> Вывод на печать для ЛУТ печаток
aleXXX_belyaev
сообщение Aug 2 2009, 04:40
Пользователь №: 8 791
Вопрос вот в чем ...
Изучаю altium designer (в наличии winter09)
Как вывести плату на печать для лазерно-утюжной технологии.
Чтобы были черные проводники и были отверстия в местах где надо сверлить (как при печати из Layoutа)
Сообщение отредактировал aleXXX_belyaev - Aug 2 2009, 04:43
Iptash
сообщение Aug 2 2009, 05:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Что бы были черными, нужно в Page setup установить Set Color в Mono, там же , Scale установить в 1 или подкорректируй.
В Print preview правой кнопкой мыши выбираешь Configuration... и устанавливаешь в нужном слое флажок Holes, должны появится отверстия.
aleXXX_belyaev
сообщение Aug 3 2009, 05:37
хоть убей ... нет дырок(((
Scanner
сообщение Aug 3 2009, 06:19
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
А каким образом зеркально отпечатать экспортированую в PDF схему?
VSt&
сообщение Aug 3 2009, 08:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
To aleXXX_belyaev:
1) File-Page Setup: Scale Mode = Scaled print, Color Set = mono. Далее кнопку Advanced;
2) Надо создать Layer Set для вывода на печать. Например, нужен слой Bottom (я для ЛУТ всегда развожу в боттоме, чтобы не глючить с зеркалом). Оставляем слой Bottom Layer, остальные удаляем. Ставим галки Include components Top, Bottom и Double Sided, а также галку Holes.
Должно быть все, смотрим Print Preview.
Daemon
сообщение Aug 3 2009, 10:13
Пользователь №: 3 182
В winter09 после установки галки Holes нужно перезапустить АД, иначе дырки не хотят появляться. Пока не понял в чем дело, потратил кучу нервов, дырки то есть, то их нет. В summer09 вроде поправили.
Iptash
сообщение Aug 3 2009, 12:39
В Summer_9 этих косяков нет. Отверстия появляются как положено.
Белый дед
сообщение Aug 15 2009, 17:54
Пользователь №: 48 727
В winter09 при печати рисунка платы невозможно изменить настройки принтера - печатает только с теми, что по умолчанию.
Какой-то мрак с этим альтиумом. Вечно недоделанный полуфабрикат.
Scanner
сообщение Aug 15 2009, 18:18
Поподробней что и как печатаете? Какие настройки?
_Ivan_33
сообщение Aug 23 2009, 13:55
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
1) создаете новый пкб документ
2) изменяете единицы измерения на миллиметры
3) размещение - вложенный массив плат
4) выбираете документ затем расстояния в мм
5) делаете из них гербер файл нужной стороны и выводите на печать
Finik33
сообщение Dec 2 2015, 13:16
Пользователь №: 64 123
В 16м АД не получается вывести PCB Prints на PDF: при использовании встроенного конвертера настройки мастштаба игнорируются, плата печатается на всю страницу, размер которой варьируется от dpi, а при выводе на PDF принтер пады получаются неадекватного размера...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
