> передача параметров из АСМ в КЕЙЛе
nicom
сообщение Jan 18 2007, 14:41
Пользователь №: 1 870
Глубокоуважаемый ALL!!!
Имеется текст программы на С в Кейле...
Есть фрагмент, в котором необходимо резко привязать времена...
написали кусок кода на АСМе, Вопрос, как при выходе из подпрограммы, написанной в АСМе передать данные назад в С?...
Для начала хотя бы 1 байт.
Спасибо...
BYTE receive_byte(void)
#pragma ASM
XRL IOE, #02H
XRL IOE, #02H
MOV R7, A ; Надо передать на выход это значение А
#pragma ENDASM
при компиляции Линкер предупреждает о том, что нет данных для возврата...
TEST1.C(410): warning C173: missing return-expression
- nicom   передача параметров из АСМ в КЕЙЛе   Jan 18 2007, 14:41
- - nicom   Цитата... TEST1.C(410): warning C173: missing retu...   Jan 18 2007, 15:14
- - Палыч   Если Вас так уж волнует предупреждение транслятора...   Jan 18 2007, 18:11
|- - spf   По просьбе bialix, его форум что-то не пускает ht...   Jan 18 2007, 19:51
- - DimG   Цитата(nicom @ Jan 18 2007, 17:41) ... Чт...   Jan 19 2007, 05:50
|- - nicom   Цитата(DimG @ Jan 19 2007, 05:50) ... ...   Jan 19 2007, 12:10
- - Terrabyte   inline в Keil не работает ? как функцию сделать i...   Aug 6 2009, 12:21
|- - Палыч   Цитата(Terrabyte @ Aug 6 2009, 15:21) как...   Aug 6 2009, 12:54
|- - tag   Цитата(Палыч @ Aug 6 2009, 15:54) В Keil ...   Aug 7 2009, 07:03
|- - Палыч   Цитата(tag @ Aug 7 2009, 10:03) вообщето ...   Aug 7 2009, 07:21
- - Terrabyte   ok! А подскажите, как должны быть настроены н...   Aug 7 2009, 06:50
|- - barabek   Цитата(Terrabyte @ Aug 7 2009, 16:50) ok...   Aug 7 2009, 08:44
- - Terrabyte   Здравствуйте, ещё вопрос, в KEIL есть счётчик такт...   Aug 12 2009, 05:44
|- - Omen_13   Цитата(Terrabyte @ Aug 12 2009, 11:44) Зд...   Aug 14 2009, 04:30
- - Terrabyte   Ок! спасибо. А ещё момент, можно ли программн...   Aug 14 2009, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
