> Вторичный источник питания или как обрезать верха?
seagull_1972
сообщение Aug 4 2009, 06:06
Пользователь №: 42 839
Многоуважаемые господа!
В активе имеем схему на драйвере светодиода AIMTEC. (в аттачменте).
Напряжение, подаваемое на вход - 12...24 V AC/DC. Если с нижним порогом все нормально, то если подать 24V AC - на мост получаем 32V DC - переменное напряжение, умноженное на корень из двух. А у Aimtec предел - 30 V. Да еще хотелось бы запас иметь, процентов 10..., то есть 26V AC.
В пассиве - будем иметь выжженную микросхему, которая утянет за собой светодиод.
Если кто знает, умеет, может - подскажите - как можно резануть верхний порог входного напряжения, так чтобы на входе микросхемки не было бы больше 30V DC????
Живём как положено. Положено на всё.
Microwatt
сообщение Aug 4 2009, 10:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, вопрос из серии " а как на велосипеде перевезти 1500 штук силикатного кирпича?"
Не тянет схема таких входных - меняйте либо схему, либо входное, либо приделывайте утюг из стабилитрона и теряйте на нем мощность.
seagull_1972
сообщение Aug 4 2009, 10:56
Не, стабилитрон не вариант. На нем портянки сушить можно будет. Или шашлычок жарить. Будем дальше смотреть.
barabek
сообщение Aug 4 2009, 13:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Если никак нельзя поменять источник или входное напряжение, можно поставить на входе ещё один dc/dc или сделать свой, простой и не стабилизированный. Конечно, решение слегка корявое :-D
rezident
сообщение Aug 4 2009, 14:13
Пользователь №: 3 882
Конечно корявое. Два DC/DC всегда хуже одного DC/DC с требуемыми параметрами. Если уж никак не заменить имеющийся DC/DC на какой-нибудь другой с входным диапазоном 4:1 (9В...36В, такие выпускаются не одной фирмой) можно сделать простейший параметрический стабилизатор-ограничитель напряжения (транзистор в схеме с ОК, резистор, стабилитрон) на верхний предел напряжения (26,5В например) для данного DC/DC.
seagull_1972
сообщение Aug 5 2009, 10:35
DC/DC на другой менять не хотелось бы по ряду причин, одна из которых - унификация, другая - инертность отдела снабжения.
параметрический стабилизатор - вполне приемлемый вариант. если не сложно подскажите номиналы резисторов и параметры транзистора и стабилитрона, при условии что максимум входного 36 В надо резать до 28 В. Пожааааааалуууууууйстааааааааа! rolleyes.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 5 2009, 16:54
Guests
[attachment=35130:OBREZAT.jpg]
Примерно так. Рассеивать не будет особо, но работает только на АС, на DC тупо вырубает нагрузку при превышении за 28V.
общий плюс, если надо минус - то все перевернуть, транзистор npn и p-канал мосфет.
По сути ключевой стабилизатор с тактовой как сетевая...или *2 сетевая...smile.gif
СветLANa
сообщение Aug 5 2009, 17:30
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Можно еще последовательно поставить несколько диодов. Некрасиво, но часто выход из положения. Три диода - и уже будет меньше 30 В.
Сообщение отредактировал СветLANa - Aug 5 2009, 17:34
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 5 2009, 20:05
Guests
Оне еще и нижнее напряжение подрежут, а ему может не хватает...
Резистор тоже срезает, когда нагрузка постоянная...
Самую верхушку режет, удобно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.08335 секунд с 7
