 не работал (но, кажется подошла бы, хотя Кш...   Jul 30 2009, 15:15
- - Genadi Zawidowski   Цитата-- кварцевый фильтр ПЧ 64.445 Мгц с полосой ...   Jul 30 2009, 20:21
- - Genadi Zawidowski   Ссылки на проект УКВ транссивера с цифровой обрабо...   Jul 31 2009, 04:27
- - ledum   Геннадий, а как Вы оцениваете из http://www.analog...   Jul 31 2009, 07:02
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаГеннадий, а как Вы оцениваете из http://www....   Jul 31 2009, 07:22
- - ledum   To diwil, если траффик не напрягает, скачайте ADIS...   Jul 31 2009, 08:10
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 31 2009, 12:10) To diw...   Jul 31 2009, 09:27
- - ledum   Имхо достоверные результаты на АЦП получаются, ког...   Jul 31 2009, 09:46
|- - diwil   Цитата(ledum @ Jul 31 2009, 13:46) Имхо д...   Jul 31 2009, 11:04
- - ledum   Да, усилитель всегда можно выкинуть AD8599 Честно ...   Jul 31 2009, 11:24
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаГеннадий - я в Вашей схеме никак не могу най...   Jul 31 2009, 16:47
- - Genadi Zawidowski   А вот так эта "связка" выглфдит в новом ...   Aug 1 2009, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
