> Ультразвуковой термометр, Он же анемометр и указатель направления ветра
Altair
сообщение Aug 7 2009, 11:32
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
Увидел на выставке вооружений и военной техники вот такой прибор: http://www.sibai.ru/content/view/151/271/
Ну, понятное дело, "под хвостом" сразу засвербило - тоже такое хочу. Собрал вот такую схемку для измерения времени прохождения звукового импульса через воздух:
Работает так - возбуждаю датчик положительным импульсом длительностью 60 мкс. На приеме усиливаю, детектирую, фильтрую.
На выходе дает вот такое:
Голубой канал - перед детектором, желтый - на входе контроллера.
Однако на выходе выяснилось, что фронты "плавают". Че делать? Есть подозрение что примененные датчики плохи - мягкие мембраны дают "мягкое". И коричневое. Заказал парктроник "на запчасти", но он приедет толтько через три недели. Есть ли какой то способ определять то же самое но с моими датчиками? (такие датчики применил потому что они были "под рукой")
Время не придет. Время уходит.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
Altair
сообщение Aug 9 2009, 07:22
Сообщение #16
Из: Омск
Цитата(Tanya @ Aug 8 2009, 18:03) *
Чтобы правильно измерять направление, надобно жить в деревне и иметь мачту.... или мечту. Если имеется только последняя, то только мечтать.
Имею хоть и в городе, но десятиэтажный дом. Преобладающей ближайшей округе высоты. Ну мачту еще метра 3 можно сгородить. Думаю вполне нормально будет.
2 Rst7
А вот еще несколько вопросов. Вот включил ты устройство. Сдвиг фазы всегда постоянный?
Т.е. каждое включение в неподвижном воздухе одной и той же температуры всегда дает один и тот же сдвиг фазы?
Один раз записали для этой температуры где "ноль" и все? Дальше считаем что если от этого нуля сдвинулось, есть ветер?
Ведь можно туды-сюды померить фазовый сдвиг, сложить, поделить пополам и получим скорость звука. А значит и температуру.
А скорость звука определим как расстояние между излучателями поделить на время, которое равно n*(2п+f) (или все же n*2п + f??). n-это сколько полных периодов укладывается в расстояние между датчиками. Очень грубо количество 2п можно померить изменяя резко фазу излучаемого сигнгала и смотреть когда измениться на приеме. А значение фазы в последнем периоде как раз и даст ту маленькую точную прибавочку.
Если возбуждать излучатель от Таймера 0, то фазу очень легко менять. OCR0A=phase, OCR0B=phase+0x80. Ну в прерывании понятно дергаем излучатель.
Rst7
сообщение Aug 9 2009, 08:19
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Это состояние называется "сферический конь в вакууме" smile.gif В таком состоянии сдвиг фазы один и тот же.
Только гуляет он сильно. Например, от механической нестабильности несущей конструкции, от изменения резонансной частоты излучателя от температуры (походу, резонансная частота меняется даже от скорости набегающего потока, а раз меняется резонансная частота, меняется и фазовый сдвиг). Когда берется разность (для вычисления скорости ветра), эти вещи взаимно компенсируются, а если сложить - то они все вылезут наружу.
Дело в том, что надо еще обеспечить точность дергания ногами в один и тот же момент, т.е. джиттера быть не должно. С прерываниями Вы замучаетесь, проще уж прямым кодом, как у меня.
Altair
сообщение Aug 10 2009, 03:44
Сообщение #18
Из: Омск
Ааааа!!! Старые знакомые!!! :-)
Отнюдь. Используя прерывания я как раз точно все и сформирую. Если в системе будет использоваться только два прерывания по OCR0A и OCR0B. Вход в прерывание вполне по тактам нормирован, а мне нужно только проследить что бы в самих обработчиках прерывания код был одинаковый. Так что думаю тут проблем с джиттером не будет, бо прерыванию может помешать только другое прерывание, а их нет. Зато! Я легко могу вертеть фазой исходногот сигнала. Ну и еще момент есть. "Прямокод" это для АСМа. А я от него уже отвык. :-)
А вот на приеме можно прерывание и не делать. Даже нужно не делать. В ICR1 информация сама запишется по событию, без моего участия. Мне остается только флаг контролировать. Так что пока не вижу причин для возникновения джиттера.
CDT
сообщение Aug 10 2009, 04:36
Сообщение #19
Пользователь №: 3 044
Цитата(Altair @ Aug 10 2009, 06:44) *
Отнюдь. Используя прерывания я как раз точно все и сформирую. Если в системе будет использоваться только два прерывания по OCR0A и OCR0B. Вход в прерывание вполне по тактам нормирован, ........................
Да-да. Именно отнюдь.
Имеются команды одно, двух и трех тактные.
Переход на вектор прерывания происходит по окончании выполнения текущей команды. Отсюда разбег (в зависимости от используемых команд) будет составлять 1-2 такта, что видно даже в эмуляторе.
Но это не безнадежно, если принять специальные меры.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
MaslovVG
сообщение Aug 10 2009, 04:50
Сообщение #20
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Altair @ Aug 7 2009, 19:33) *
[Сильнее всего на скорость распространения влияет температура. Влажность и давление - очень незначительно. Формулы описывающие зависимости в литературе есть.
Сюда нужно добавить еще скорость и направление ветра итго 4 (если учитывать направление 5) переменных. Для того чтобы решить уравнение 4 переменных нужно иметь минимум 4 уравнения точнее 4 (идеинтичных) датчика на каждом из которых известно значение одного из определяемых параметров.
Померять с помощью одного датчика два или больше параметра среды невозможно. Кстати сдвиг по фазе и задержка по времени это всего одна сущность.
Altair
сообщение Aug 10 2009, 05:31
Сообщение #21
Из: Омск
Например?
Да да. Я в курсе. Потому датчиков будет физически три (виртуально-шесть, они будут назначением (RX-TX) меняться). А потому задача все же сводится к определнию времени прохождения сигнала от одного датчика до другого. Это есть краеугольный камень всей конструкции. Решив эту проблему, все остальные решаются.
Влажность и давление планирую измерять дополнительными датчиками.
MaslovVG
сообщение Aug 10 2009, 06:00
Сообщение #22
В таком случае вам нужно расширит полосу пропускания детектора. Это повысит крутизну фронтов. Если Дрожание фронтов превышает период несущей то остается толко цифровая фильтрация результата (например скользящее среднее десятков измерений). Иначе можно добавить в систему фазовый детектор и повысит разрешение до точности измерения сдвига фаз.
Altair
сообщение Aug 10 2009, 06:24
Сообщение #23
Из: Омск
Этот метод сейчас и обдумываю. Потому и терроризирую уважаемого Rst7 и всех присутствующих всякими вопросами. :-)
Не хочу лишнее железо, нужно все по максимуму программно реализовывать.
Кстати можно перед прерыванием контроллер загонять в Sleep. Тогда прерывание всегда будет стартовать из одного и того же места.
CDT
сообщение Aug 10 2009, 06:56
Сообщение #24
Цитата(Altair @ Aug 10 2009, 08:31) *
Например?
- Генерировать непосредственно таймером на ноге
- не использовать в программе многотактные команды
- зайдя в прерывание считать TCNT и компенсировать ошибку
- построить программу так, чтобы прерывание происходило из конкретного куска или места. Но это должна быть тупая и глухая петля типа rjmp pc
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 07:06
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
Ага. И будет джиттер в один клок smile.gif Из этих методов самые прямые - первый и третий.
Rst7
сообщение Aug 10 2009, 07:15
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На самом деле метод со sleep тоже имеет право на жизнь
CODE
UREG16 Measure(void)
UREG16 frq=/*FREQ>>16*/1000;
SMCR=(1<<SE); //Idle sleep
//Запретили прерывания от USART'а
TIMSK0_TOIE0=0;
UCSR0B_RXCIE0=0;
//Запретили прерывания от измерителя частоты
//TIMSK1_ICIE1=0;
Start_ADC(frq*2,public_data.zero_real);
do
__sleep();
UREG rp=rx_pointer;
if (UCSR0A_RXC0)
((UINT8*)(&modbus_buf))[rp]=UDR0;
rp++;
TCNT0=256-146;
TCCR0B=4; //1:256, 1 у.е. = 25мкс
rx_pointer=rp;
__sleep();
if (TIFR0_TOV0)
//Быстрая проверка на пригодность принятого пакета
TCCR0B=0;
if ((rp<8)||(modbus_buf.pdu.addr!=2))
rx_pointer=0;
else
UCSR0B_RXEN0=0; //Наш пакет
TIFR0=1<<TOV0;
while(Test_ADC());
MaslovVG
сообщение Aug 10 2009, 07:18
Сообщение #27
Ещё один метод. (из радиолокации) На излучатель подавать линейно частотно модулированный сигнал. И измерять разностную частоту приемника и передатчика.
livo
сообщение Aug 18 2009, 11:26
Сообщение #28
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 942
Вопрос к Rst7:
А какие приемо-передатчики использованы (от чего, где достать)?
Датчики как-то должны быть изолированы от крепления, ведь звук по металлу быстее распространяется или это исключено програмно?
Rst7
сообщение Aug 18 2009, 11:41
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Мы покупали готовые. Не совсем эти, но эти тоже пойдут - http://cbsie.dyndns.info/passive31-ultrasonic-sensors.pdf
Там конструкция самих датчиков такая, что через корпус нифига не идет.
livo
сообщение Aug 18 2009, 17:00
Сообщение #30
Из: Запорожье
Да уж, вменяемых цен на эти датчики в Украине не нашел, наверное дешевле будет сделать чашечный (хотя надежность конструкции пострадает)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
