> Математические модели для Spice, Spice моделирование
torched
сообщение Sep 2 2005, 09:33
Пользователь №: 1 531
Кто-нибудь занимается экстракцией математических моделей для Spice? Каким софтом пользуетесь?
monitor7
сообщение Sep 2 2005, 14:18
Пользователь №: 1 649
Наиболее распространено TCAD ISE
Spike
сообщение Nov 11 2005, 11:53
Пользователь №: 10 193
А нельзя ли хотябы в общих чертах поведать, как это делается, с чего ваще начинать, на что обращать внимание?
Стоит задача разработки SPICE моделей не совсем электронных устройств (http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=9213) smile.gif. А так как с этой тематикой вообще впервые столкнулся, то нахожусь в некоторой растерянности smile.gif. Может ссылочки посоветуете, что почитать?
welcome
сообщение Apr 19 2006, 15:29
Из: Питер
Пользователь №: 15 945
IC-CAP
сделан специально для экстркации моделей, но заточен для работы с оборудованием Agilent и их софтом типа ADS
psygash
сообщение May 15 2006, 20:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
В большинстве spice-симуляторов существует возможность подключить внешнюю модель, написанную пользователем самостоятельно. Модель пишется на C и компилируется в dll-ку. Однако это подхождит лишь для стандартных моделей вроде МОП-транзисторов.
Если нужно написать модель для нестандартного устройства (а Вам повидимому это и нужно) можно либо составить макромодель на основе стандартных spice-примитивов либо использовать высокоуровневые языки типа Verilog-AMS/VHDL-AMS. Макромодели будут совместимы со всеми spice-симуляторами (если конечно не используются какие-то специфичные для данного симулятора команды и примитивы) но ограничены по возможностям и для сложного устройства не всегда удобны. Verilog-A/VHDL-A более гибки но могут возникнуть проблемы с их поддержкой симуляторами.
HSPICE X-2005.09 поддерживает моделирование Verilog-A; PSPICE, TSPICE - нет.
По макромоделям посмотрите даташиты на симуляторы.
По Verilog-AMS посмотрите http://www.eda.org/verilog-ams/
psygash
сообщение May 15 2006, 20:34
Из: Зеленоград
Кроме IC-CAP есть еще UTMOST от Silvaco и Aurora от Synopsys.
welcome
сообщение May 24 2006, 16:57
Из: Питер
Есть ещё Lasimo от Optotek
http://www.optotek.com/lasimoa.htm
входит в пакет MMICAD
ed2k://|file|Mmicad%20Software%20Suite%20v2.05.1,%20Jan%2017,%201997%20Optotek.nrg|496492700|3D9BE92E442D9DD345F9BDD14FBBB652|/
Сообщение отредактировал welcome - May 24 2006, 17:04
cbs
сообщение Nov 17 2006, 08:42
Пользователь №: 12 248
ADMS is a code generator that converts electrical compact device models specified in high-level description language into ready-to-compile c code for the API of spice simulators.
http://sourceforge.net/projects/mot-adms/
Ngspice project aims to improve the spice3f5 circuit simulator.
http://sourceforge.net/projects/ngspice/
zspice is a simple reconfigurable spice simulator. Its device library is created using adms, a software tool available on SourceForge.net.
http://sourceforge.net/projects/mot-zspice/
Adms, в том числе делали русские разработчики. Из Verilog-A посредством этой программы можно получить C-код для симуляции.
snevok
сообщение Jan 14 2007, 22:50
Пользователь №: 24 430
Библиотеками PSpice можно поинтерисоваться на сайтах
http://pspicelib.narod.ru
http://pspice.comtv.ru
Kirmak
сообщение Mar 21 2008, 11:32
Пользователь №: 36 112
Товарищи специалисты, подскажите пожалста, с какой стороны хотя-бы подобраться?
Нужно готовую модель, нарисованную в каком-нибудь каде представить в виде библиотеки или кода, чтобы можно было использовать ее в своих программах, скажем на С, без всего прицепа библиотек ОрКада, Протела и т.п.
Уже два месяца парюсь, не знаю куда копать.
Понаходил какие-то СДК за бешеные деньги, а понять не могу, решат они проблему или нет?
psygash
сообщение Mar 21 2008, 15:36
Из: Зеленоград
Поконкретнее распишите задачу, а то непонятно совсем. Что за модель (электрическая схема?), в каком каде сделана, где ее потом надо использовать, причем здесь С?
Kirmak
сообщение Mar 25 2008, 07:39
Есть модель датчика, которая постоянно дорабатывается. От меня требуют сделать программу, которая бы симулировала его работу, подставляла бы ему входное воздействие(я) и мониторила бы его состояние в различных узлах.
Делают ее помойму в ОрКАДе, но в принципе могут перегнать в любой другой.
YuriyMatveev
сообщение Mar 25 2008, 12:43
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
создайте эквивалентную электрическую схему вашего датчика, с требуемым числом входов и выходов, затем перепишите ее в текстовом формате используя стандартные модели элементов spice, после чего подсоедините ее к библиотеке элементов любого spice симулятора как макромодель subkt.
вот к примеру статья по созданию spice модели операционного усилителя
Прикрепленный файл  spice_modelOP_descr.pdf ( 838.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
Kirmak
сообщение Mar 25 2008, 17:43
Спасибо, разбираемся...
sahka
сообщение May 4 2008, 12:01
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
собственно исходная-то модель что собой представляет?
эл-схема или мат-модель?
еще можно попробовать написать такую программку из под матлаба
Сообщение отредактировал sahka - May 4 2008, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
