65 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jul 31 2009, 09:32
Сообщение #796
Пользователь №: 7 886
Цитата(wer_1 @ Jul 31 2009, 13:30) *
Здравствуйте! Собрал ваше устройство , работает прекрасно с вижн и студио, столкнулся теперь с проблемой . Не хочет работать с пони. Кварц стоит 18 мГц. Прошивка V6.
Это хорошо. Так и должно быть =)
wer_1
сообщение Jul 31 2009, 09:45
Сообщение #797
Пользователь №: 41 478
То-есть с пони это нормально по rx tx так не вижу даже обращения.
Сообщение отредактировал wer_1 - Jul 31 2009, 09:48
Petka
сообщение Jul 31 2009, 11:12
Сообщение #798
пони не поддерживает протокол stk500v2.
wer_1
сообщение Jul 31 2009, 13:23
Сообщение #799
Благодарю ! За исчерпывающий ответ и за устройство.
vampirio
сообщение Aug 1 2009, 13:44
Сообщение #800
Пользователь №: 51 596
Доброго времени суток.
Ребята, помогите заставить программатор работать.
Во время изготовления возникли 2 ньюанса:
1: под С5 был коротыш на RX FT232 - выяснилось после проверки контактов FT (не было эха)
2: пришлось снизить номиналы С6, С7 до 20пФ, иначе не мог запрограммировать Mega8 (pony и avrdude кричали мол девайс не найден и тп.)
фьюзы для Mega8 как в посте 636, резонатор на 12МГц (нашел единственный более-менее близкий к номиналу), прошивку собирал сам из исходников (брал тут), в makefile менял: MCU = atmega8 и F_CPU = 12000000
МК после данных манипуляций прошить удалось, но есть НО:
при подключении программатор моргает раз 5 в течении секунды и всё. на команды из терминала не отвечает, CodeVision матерится как в посте 772
что предпринять ума не приложу
PS. про перемычку не забыл.
ibiza11
сообщение Aug 1 2009, 17:02
Сообщение #801
Пользователь №: 43 304
Ребята, собрал девайс. Очень хороший программатор (не смотря на то что только со второго раза получился, ну это мой косяк), зашил прошивку "6 uni", зашивал через STK200 через LPT прямо в собранном виде (запаял провода прямо к меге48). программатор видит контроллеры, работает стабильно, даже через аврстудио. едиственное - никак не могу его заставить ответить в терминале. при включении быстро моргает 4 или 5 раз. при подключении контроллера светодиод постоянно горит, при отключении потухает. использовал FT232R и ATmega48. от FT232 к меге идут только RX и TX. как заставить его ответить через терминал? в терминале выставляю следующее - COM4, скорость 115200, биты данных 8, четность - Нет, стоповые биты -1, управление потоком - Нет. номер порта проверял, он становится именно четвертым. при нажатии Enter 3 раза в окне терминала ничего не происходит. использую стандартный виндовый HyperTerminal. подскажите в чем я ошибаюсь?
какие параметры выставляете в порту?
вот мои параметры
vampirio
сообщение Aug 1 2009, 17:46
Сообщение #802
настройки порта (как в диспетчере устройств, так и в настройках терминала) пробовал разные, на скоросях 9600 и выше (менял только скорость, чётность и тп. - дефолт)
Petka
сообщение Aug 1 2009, 19:22
Сообщение #803
Цитата(vampirio @ Aug 1 2009, 17:44) *
F_CPU = 12000000
Ошибка частоты COM порта при 12МГц и 115200 состовляет 7%, что недопустимо высоко. Выберите кварц из стандартных или пересоберите прошивку для частоты уарта 19200. Правда будет программировать медленнее, и только из тех прог, что умеют менять baudrate. (avrdude, например).
вот мои параметры
Вы привели параметры для терминала CV, а говорите что используете виндовый гипертерминал. Определитесь в показаниях.
ibiza11
сообщение Aug 2 2009, 23:48
Сообщение #804
я привел параметры не для гипертерминала а настройки порта в диспетчере устройств. Настройки гипертерминала виндовс я просто написал в сообщении. Скрин привел для пользователя с проблемами связи на пост выше. CV даже не знаю что это такое))) на скрине последнее маленькое окно из настроек программатора chipblasterAVR. Так что вы чтото путаете. У вас есть основания не верить мне ?
Petka
сообщение Aug 3 2009, 04:31
Сообщение #805
Настройки в диспетчере устройств ни на один из мне известных терминалов не влияют.
Чип бластер это программатор из состава CV (CodeVision AVR).
Только сейчас понял! У Вас же мега48. Для того чтобы утоптать прошивку в 4кб для меги 48 прошивка собирается без режима настройки по компорту. =)
ibiza11
сообщение Aug 3 2009, 06:22
Сообщение #806
не не не) я приводил настройки для пользователя vampirio. правда сейчас проверил (изменил настройки компорта в диспетчере), действительно программатор остался рабочим))) не знал)))
laugh.gif laugh.gif laugh.gif мдяя)) жалко конечно. теперь придется отдельный генератор сделать, чтобы, если что оживлять микроконтроллеры с неправильно прошитыми фьюзами... не радует конечно) но все равно ОГРОМНОЕ спасибо за твой программатор, реальная весЧЬ!!! тогда, как я понимаю, мне неважно какую прошивку заливать, "v5" или "v6 uni", все равно будет шить с максимальной скоростью?
Petka
сообщение Aug 3 2009, 06:55
Сообщение #807
Цитата(ibiza11 @ Aug 3 2009, 10:22) *
Тогда, как я понимаю, мне неважно какую прошивку заливать, "v5" или "v6 uni", все равно будет шить с максимальной скоростью?
Лучше шить "крайнюю" там пара скользких моментов исправлена.
ibiza11
сообщение Aug 3 2009, 10:31
Сообщение #808
Спасибо еще раз) учту)
vampirio
сообщение Aug 6 2009, 03:19
Сообщение #809
и вновь продолжается бой :]
заменил кварц на 3,6864 ( вроде как по кратности подошёл 14,7456/4=3,6864 ), терминал заработал, поменял версию на 2.a иначе студия хотела обновить прошивку, но запрограммировать таргет не получается.
Studio говорит что не может войти в режим программирования, CodeVision наоборот выйти из него не может.
Пропайку проверял раз 5, промывал плату 3 раза.
PS.
1. при подключении таргета светодиод программатора загорается и горит, если отключить гаснет, таргет (mega8) подключен правильно, питание подано
2. терминальные настройки программатора: 2 A 1 0
Сообщение отредактировал vampirio - Aug 6 2009, 03:47
Petka
сообщение Aug 6 2009, 06:28
Сообщение #810
Не хватает производительности при такой низкой частоте кварца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
