> OpenAT - с чего начать?
decadent
сообщение Aug 3 2009, 09:53
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Есть желание (да и необходимость) разобраться с программированием Wavecom Fastrack Supreme 20 на уровне работы с OpenAT. Опыта в этом деле нет, раньше работал с модемами только АТ-командами с компьютера. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать разбираться.
Заранее спасибо за помощь.
xmpp:cunctator@jabber.ru
bronepoezd
сообщение Aug 3 2009, 11:24
Пользователь №: 47 296
С SDK с сайта производителя. Там есть и примеры и мануалы
decadent
сообщение Aug 3 2009, 11:55
Из: Энгельс
Спасибо, посмотрю вечером.
Gunner
сообщение Aug 3 2009, 18:34
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Цитата(decadent @ Aug 3 2009, 12:53) *
Уважаемые коллеги!
Берете за основу примеры от Wavecom, разбираетесь в них (попутно читая доки), добавляете свои куски кода, убираете все ненужное и т.д. Сам так разбирался - от простого к сложному. Будут вопросы - пишите.
decadent
сообщение Aug 5 2009, 05:40
Из: Энгельс
Итак, скачал я с сайта производителя SDK, установил Wavecom Open AT Software Suite v2.30 -- и как обычно у меня бывает, начались проблемы. По туториалу, идущему в комплекте, решил скомпилировать Hello World -- а не тут-то было. В Console получаю ошибку, смысл которой в том, что невозможно запустить make. В чем может быть дело? Я подозреваю, что имеется конфликт из-за того, что на машине еще установлен Code::Blocks со своим набором компиляторов -- но, к сожалению, от него отказаться не могу. Более того, на домашней машине еще стоит QT со своим gcc -- не будет ли и там проблем?
Gunner
сообщение Aug 5 2009, 08:01
Из: Kiev
Пользователь №: 146
У меня таких проблем не было. Разбирался по ихним докам (кажись Tutorial у них есть или что-то наподобие такового).
Оболочку-компилятор использовал Visual C++. У вас кстати какая?
decadent
сообщение Aug 5 2009, 08:46
Из: Энгельс
Так там еще и оболочка-компилятор нужна? Вроде бы у них на сайте написано, что в состав этой самой M2M Studio входит gcc. Может, я что-то не так понял. Буду разбираться дальше.
Оказывается, так и есть -- компилятор в состав этого комплекта не входит. Они рекомендуют использовать компиляторы из состава Cygwin или MinGW. MinGW у меня уже стоит, попробую с ним.
andrewlekar
сообщение Aug 13 2009, 07:25
Пользователь №: 25 163
M2M studio это типа очень свежая фича - туда по идее входит IDE - Eclipse, то есть ставить дополнительно ничего не нужно. С другой стороны у меня M2M studio при запуске попросила ей дать архив с настоящим SDK, то есть какие библиотеки и примеры она будет реально использовать.
Так что я бы посоветовал сделать вот как:
1. Посмотреть какой модуль и какая операционка стоит в Fastrack Supreme. Для этого выполнить команду ATI3.
2. Если модуль q2686/q2687, то скачать OpenAT SDK 4.29 или вроде этого. Где его взять, затрудняюсь сказать. По идее у представителя wavecom.
3. Если модуль q24pl/q24cl, то скачать OpenAT SDK 3.19 или вроде этого.
4. Поставить древний Visual Studio 6. Можно эклипс или .нет, но с ними опыта большого не имел.
5. Можно запускать. Или можно запустить M2M studio и теперь уже указать, какой конкретно SDK использовать.
6. Если модуль стоит q2686/q2687/wmp100/wmp150 и операционка указана OASIS (как конкретно указывается, не помню), то нужен SDK OASIS 2.xx, например 2.30.
В общем цирк с этим OpenAT.
sobr
сообщение Aug 13 2009, 13:10
Пользователь №: 24 552
Вот именно...
Эти библиотеки и примеры есть в каталогах М2М которые создаются при установке. Я ставил на "чистую" ОС. В общем свежая М2М самодостаточная весчь, после ОпенАТ было немного не привычно, день-два, потом оценил, удобнее, чем раньше, ИМХО.
decadent
сообщение Aug 18 2009, 18:00
Из: Энгельс
Цитата(sobr @ Aug 13 2009, 17:10) *
Вот именно...Эти библиотеки и примеры есть в каталогах М2М которые создаются при установке. Я ставил на "чистую" ОС. В общем свежая М2М самодостаточная весчь, после ОпенАТ было немного не привычно, день-два, потом оценил, удобнее, чем раньше, ИМХО.
Странно она себя ведет, эта М2М. У меня заработала после того, как я указал ей путь к MinGW. Но -- примеров найти не могу, хотя есть мини-туториалы по самой М2М-студио (то есть Eclipse) -- как создать проект типа Hello World, как его откомпилировать, как подключиться к телефону -- и все это работает. А вот самих примеров приложений не нашел. Если кто-то сможет эти примеры куда-нибудь выложить (или ткнуть носом в ссылку на сайте wavecom, поскольку там сложно что-то найти) -- буду очень благодарен.
andrewlekar
сообщение Aug 19 2009, 10:15
Примеры спрятаны жутко далеко. Самый простой способ их найти, это создать новый проект. При его создании можно будет указать используемые библиотеки SDK. Как только их укажешь и эклипс их загрузит, тут же можно будет выбрать одни проект из сэмплов. Можно найти и вручную, но спрятаны они по жутким явовским путям.
Простой способ найти примеры - это сделать как я описывал - скачать и установить тупо SDK и там путь с примерами находится легко (а также и доки на API, которые хрен найдёшь в М2М).
sobr
сообщение Aug 19 2009, 11:18
C:\OpenAT\PackagesRegistry\com.wavecom.openat.ide.spm.lib.os.model\6.30.0.00\ADL
decadent
сообщение Aug 20 2009, 06:31
Из: Энгельс
Сделал именно так -- действительно, можно выбрать примеры. Возникли, правда, проблемы другого характера -- но они уже к теме не относятся, буду разбираться. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
