> Аллегро 16.0 - Проблемма online DRC, При разводке не обходит пины а только имеющиеся дорожки
den913
сообщение Aug 3 2009, 15:53
Пользователь №: 34 653
Привет!
Странное поведение онлай ДРЦ (Allegro 16.0) - при прокладывании дорожки не хочет обходить пины (и в hug и в shove) (и смд и сквозные). Имеющиеся дорожки обходит правильно. Ощущение что стоит гдето line-to-pad равным 0. Но проверил в Constaraint Managerе - везде значения больше 0. Получается просто игнорирует пины компонентов при онлайн трассировке. Сразу после фиксирования дорожки на пине символ ошибки появляется! То есть ДРС применяется, но только не в онлайн а после прокладки дорожки. Очень неудобно получается.
Может быть ктото сталкивался?
Old1
сообщение Aug 4 2009, 05:35
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(den913 @ Aug 3 2009, 17:53) *
Привет!
Если в настройкак constraints уверены, то возможно, что и глюк. Хотфиксы ставили? Базовая версия 16.0 была шибко глючная, я пользовался версией 16.0 с установленным hotfix 5, зазоры отрабатываются нормально и с онлайн ДРЦ ваших проблем не наблюдается...
den913
сообщение Aug 4 2009, 07:03
Да. Нашлись какието патчи. Пятый поставил последним и все заработало.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
