> Разводка АЦП разрядности >12, Нужен совет!
phantom
сообщение Jun 18 2005, 11:04
Пользователь №: 4 986
Давно хотел написать, но все не получалось. Вообщем надо было тензомосты мерять. Пробовал разные схемы AD7714 (24bit)[делал евал.боард к ЛПТ по фирменной схеме, правда АД разводки не дает], ADS7841(4x12bit), ADS1250 (20bit). Возился долго, несколько лет. Оказалось, пока разрядов <=12 проблем особых нет, а больше - начинают дрожать младшие разряды. Почитал "GROUNDING IN HIGH SPEED SYSTEMS" в русском переводе от AD, проникся, начал делать чуть ли не каждую "землю" от компонента дорожкой отдельно, и соединять их в одной точке. Вообщем извращался как мог. Максимум что получил - 18 розрядов на 600Гц оцифровки для ADS1250. В принципе для моих задач мне этого достаточно, но все же хотелось бы большего... В результате применения метода "научного тыка" у меня получилось что: разнообразные экраны АЦП и опторазвязка от микропроцессора особо не повышает разрядности, ферритовые кольца (2000НМ) помогают фильтрировать шумы особо мощных источников (типа електродрели), и тоже не особо полезны. Керамические конденсаторы на питании ИС наиболее еффективны в этом деле, и резисторы 500Ом между микроконтроллером и АЦП - тоже. "Правильная" разводка платы - ИМНО наиболее повышает разрядность, и кроме того настройка фильтра АЦП на 50Гц - тоже. Теперь о типичных деталаях. В качестве опорника использую АD780, для питания АЦП 78L05, в качестве предварительного усилителя INA141, мильтиплесора на входе - DG408|409. Пассивные компоненты- обычные МЛТ-0,25, -05, и.т.д конденсаторы - керамика, алюминиевые электролиты 10,100мкФ. Далее -> всюду рекомендуют многослойные платы -> но "на колене" пока не могу придумать, как это более-менее просто сделать. Хоровиц с Хиллом рекомендуют использовать прецизионные резисторы точности 0.01% - а где такие взять? С местного ФТП -все книги которые нашел- скачал, просмотрел - но пока ничего революционного не нашел, кроме делать все по микрополосковой технологии. Короче у меня несколько вопросов: 1. Есть ли где-нить рабочая разводка 2-сторонней платы АЦП, с разрядностью >=17, на максимальной скорости по даташиту, для ознакомления? 2. Для питания АЦП может-быть надо использовать специальные стабилизаторы напряжения а не 7805? Буду признателен за любые замечания! smile3046.gif
О сколько нам открытий чудных ...
- phantom   Разводка АЦП разрядности >12   Jun 18 2005, 11:04
- - Stas   Я не гуру в прецизионной аналоговой схемотехнике, ...   Jun 18 2005, 12:25
- - phantom   В "описухе" на действительно ADS1250 ест...   Jun 18 2005, 13:04
- - Stas   В DataSheet приведен как раз пример RC фильтра с б...   Jun 18 2005, 13:13
- - phantom   Кстати насчет ADS1250 - там входное сопротивение д...   Jun 18 2005, 16:09
- - ReAl   Цитата(phantom @ Jun 18 2005, 14:04)Хоровиц с...   Jun 19 2005, 14:28
- - =AK=   Цитата(phantom @ Jun 18 2005, 20:34)Давно хот...   Jun 28 2005, 00:32
- - phantom   То =АК= [/QUOTE] Разводку земель сделал качествен...   Jun 29 2005, 07:48
|- - =AK=   Цитата(phantom @ Jun 29 2005, 17:18)Цитата...   Jun 29 2005, 22:29
- - AndyR   Здравствуйте! Делал Евал.Боард для АД7705, и с...   Jun 30 2005, 10:45
- - Waraj   Цитата(phantom @ Jun 18 2005, 14:04)Для питан...   Jun 30 2005, 12:14
- - phantom   Cпасибо за консультации! О прецизионных резист...   Jul 1 2005, 06:42
|- - Waraj   Цитата(phantom @ Jul 1 2005, 09:42)О прецизио...   Jul 1 2005, 13:19
- - maax   Господа, мне тоже нужно мерять тензомост на 12 раз...   Aug 4 2005, 07:11
- - Frox_SzC   Сколько мне осталось постов?????   Aug 10 2009, 07:15
- - Uree   И незачем тут орать. Кстати набивать полсотни нуле...   Aug 10 2009, 08:06
- - Aleksey.z   Применительно к таким девайсам как AD1862N-J, PCM6...   Aug 10 2009, 08:27
- - Vladimir_T   Посмотрите фото КИТа для AD7730 (24 бит) от Analo...   Sep 1 2009, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.03365 секунд с 7
