> Чудеса с простым счетчиком, Не работает счетчик в Virtex2
slash_spb
сообщение Aug 5 2009, 22:56
Пользователь №: 15 425
Доброе время суток.
Нужна помощь, т.к. даже бубен не помогает))) Имеется Virtex2 на который гонятся данные с АЦП(AD9430). На ЦАП подаем частоту 26МГц. Задача очень проста, забирать каждый 8-ой отчет. Вот, что имеем:
always @( posedge IN_ADC_CLK )
if ( cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] )
  sample_cnt <= 3'd0;
else
  sample_cnt <= sample_cnt + 1'd1;
always @(posedge IN_ADC_CLK)
  adc1_d0 <= ADC1_D;
if ( sample_cnt == 3'd2 )
  q_quadr <= adc1_d0;
IN_ADC_CLK - клок от АЦП'а выровненный с данными.
Все бы хорошо, но счетчик временами сбоит. Вот выборка сигналов из ChipScope'a(выборка производилась на той же частоте, на которой работает АЦП ):
Почему счетчик так может работать??? У меня уже нет ни каких идей. Места а в fpga еще много. 26МГц небольшая частота, что бы были проблемы с времянками. Мистика cranky.gif
Ответов (1 - 10)
Sergey'F
сообщение Aug 6 2009, 06:37
Пользователь №: 8 660
Проблемы с времянками могут быть и на частоте 1МГц.
Откуда берется и как привязан к IN_ADC_CLK сигнал cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST]?
Shtirlits
сообщение Aug 6 2009, 07:49
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Тактовая ChipScope откуда берется?
Я вижу не сбой счетчика, а стробоскопический эффект.
ArMouReR
сообщение Aug 6 2009, 13:10
Пользователь №: 14 936
Вставте код связаний с cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] похоже проблема там...
slash_spb
сообщение Aug 6 2009, 19:57
Да, большое спасибо, там ошибка, сигнал сброса счетчика не синхронин c IN_ADC_CLK. Исправил.
always @( posedge IN_ADC_CLK, posedge cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] )
  sample_cnt <= 3'd0;
else
  adc1_d0 <= ADC1_D;
  q_quadr <= adc1_d0;
Вообще сигнал cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] сбрасывает всю логику схемы и активен в самом начале, далее, при работе счетчика всегда равен нулю. Даже после исправления счетчик не хочет считать))). Вот (Сигнал cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] тоже приведен):
Тактовая частота chipscope одинакова с тактовой частотой идущей на ацп.
До конца не осознал что такое стробоскопический эффект, но при правильной работе счетчика мы должны видеть примерно одинаковый уровень сигнала q_quadr. Частота изменения сигнала q_quadr в 8 раз меньше тактовой частоты chipscope, но как показывает выборка, сигнал q_quadr "скачет".
Все вроде должно работать, а не работает или я ошибаюсь и все еще что-то делаю не верно?
Сообщение отредактировал slash_spb - Aug 6 2009, 20:00
Shtirlits
сообщение Aug 6 2009, 20:38
Пользователь №: 905
Анализатор таймингов на все это вместе с чипскопом что говорит, не ругается?
Как вариант - начать пытать схему отрезая от нее по кусочку, пока не сознается.
LordVader
сообщение Aug 6 2009, 22:38
Пользователь №: 21 418
В порядке бреда - проходит пичок по цепи сброса, как раз перед фронтом клока, который на ноль счётчик должен был возвратить.
ArMouReR
сообщение Aug 8 2009, 00:28
Shtirlits В правильную сторону клонит. Я бы еще внимательно просмотрел лог компиляции.
Можете обнаружить, что там что-то плохо попахивает...
И еще в качестве меры профилактики я бы сделал такую вещь:
Раз у вас cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] это вроде как асинхронный reset я бы подключил его ко всем FlipLopам у вас в коде. Т.е. к adc1_d0, q_quadr и т.д....
dvladim
сообщение Aug 8 2009, 11:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
И все же приведите формирование cregs_dsp_bclk2[ADCRXFIFOCR][ADCRXFIFOCR_RST] . Что-то мне подсказывает что это не просто входной пин.
Как объявлен sample_cnt? reg [2:0] sample_cnt;?
slash_spb
сообщение Aug 9 2009, 18:48
Большое всем спасибо. Схема наконец созналась. Решил на 150MHz посмотреть на клок от ацп. Вот что увидел:
  adc_clk_bit <= ~adc_clk_bit;
always @(posedge ref26_MHz)
  ref26_clk_bit <= ~ref26_clk_bit;
IN_ADC_CLK - клок от АЦП.
ref26_MHz - клок на АЦП.
Блин, с таким еще не сталкивался. Видимо что-то с АЦП или со схемотехникой. Пока решил просто использовать ref26_MHz, с ним все работает хоть это и не совсем правильно.
Shtirlits
сообщение Aug 9 2009, 21:02
Пользователь №: 905
Цитата(slash_spb @ Aug 9 2009, 22:48) *
...Схема наконец созналась....
Хочется сказать голосом ослика из Шрека "У меня есть дракон осциллограф и я не побоюсь применить его!".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
