> Терморезистор СТ1-19, измерение температуры в диапазоне -15 +25 градусов
KSN
сообщение Aug 4 2009, 16:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть терморезистор СТ1-19 с сопротивлением 4.7КОм при +150градусах цельсия. Надо с помощью него построить схему, которая выдает напряжение: 0 до 2В при изменении температуры от +25 до -15градусов. Каким образом можно реализовать?
Мерить падение напряжения на терморезисторе - не лучший вариант, у него при +25градусах сопротивление порядка 500кОм, а при -15: около 6МОм. Есть вариант включить его в цепь обратной связи (инвертирующий усилитель на ОУ). Может еще какие идеи есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.16452 секунд с 7
