> Вопрос по макросам в асемблере, include <macro.mac>
Alex_D
сообщение Aug 2 2009, 18:14
Пользователь №: 20 644
Нужно немного модифицировать программу на ассемблере для PIC16F84. MPASMwin выдает ошибку
по строке include <macro.mac>. (Часть исходника программы приведена ниже.)
Поясните пожалуйста, это включение на еще одну внешнюю программу или часть библиотеки
которую нужно поместить в общую папку. Где взять <macro.mac>?
Спасибо откликнувшимся
include <macro.mac>
LIST p=16F84
__CONFIG 03FF1H
MisterDi
сообщение Aug 2 2009, 18:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Для начала просто закомментировать эту строку и по листингу посмотреть на ошибки(если будут). Дальше разобраться с используемыми макросами. С вероятностью 90% все решится. Если макросы таки используются - тогда смотреть по логике работы программы
Alex_D
сообщение Aug 2 2009, 19:34
Без заремливания macro.mac
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F84 "dscallcd.asm" /l"dscallcd.lst" /e"dscallcd.err" /d__DEBUG=1
Error[105] D:\326M\PIC\2\DSCALLCD.ASM 12 : Cannot open file (Include File "macro.mac" not found)
Warning[207] D:\326M\PIC\2\DSCALLCD.ASM 95 : Found label after column 1. (jmp)
Error[122] D:\326M\PIC\2\DSCALLCD.ASM 95 : Illegal opcode (Start)
Если заремить macro.mac
DpInRock
сообщение Aug 2 2009, 20:09
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Для начала - найти этот файл. Ибо это часть исходника.
Ну, либо догадаться что делает макрос Start и написать его самому.
Alex_D
сообщение Aug 2 2009, 21:49
Так Start - вроде метка
и по чем видно что macro.mac -макрос старта?
00010 ;=============================================
Error[105] : Cannot open file (Include File "macro.mac" not found)
00012 include <macro.mac>
00014 ;=============================================
0000 00094 org 0
Warning[207]: Found label after column 1. (jmp)
Error[122] : Illegal opcode (Start)
0000 00095 jmp Start
00329 ;=============================================
00330 ;Program start here ( cold start )
00331 ;
008A 00332 Start
008A 1683 00333 bsf Status,RP0
Я так понимаю макросов в исходнике нет так как нет
exitm и endm
DpInRock
сообщение Aug 2 2009, 22:23
Из: Moscow
Я не телепат, ё.
_Pasha
сообщение Aug 3 2009, 05:42
Пользователь №: 29 509
Адурэть! jmp - это и есть имя макроса. Что он делает - догадаться нетрудно. Зачем он - вопрос философский, наверное для тупопереноса исходников с параллаксовскаго асма на историческую родину smile.gif Не надо stop_after_first_error, иначе будем обсуждать мелкие вопросы до след.года
Alex_D
сообщение Aug 3 2009, 06:37
Понимаю что это уже перебор.... Но может найдется кто поможет. В первую очередь нужно переассемблировать под
PIC16F628A.
Исходник http://www.sharemania.ru/0183136
Автора беспокоить не решаюсь.
Спасибо откликнувшимся!
_Pasha
сообщение Aug 3 2009, 06:53
jmp macro addr1
goto addr1
endm
jnc macro addr1
btfss Status,CF
goto addr1
endm
jz macro addr1
btfsc Status,ZF
goto addr1
endm
jnz macro addr1
btfss Status,ZF
goto addr1
endm
Вставьте ето в исходничег. Если что-то пропустил - пусть товарищи помогут. За сим прощаюсь - некогда стало.
Alex_D
сообщение Aug 3 2009, 08:28
Конечно спасибо большое! Но может ктото растолкует, что умный человек сказал. Куда вставить, и почему применялся этот макрос.
_Pasha
сообщение Aug 3 2009, 10:45
Цитата(Alex_D @ Aug 3 2009, 11:28) *
Куда вставить
Товарисч, голову включи!
Alex_D
сообщение Aug 3 2009, 14:04
Спасибо Паша. Включаю , но в танке ж еще. Я так понял что эту програму перекомпилировали с другого процессор в котором
jmp, jnc, jz, jnz выполнялись иначе. Поэтому их заменили на макросы. Если это так, то я
должен код, который Вы предложили, просто вставить перед первой командой программы, а
include macro.mac заремить\удалить. Так я и сделал, но ошибки остались.
_Pasha
сообщение Aug 3 2009, 15:27
Какие именно ошибки остались?
По- поводу перекомпилили -  был такой ассемблер, на  www.parallaxinc.com, правда давненько это было. Но ножки растут-точно оттуда
AHTOXA
сообщение Aug 3 2009, 15:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Всё правильно. Только другой - не процессор, а ассемблер.
Если так, то там практически все мнемоники другие. Наверное проще в инете найти этот macro.mac, чем всё перелопачиватьsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
