> Как получить sizeof для полей структуры
Student2
сообщение Aug 7 2009, 09:55
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Если имеем структура:
typedef struct {
uint8_t arrSignal[12],
uint8_t arrDelta[24]
} data_t;
как можно получить значение sizeof для полей структуры, например для arrSignal?
var1 = sizeof(data_t.arrSignal); /* компилатор глючить */
Если ползовать
uint8_t var1 = sizeof(data_t);
будем получить ответ 36, но как обстоит дело с sizeof полями data_t?
Конечно если приложить sizeof к какой то имплементации структуры получить ответ не проблем, например:
data_t someVar; /* переменная типа data_t */
uint8_t var2 = sizeof(someVar.arrSignal); /* возвращает 12 */
Палыч
сообщение Aug 7 2009, 11:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Оператор sizeof применим к выражениям или к именам типа. В Вашем примере data_t.arrSignal не является ни тем, ни другим. Поэтому:
sizeof(data_t) и sizeof(someVar.arrSignal) - правильно (в первом случае - имя типа; во втором - выражение)
sizeof(data_t.arrSignal) - неверно
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2009, 12:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Компилер не глючит, а ругается совершенно правильно.
typedef struct {
      uint8_t arrSignal[12];
      uint8_t arrDelta[24];
    } data_t;
    int var1 = sizeof((*(data_t *)0).arrSignal);
    int var2 = sizeof(((data_t *)0)->arrSignal);
Student2
сообщение Aug 7 2009, 12:19
Другая возможность - сделать aarSignal структура (новый тип) и тогда можно
typedef struct {
uint8_t dat[12];
} arrType_t;
typedef struct {
arrType_t arrSignal[12],
} data_t;
очевидно
var = sizeof(arrType_t); /* var будет 12 */
Сейчас вижу что Сергей нашел правильного ответа! Спасибо!
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 7 2009, 12:21
jorikdima
сообщение Aug 7 2009, 13:09
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А что это за синтаксис такой? unsure.gif Что тут хоть делается?
Student2
сообщение Aug 7 2009, 13:58
могу уверить что работает!
Я думаю что код делает "виртуалная имплементация" структуры - (data_t *)0 и потом все ясно.
Можно поставит (data_t *)2 и тоже будеть работать.
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 7 2009, 14:01
Палыч
сообщение Aug 7 2009, 14:02
Из: г. Новочеркасск
Чтобы получить размер arrSignal нужно иметь переменную типа data_t. Если такой переменной - нет, то оператор sizeof можно обмануть, записав выражение с использованием указателя на переменную типа data_t. В качестве указателя используется константа равная нулю, приведенная к типу data_t *.
Student2
сообщение Aug 7 2009, 14:10
Можно ползовать всякое число для константы (я пробовал с 2 и 20 - работает). Для меня ето виртуалная имплементация типа для какой то константой, после етого sizeof работатет.
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 7 2009, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
