2 страниц V  < 1 2
> Сделать из FPGA термометр, идейка для безвыходной ситуации
SM
сообщение Aug 5 2009, 16:35
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Sergey'F @ Aug 5 2009, 20:28) *
и первых двух Стратиксах его нет.
В первом точно есть. Ноги "tempdiodep" и "tempdioden"
Sergey'F
сообщение Aug 5 2009, 16:41
Сообщение #17
Пользователь №: 8 660
Да, соврал. Есть во всех Стратиксах.
Но, по сути, это скорее диагностика. Вот он перегрелся - и что делать? Если неправильно спроектирован теплоотвод, то диод уже не поможет. А перегреть можно любую микросхему просто по условиям эксплуатации, например, если рядом на плате стоит что-то горячее, или заказчик требует работоспособность до 100С, а максимальная температура кристалла - до 125, то будет, о чем задуматься в плане теплоотвода.
SM
сообщение Aug 5 2009, 17:07
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Срубить клок, пока не остынет. Например.
rezident
сообщение Aug 5 2009, 17:37
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
А что делают с процессором в вашем компьютере, если радиатор отпал или кулер застопорился? Thermal Throttling
ArMouReR
сообщение Aug 5 2009, 20:30
Сообщение #20
Пользователь №: 14 936
Если кол-во экземпляров не слишком большое - может просто навесить на сопрлях какой то термодиод.
Подклчить к тест поинтам или к какому то разьему ?
Вариант с Ring Oscilatorом хорошо работает на ASIC. А в FPGA будет очень вычислить тайминг с хорошей точностью.
Shtirlits
сообщение Aug 5 2009, 20:44
Сообщение #21
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Шпаргалками пользоваться не будем.
Я добавлю еще одно условие, чтобы уже не было никаких поползновений - работа удаленная, персонал около платы не имеет квалификации и полномочий что-то припаивать.
У разработчика прошивки выбор либо что-то предусмотреть, либо надеяться, что вентиляторы будут работать исправно и воздух окажется достаточно холодным.
ArMouReR
сообщение Aug 5 2009, 21:36
Сообщение #22
А кварц на входе есть, как я понимаю ? Причем дополнительный, а не тот который подключен к PLL для основной схемы ?
Shtirlits
сообщение Aug 5 2009, 22:15
Сообщение #23
Пользователь №: 905
В моем конкретном случае кварц один и он подключен к PLL.
Но я не понимаю, зачем нужен еще один?
ArMouReR
сообщение Aug 6 2009, 12:38
Сообщение #24
Просто если я правильно помню посадить логику на вход с кварца паралельно с PLL нельзя.
Компайлер будет ругаться.
Ну а к теме вопроса: посторой большой Ring Oscilator и попробуй посчитать его период счетчиком который сидит на кварце.
Потом плату в печь и посмори будет ли разница...
По идее чем длинее будет Ring Oscilator тем выше будет точность...
murmel1
сообщение Aug 6 2009, 19:54
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
В стратиксе можно
SM
сообщение Aug 7 2009, 07:52
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
А зачем? Если можно на выход PLL? Ее джиттер в данной задаче полностью по барабану, а частота стабильна в той же мере, что и входная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
