5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> FreeRTOS общие вопросы
zltigo
сообщение Jul 21 2009, 05:18
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(qwerty @ Jul 21 2009, 08:11) *
1. Нет.
2. А там ничего нет сверх того, что есть в Online.
3. Если горько надо Offline - сдерите копию сайта. На этом форуме такое несколько раз проделывали - можете и поискать.
AlexMad
сообщение Jul 23 2009, 12:56
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Цитата(head_sk @ Jul 19 2009, 12:19) *
Co-routines хороший функционал. Это реализация кооперативной RTOS внутри каждой задачи.
Co-Routine это все задачи равны и передают управление друг другу.
Tasks - одна задача выполняет роль операционной системы которая переключает задачи.
А как Co-Routine относится к ресурсам по сравнению с Tasks? Ноги вопроса растут из примеров на АВР и АРМ. в Примерах с LPC используется Tasks. Я, вроде бы, разобрался, как там и что можно делать. А вот в примерах с АВР используется Co-Routine и при этом простое переключение
Set the definition configUSE_PREEMPTION within Demo/AVR_ATMega323_WinAVR/FreeRTOSConfig.h to 1 to use pre-emption or 0 to use co-operative.
и перенос задачи из проекта на АРМ в проект с АВР не прокатывает.
И вот вопрос - пример на АВР сделан Co-Routine просто чтобы показать возможности и мне нужно его покурить, чтобы запустить Tasks, или, все-таки, для АВР стоит использовать Co-Routine?
Хм... поторопился я. Там и Tasks тоже есть и они работают... а моя задача почему-то не стартует... будем искать где прокололся.
asd6715
сообщение Jul 25 2009, 13:23
Сообщение #18
Пользователь №: 51 103
Не ругайте строго не могу найти функцию. В uc/os-II есть такая функция как OSSchedLock, которая отключает диспетчеризацию. Есть ли во freeRTOS аналог этой функции?? Я искал - не нашел, так это из-за того что её там нет или плохо искал...
zltigo
сообщение Jul 25 2009, 13:33
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Цитата(asd6715 @ Jul 25 2009, 16:23) *
плохо искал...
Раздел Kernel Control
void vTaskSuspendAll( void );
Suspends all real time kernel activity while keeping interrupts (including the kernel tick) enabled.
After calling vTaskSuspendAll () the calling task will continue to execute without risk of being swapped out until a call to xTaskResumeAll () has been made.
API functions that have the potential to cause a context switch (for example, vTaskDelayUntil(), xQueueSend(), etc.) must not be called while the scheduler is suspended.
Название, правда, неудачное, что и сам Автор признал используя в коммерческих версиях систем вместо этого разумные названия:
vTaskSuspendScheduler()/xTaskResumeScheduler();
zlt[
   The function name is a little misleading, which is why, as part of the code review, the functions
   vTaskSuspendAll() and xTaskResumeAll() were renamed vTaskSuspendScheduler() and xTaskResumeScheduler()
   respectively for the SafeRTOS code
extern volatile unsigned portBASE_TYPE uxSchedulerSuspended;
#define vTaskSuspendScheduler()    { ++uxSchedulerSuspended; }
// ]zlt
asd6715
сообщение Jul 25 2009, 20:28
Сообщение #20
Чесно признаюсь, просто прочитал название функции, подумал что это не то, и даже описание не читал, соррии
petrovichs
сообщение Aug 3 2009, 09:33
Сообщение #21
Пользователь №: 51 706
Не обьясните как толком пользоваться функцией vTaskStartTrace?
Я прописал
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE       10
#define configUSE_TRACE_FACILITY    1
Далее вызвал
vTaskStartTrace(TraceBuffer, 2000);
В эту область данных в двоичном формате начались записываться некие данные, как прочитать не понятно.
convtrce.exe я так нигде и не нашел.
Как получить из этой функции информацию подобную вот это?
Объясните если кто вкурсе, плз.
zltigo
сообщение Aug 3 2009, 09:48
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Так это к трассировке никакого отношения не имеет, это просто текущее состояние системы - там в буферок сразу текст сбрасывается.
В оригинале что-то типа prvListTaskWithinSingleList() смотрите.
При наличии консоли, сразу в нее буфер печати и сбрасывать. У меня там еше сразу занятость стека проверяется и адрес TCB выдается. Выглядит так:
ps
R 5 Console tcb=40003FB0:96/480
R 0 Idle tcb=400041D8:380/600
B 3 LAPD2 tcb=40005D80:144/480
B 3 LAPD3 tcb=40006540:144/480
B 3 LAPD1 tcb=400055C0:176/480
B 4 SPItx tcb=40004758:136/200
B 3 LAPD0 tcb=40004E00:208/480
B 2 HDLC0TX tcb=40004C28:152/400
B 2 HDLC1TX tcb=400053E8:152/400
B 2 HDLC2TX tcb=40005BA8:152/400
B 2 HDLC3TX tcb=40006368:152/400
B 1 Checker tcb=40006768:96/120
head_sk
сообщение Aug 3 2009, 10:42
Сообщение #23
Пользователь №: 50 897
Что-то подобное что есть на этой картинке можно получить с помощью вызова функции vTaskList(). Вообще task.c небольшой файлик, советую с ног до головы его просмотреть smile.gif
asd6715
сообщение Aug 3 2009, 14:13
Сообщение #24
Извините что задаю очень глупые вопросы. Но я ещё новичек, как не стараюсь понять некоторые вопросы так и не получаеться. Надеюсь на вашу помощь. Я не могу понять чем отличаються функции с концовкой "fromISR" и без этой концовки? А то я использую у себя в прерывании xSemaphoreGive и все вроде бы прекрасно работает smile.gif В чем разница и в чем загвоздка?
Faradey
сообщение Aug 5 2009, 11:07
Сообщение #25
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
сказать больше чем это сделали разработчик(-и) FreeRTOS сложно, поэтому прочтите сами:
API Usage - light weight
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
salvian
сообщение Aug 27 2009, 13:14
Сообщение #26
Пользователь №: 51 740
когда стартует шэдулер отключаются прерывания, а вот когда они включаются я найти не смог. не подскажет ли кто когда это происходит?
aaarrr
сообщение Aug 27 2009, 13:33
Сообщение #27
Пользователь №: 1 448
При восстановлении контекста в vPortISRStartFirstTask.
mariaoi
сообщение Oct 17 2009, 12:17
Сообщение #28
Пользователь №: 52 686
Здравствуйте. Не подскажите как во freeRTOS определить максимальный размер стека который занимал каждый процесс на протяжении своей работы?
Спасибо!
head_sk
сообщение Oct 17 2009, 14:23
Сообщение #29
В свое время для себя писал:
#if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
static void prvGetMaxStackSize( unsigned portLONG *pcWriteBuffer, xList *pxList, signed portCHAR cStatus )
    volatile tskTCB *pxNextTCB, *pxFirstTCB;
    unsigned portSHORT usStackRemaining;
        /* Write the details of all the TCB's in pxList into the buffer. */
        listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxFirstTCB, pxList );
        do
            listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxNextTCB, pxList );
            usStackRemaining = usTaskCheckFreeStackSpace( ( unsigned portCHAR * ) pxNextTCB->pxStack );
                        if(usStackRemaining < pcWriteBuffer[pxNextTCB->uxTCBNumber])
                          pcWriteBuffer[pxNextTCB->uxTCBNumber] = usStackRemaining;
        } while( pxNextTCB != pxFirstTCB );
#endif
    void vStackListWithMaxUsedSize( unsigned portLONG *pcWriteBuffer )
    unsigned portBASE_TYPE uxQueue;
        vTaskSuspendAll();
            pcWriteBuffer[ 0 ] = ( signed portCHAR ) 0x00;
            strcat( ( portCHAR * ) pcWriteBuffer, ( const portCHAR * ) "\r\n" );
            uxQueue = uxTopUsedPriority + 1;
            do
                uxQueue--;
                if( !listLIST_IS_EMPTY( &( pxReadyTasksLists[ uxQueue ] ) ) )
                    prvGetMaxStackSize( pcWriteBuffer, ( xList * ) &( pxReadyTasksLists[ uxQueue ] ), tskREADY_CHAR );
            }while( uxQueue > ( unsigned portSHORT ) tskIDLE_PRIORITY );
            if( !listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) )
                prvGetMaxStackSize( pcWriteBuffer, ( xList * ) pxDelayedTaskList, tskBLOCKED_CHAR );
            if( !listLIST_IS_EMPTY( pxOverflowDelayedTaskList ) )
                prvGetMaxStackSize( pcWriteBuffer, ( xList * ) pxOverflowDelayedTaskList, tskBLOCKED_CHAR );
            #if( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )
                if( !listLIST_IS_EMPTY( &xTasksWaitingTermination ) )
                    prvGetMaxStackSize( pcWriteBuffer, ( xList * ) &xTasksWaitingTermination, tskDELETED_CHAR );
            #endif
            #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )
                if( !listLIST_IS_EMPTY( &xSuspendedTaskList ) )
                    prvGetMaxStackSize( pcWriteBuffer, ( xList * ) &xSuspendedTaskList, tskSUSPENDED_CHAR );
            #endif
        xTaskResumeAll();
#endif
KolyanV
сообщение Oct 22 2009, 18:41
Сообщение #30
Пользователь №: 5 621
Спасибо!
Смотрите описание функции API uxTaskGetStackHighWaterMark()
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
