> Измеритель мощности на ADE7758 и тр. тока.
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 06:38
Из: Ташкент
Пользователь №: 51 678
Здравствуйте Всем!! Есть необходимость создать измеритель мощности(счетчик эл.энергии) с применением ADE7758, тр. тока 100\5 (0.66) 3хФазная сеть 380В. Прочитав даташиты и принципы работы тр.тока, в голове всё смешалось, либо всё так просто или я что-то не понял. У тр.тока(100\5) при токе в первичной цепи 100А ,во втричной цепи ток равен 5А. Из даташита к АДЕ7758 ясно, что максимальное входное дифф-е напряжение на токовых входах равно +-0.5В, то есть мне в данном случае нужно при подключении тр. тока к АДЕ7758 во вторичную цепь поставить сопротивление номиналом 0.1ом, что-бы падение было 0.5в. Правильно ли я понял и какова должна быть мощность сопротивления,относительно какого напряжения считать её? Пожалуйста подскажите. Заранее Спасибо!!
сообщение Jul 31 2009, 07:31
Пользователь №: 11 287
Правильно Вы понимаете. А мощность считается по закону Ома: если указано действующее значение тока, то мощность на резисторе = 5*5*0.1=2.5Вт
То есть, пятиваттных резисторов хватит.
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 11:03
Из: Ташкент
Спасибо за ответ!! Не могли бы вы ответить? В даташите АДЕ7758 сказано что диференциальное напряжение на входах АЦП не должно превышать +-0.5в,а относительно AGND +-6В. Так вот у меня возникает вопрос падение напряжения на сопротивлении RB должно быть 0.5В или 5В. И нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1". Заранее Спасибо!!
sgs
сообщение Jul 31 2009, 13:04
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
Кроме описания самой микросхемы на сайте Analog Device есть масса информации по применению этой и подобных микросхем. И там сказано, что 0.5 вольта - максимальное пиковое значение сигнала. А для измерений следует выбирать диапазон в 2-3 раза меньший (порядка 0.2 вольта).
Однако, мне кажется, вы начали не с той микросхемы - ADE7758 - программируемый чип, который не будет работать "по умолчанию" после включения, а требует загрузки кучи параметров во внутренние регистры. Без внешнего микроконтроллера тут делать нечего. Для начала вам подошла бы ADE7752, которая калибруется и настраивается резисторами.
Теперь насчет трансформаторов тока. Трансформатор 100/5 А (коэффициент передачи = 20) - это устройство для счетчиков с трансформаторным включением, то есть вы понижаете большой входной ток до приемлемого уровня (типа, 5А), а потом измеряете его с помощью встроенных в счетчик малогабаритных трансформаторов тока. Однако до 100А вполне можно использовать счетчики прямого включения, в которые встроены трансформаторы тока с коэффициентом передачи 2500 или что-то вроде этого. Тогда при 100А входного тока на входе микросхемы будет 40 мА, что при уровне 0.2В потребует резистор порядка 3.5 ома (при расчетах учитываются амплитудные, а не действующие значения токов и напряжений!).
-KOS-
сообщение Jul 31 2009, 16:53
Из: Ташкент
Спасибо за ответ!! Я собираюсь использовать АДЕ7758 конечно-же совместно с МК(МЕГА128) и регистры все запрограммирую как надо. Меня больше волнует стыковка тр. тока 100\5 с АДЕ7758, готовый счетчик я использовать не буду. Мой выбор АДЕ7758 и тр.тока 100\5 обусловлен их наличием в продаже.
Нужно-ли подключать тр. тока к AGND в точке "1".
sgs
сообщение Aug 1 2009, 10:07
Из: Самара
Да, нужно, поскольку измерительный вход - дифференциальный. Другой вариант - резистор нагрузки тр-ра тока делят пополам и среднюю точку подключают к AGND. Достоинство такого включения - симметричный относительно AGND сигнал. Недостаток - удвоение количества прецизионных низкоомных резисторов.
Что касается трансформаторов тока - посмотрите, например, http://www.chuangy.com/english/product.asp...e=&mstype=2 . Такие или аналогичные ТТ выпускают множество фирм. Отличия лишь в классе точности и диапазоне токов. Но по-любому, трансформаторы 100/5А вам не подойдут - они для других целей.
-KOS-
сообщение Aug 8 2009, 03:05
Из: Ташкент
Почему же не подойдут тр. 100/5А, в даташите сказано о тр.тока, поясах Роговского и шунтах. И потом зашунтировав вторичную обмотку тр.тока сопротивлением 0.1ом(2.5вт) при 100А я буду иметь 0.5в которые буду подавать на вход АДЕ. В принципе 100 ампер я не буду иметь в нагрузке около 50А просто других трансов нет(в смыле меньше). Ну что скажите????
sgs
сообщение Aug 8 2009, 08:46
Из: Самара
Интересно, на какую точность вы при этом рассчитываете? Сопротивление резисторов ведь поползет на температуре... Как вы себе представляете три прецизионных резистора с рассеиваемой мощностью по 2.5 Вт каждый, засунутые в корпус прибора? Вентилятором обдувать их будете?
Еще раз объясняю: трансформаторы 100/5 А предназначены для НОРМИРОВАНИЯ измеряемого тока и приведения его к стандарту измерительного прибора. А стандарт - как раз 1, 2 или 5А... Как правило, это довольно громоздкие трансформаторы, которые ставятся в электрошкаф рядом с измерительным прибором. Используются в промышленных системах учета электроэнергии. В паре с ними часто применяют трансформаторы напряжения, нормирующие и входное напряжение ( до величин 57,7; 63,5; 100; 110; 115; 120; 200 (по ГОСТ 1983)).
А вот в самих измерительных приборах эти НОРМИРОВАННЫЕ токи измеряются с помощью шунтов, поясов Роговского или трансформаторов тока - но уже малогабаритных, выполненных обычно в виде тороида со вторичной обмоткой, сквозь который проходит провод с измеряеым током. И выходные токи таких измерительных трансформаторов составляют единицы - десятки миллиампер...
В России есть несколько производителей, выпускающих такие трансформаторы тока. Как вариант - посмотрите екатеринбургский завод Гаммамет ( http://www.gammamet.ru/ru/trtoka.htm ). Очень приличные измерители делает: 100/0.02А, 100/0.05А. А вообще - Гугль в помощь ... :-)
-KOS-
сообщение Aug 8 2009, 16:05
Из: Ташкент
Спасибо за ответ SGS!! Да хорошо я Вас понимаю что лучше взять тр.тока на заводе Гаммамет, всё замечательно, кроме одного я не из России я из Ташкента(у меня-же написано слева!!). И потом если я повешу резюк 0.1ом 2.5ВТ ,а ток у меня будет не более 50А то макс. рассеиваемая мощность на резюке будет 0.625вт,так что кулера уже не нужны!! Эти тр.тока размером с пачку сигарет и резюки я прям к ним прикручу, а трансы будут на шинах(проводах) висеть. О точности вопрос хороший но судя по даташиту там в АДЕ многое можно подстроить и потом это будет не коммерчиский учёт эл. энергии а технологический. А если у кого есть ссылки на подобные готовые проекты на AVR без АДЕ буду признателен. В дальнейшем думал об этом щас просто время жмёт!! Заранее Всем Спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
