> Присвоение значения структуры
Student2
сообщение Aug 6 2009, 12:21
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Если у нас структура:
typedef struct
uint8_t X;
uint8_t Y;
} point_t;
и две переменные
point_t var1 = {.X = 2, .Y = 3};
point_t var2 = {.X = 4, .Y = 5};
после выполнения
var1 = var2;
что будет в var1?
Я вижу что IAR поставил var1.X = 4 , var1.Y = 5
Я тоже увидел что если первая стуктура дефинирована в ЕЕПРОМ а вторая в RAM то будет произходить програмирование ЕЕПРОМ
Вопрос в том - можно ли гарантировать что компилер будеть заботится об копирование всех полей при присвоения значения между двумя одиноковые структуры (даже если они довольно тежелые)?
Извините за незнание, можеть быть ето просто указано в ANSI C стандарте...
Другой вопрос - что будет произходить при typecast, если две структуры не одного типа. Например:
typedef struct
uint8_t data[3];
} arr_t;
arr_t var2 = {1,2,3};
var1 = (point_t)var2; /* что будет в var1 ? */
aaarrr
сообщение Aug 6 2009, 12:58
Пользователь №: 1 448
Можно.
Ошибка будет на этапе компиляции.
MALLOY2
сообщение Aug 6 2009, 13:03
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Компилятору все равно какие там поля, ему важен начальный адрес и размер обьекта. выполняет он нечто memcpy(StructA,StructB,sizeof(StructA) )
Student2
сообщение Aug 6 2009, 13:37
Если memcopy то после присвоения var1 будет иметь
var1.X - 1
var1.Y - 2
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 6 2009, 13:38
demiurg_spb
сообщение Aug 6 2009, 17:56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
И тем не менее MALLOY2 прав.
Если структура мелкая и вызов memcpy неоправданно дорог, то будет непосредственно вставлен цикл копирования блока памяти размером sizeof(struct) (побайтного или пословного или и т.д. в зависимости от выравнивания полей структуры, типа MCU и компилятора).
SM
сообщение Aug 6 2009, 18:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А вот так будет то, что ожидается...
var1 = *(point_t*)&var2; /* что будет в var1 ? */
Student2
сообщение Aug 6 2009, 18:37
Спасибо - сейчас все понятно!
xelax
сообщение Aug 7 2009, 06:01
Пользователь №: 22 035
Вообще копирование одних типов структур в другие, тем более через memcpy это рассадник ошибок на не 8 битных архитектурах. За такой код maniac.gif
Про выравнивание ненадо забывать.
Если тип структур один и тот же то присвоение корректно. А если разный, то надо присваивать по полям без всяких извращений.
ReAl
сообщение Aug 7 2009, 07:04
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
...Если тип структур один и тот же то присвоение корректно. А если разный, то надо присваивать по полям без всяких извращений.
+1
Редко когда "соображения эффективности" могут перевесить возможный глюкодром в таком месте.
Тем более, что если уж "по жизни" начало второй структуры совпадает с первой, то можно сделать во второй в начале поле типа первой структуры и копировать его.
demiurg_spb
сообщение Aug 7 2009, 12:00
неотягощённый злом
Да с Вами согласен и призываю оперировать в присвоении одинаковыми типами структур. Я лишь пытался донести во что транслируется строчка struct1 = struct2; при _одинаковых_ типах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
