> Зарядка siemens s35, каким напряжением заряжать сей телефон
TechMike
сообщение Aug 3 2009, 12:24
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Есть самописная GSM-сигнализация, все хорошо и работает, вот только телефон не подзаряжается.
Если подать +5в, то заряд идет только когда телефон выключен, т.е. когда телефон работает судя по индикатору и току, заряд не идет. Как только телефон вырубится, ток заряда 200-240ма.
Пробовал подать 8В через кренку, ситуация не изменилась. Подал 9В через 7809 по входу 100мкф, на выходе только P-канальный полевик для вкл/выкл заряда. Телефон во включенном состоянии начал заряжаться, но после выключения заряда полевиком, он так и показывал, что идет заряд, но на самом деле заряда судя по току не шел.
Как правильно заряжать такой телефон?
P.S. Аккумулятор полудохлый, хватает на один день в дежурном режиме.
FDoich
сообщение Aug 3 2009, 18:28
Пользователь №: 8 219
У Сименсов нестабилизированная импульсная зарядка. Можно попробовать после 7808 включить резюк ом на 5-10, съимитировав просадку напруги.
TechMike
сообщение Aug 3 2009, 19:29
Из: Moscow
Резюк последовательно или замкнуть кратковременно для имитации?
FDoich
сообщение Aug 4 2009, 05:07
Просто последовательно.
TechMike
сообщение Aug 4 2009, 19:27
Из: Moscow
Не помогло, поставил 10 Ом последовательно, если телефон выключен или выключился в процессе работы, то заряд идет, резюк греется. Как только телефон включаешь, он опять делает вид, что заряжается, но ток вообще менее 10ма.
Если телефон выключен, то напряжение на нем понижается с 9в на ХХ, до 4.62В. Когда телефон включен, напряжение поднимается до 6-8В и телефон не заряжается.
Что еще можно попробовать, может аккумулятор сдох до нельзя и не берет заряд, или надо откалибровать как то его?
P.S. На родной зарядке к телефону, напряжение на клеммах на ХХ 7-8в, когда включаешь в телефон, то падает до 4-5в.
FDoich
сообщение Aug 6 2009, 07:52
Щас специально достал свой S-35, которому уже 7 лет, аккуму где-то 4 года, подключил через 12 ом к 8-ми вольтам, всё заряжается, и при выключеном и при включеном телефоне. Акк был где-то на треть разряжен по индикатору, ток заряда установился на 240мА.
TechMike
сообщение Aug 6 2009, 11:02
Из: Moscow
На какие выводы телефона подключаете заряд?
Я подаю на 1 контакт разъема телефона землю, на 3 контакт +8в, распиновку брал тут
Andrew_k5
сообщение Aug 18 2009, 13:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
У меня была похожая ситуация, телефон при зарядке выключался, решил проблему кардинально, убрал аккумулятор, напрямую 5В и вуаля, заряжать ничего не надо.
TechMike
сообщение Aug 23 2009, 12:04
Из: Moscow
Сделал аналогично с siemens s35. Понизил с 12В до 3.6В на КР142ЕН22А по классической схеме, подал на крайние контакты телефона, вместо аккумулятора, после чего из телефона запахло гарью. Теперь телефон не включается и не заряжается, питание подавал верно, перегрузки и переплюсвки не было, напруга упала до 2.4В почти сразу после подключения:
1. Что сделано не так ?
2. Как оживить телефон?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
