> Терморезистор СТ1-19, измерение температуры в диапазоне -15 +25 градусов
KSN
сообщение Aug 4 2009, 16:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть терморезистор СТ1-19 с сопротивлением 4.7КОм при +150градусах цельсия. Надо с помощью него построить схему, которая выдает напряжение: 0 до 2В при изменении температуры от +25 до -15градусов. Каким образом можно реализовать?
Мерить падение напряжения на терморезисторе - не лучший вариант, у него при +25градусах сопротивление порядка 500кОм, а при -15: около 6МОм. Есть вариант включить его в цепь обратной связи (инвертирующий усилитель на ОУ). Может еще какие идеи есть?
Tanya
сообщение Aug 4 2009, 16:32
Пользователь №: 12 883
Да. Можно. Легко. Только в этих двух точках. А что потом? В середине.
Может, Вам лучше немного линеаризовать? Тогда нужно иметь всю картинку, а не только две точки.
KSN
сообщение Aug 5 2009, 02:19
Из: Новосибирск
"Да.Можно.Легко" Я не понял, это к чему относится? К классической схеме (генератор тока, терморезистор||Rлин, усилитель на ОУ) или к варианту с включением терморезистора в цепь обратной связи? Как рассчитать Rлин для терморезистора с положительным ТКС я знаю, а вот с отрицательным - нет. Подкинтьте формулу или ссылку на книгу, статью, где можно подробнее почитать.
Tanya
сообщение Aug 5 2009, 03:26
Через две точки на плоскости легко можно провести бесконечное множество кривых соответствующим количеством способов.
Чтобы выбрать способ лучший, надо знать, что хочется.
KSN
сообщение Aug 5 2009, 04:19
Из: Новосибирск
Линейное изменение сигнала от 0 до 2В при изменении температуры от +25 до -15градусов. Точность 0.1градус. Если необходимы еще входные параметры, то подскажите какие именно.
ledum
сообщение Aug 5 2009, 07:17
Пользователь №: 44 237
Можно глянуть В.СУЕТИН, Радио №10, 1991 г., стр.28 где-то дома лежит модель этой схемы для Оркада - делал курсовой дочке smile.gif само собой без ПВ-шки и не СТ1-19. А тип датчика существенен?, может можно что-то более линейное - KTY83 или платиновый, например, http://www.terraelectronica.ru/pdf/HONEY/HEL-700-U-1.pdf
Если есть Оркад - в приложении модель, потом в результатах симуляции trace- delete all traces - add trace вставить
выражение в trace expression
100*(V(R12:1) - V(R15:2))/(V(R13:1)-V(R14:2))
можно потренироваться, но ИМХО точность запредельная в таком диапазоне для такого датчика
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2009, 07:48
KSN
сообщение Aug 5 2009, 07:51
Из: Новосибирск
Тип датчика существеннен, только СТ1-19. В PSpice я обязательно промоделирую, сейчас определиться со схематехническим решением.
ledum
сообщение Aug 5 2009, 07:58
Если изделие единичное - то только АЦП + микроконтроллер с кучей апроксимаций и только под данный датчик - потом ЦАП. Но есть саморазогрев и старение (которые врядли PSpice смоделирует)...sad.gif На серию - нереально - разброс параметров. С моделью, быстрей всего, также возникнут проблемы.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2009, 08:14
Verifi
сообщение Aug 5 2009, 08:08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Вроде в справочнике по резисторам были и формулы,и даже график линейности от температуры и для ст1-19 в том числе
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
KSN
сообщение Aug 5 2009, 12:23
Из: Новосибирск
В каком справочнике? (название, год выпуска)
ledum
сообщение Aug 5 2009, 12:55
Возможно Справочник по полупроводниковым приборам Лавриненко, В.Ю. - но там микроскопические картинки, скачать можно попытаться отсюда http://elektroprivod.org.ua/index.php?opti...5&Itemid=77 Упс не нашел графика для СТ1-19. Сразу скажу - в самом известном Четверткова и Терехова нет sad.gif 1991 вот стр 437
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2009, 13:12
Fktrctq
сообщение Nov 20 2009, 17:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Доброго времени суток!
Как я понял, Вы собираетесь использовать NTC термистор (терморезистор с отрицательным ТКС) для измерения температуры с точностью 0,1 градус цельсия. К сожалению, простым решением тут не отделаться, и подход, используемый для термосопротивлений (платиновых например) здесь абсолютно неприменим в основном потому, что платиновые, да и медные тоже, термосопротивления имеют положительную и достаточно линейную температурную зависимость сопротивления, которую в Вашем случае можно было бы выразить полиномом (на вскидку) 3-й степени. NTC терморезисторы, в свою очередь, имеют линейность гораздо хуже, в общем случае температурная характеристика описывается выражением:
T^(-1) = A + B(ln(Rt)) + C(ln(Rt))^2 + D(ln(Rt))^3 (1)
т.е. мало того что полином, так ещё и от логарифма...
Если сузить интервал измеряемых температур, или увеличить максимально допустимую погрешность, то можно использовать пассивные корректирующие цепи (последовательное/параллельное включение постоянных резисторов), но скажу сразу, на интервале в 20 градусов, Вы врятли сможете добиться точности хотя бы 0,5 градуса.
Второй вариант - это использование цифровой обработки (на микроконтроллере), в данном случае терморезистор включается в одно из плеч делителя напряжения и при помощи АЦП измеряется напряжение на выходе делителя, ну а дальше цифровая аппроксимация по заранее откалиброванным точкам... Вместо делителя напряжения можно использовать источник измерительного тока, это дает возможность более гибко управлять измерительной схемой.
Третий вариант - так называемый метод "Гибридных вычислений", заключается он в следующем: поскольку при постоянном напряжении ток через термистор пропорционален температуре, то этот "токовый сигнал" можно использовать в качестве входного для логарифмирующего усилителя, таким образом вы на выходе получите сигнал в вольтах, который тоже будет описываться таким же полиномом как и в выражении (1), НО! уже без логарифмов, вполне возможно что в данном случае не понадобиться и цифровая линеаризация.
Всё описанное выше - примерно, тут конечно желательно подкрепиться расчетами, но основные пути решения я перечислил. При проектировании не забывайте учитывать коэффициент рассеяния (у вашего прибора 60мВт/градус, т.е. максимальная подводимая мощность не должна превышать 6 мВт) иначе получите ошибку из-за саморазогрева элемента.
Также важно! NTC термисторы имеют очень плохую повторяемость характеристик, т.е. откалибровав прибор под один СТ1-19 не факт, что поставив другой такой же, Вы получите ту же точность, скорее всего показания "уплывут".
Если возникли вопросы пишите в личку, смогу помочь материалами по данной теме и частично расчетами.
Вы пробовали выключить и снова включить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.10677 секунд с 7
