> Ругулятор скорости вращения, Двигатель АВЕ-071-4С от стиральной машины
Tcom
сообщение Aug 10 2009, 07:11
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Доброго времени суток господа.
Есть мотор от стиральной машины типа АВЕ-071-4С.
Каким образом можно регулировать его обороты?
Возможно ли подключить к нему педаль с реостатом внутри?
Даташит на мотор прилагаю.
Ответов (1 - 11)
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 12:48
Пользователь №: 29 509
Все зависит от того, какой тип механической нагрузки будет. Для вентиляторных - попроще.
Tcom
сообщение Aug 10 2009, 13:30
Гончарный круг будет вращать двигатель через ремень.
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 15:16
Если круг - то момент у нас должен быть постоянный.
Тогда можно сварганить нечто на базе IRAMS06UP60A, но:
1. У меня как-то была попытка подключить подобный двигатель, но я не знал его структуры. У меня приводы для трехфазных двигателей. При работе подаются фазные токи со сдвигом 120 градусов относительно друг друга. Ессно, при таком раскладе никто никуда не поехал - срабатывала защита по току. Это было стоматологическое что-то. В общем, тогда - не пошло - и хрен ему Продолжать не стал.
2. Надо сделать так, чтобы сдвиг двух фаз был +/- 45 градусов относительно третьей, выполняющей функции "нейтрали". В принципе, это несложно.
Могу изготовить подобное за деньги. Подобности->в личку.
Tcom
сообщение Aug 10 2009, 17:22
Однофазный двигатель, если ДШ не читали в приложении первого поста.
Изготовить я и сам могу, мне нужно чтобы кто-то ткнул в принцип работы такого регулятора, так как с приводами не работаю.
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 17:45
Я как раз читал. Поэтому и написал, что нужно для того, чтобы он закрутился. Конденсатор при этом выбрасывается
Дык вся приводная ветка - Вам в помощь. Ссылки на демонстрационные разработки IR https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...;N=0+4294841613
Только надо иметь лишних полгода, чтобы утрясти в голове концепт.
PhX
сообщение Aug 10 2009, 18:16
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Скажу сразу, что не являюсь практиком в вопросах регулирования частоты однофазных асинхронников.
Однако полистав вот это, понял, что частоту вращения можно регулировать за счет частоты поля, также как и в трехфазных. Причем если я все правильно понимаю рабочий конденсатор можно будет выбросить, если генерировать синусоиды со сдвигом на пи/2. Да, правильно. Вот принцип.
p.s.
Позабавила фраза: "Sensorless speed control possible, but tricky"
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Aug 10 2009, 18:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Тут терминологическая неувязка, питание от одной фазы.
Single-Phase Motor Speed Control Using MC9RS08KA2.
Single-Phase AC Induction Squirrel Cage Motors
Quo vadis?
PhX
сообщение Aug 10 2009, 19:00
А что вы о нем скажете, если я обмотки соединю последовательно и крутану вал? Все еще двухфазный? biggrin.gif
evgeny_ch
сообщение Aug 10 2009, 19:16
Из: Minsk
Да, двухфазный. В вашем сл. момент развиваемый на валу
будет стремиться к "0", получится не двигатель, а саморуковращалка.
Типофуднаменталии.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 10 2009, 19:27
Quo vadis?
PhX
сообщение Aug 10 2009, 19:42
Пусковой момент = 0, сам не стартанет, а если крутануть - завертится.
Типофуднаменталии.
Да и у движка этого обмотки обе рабочие, там конденсатор не отключается, так что нормально все будет.
evgeny_ch
сообщение Aug 10 2009, 20:06
Из: Minsk
Цитата(PhX @ Aug 10 2009, 22:42) *
Я тоже, просто вспомнились старинные
стиральные машины. Там было оригинальное пусковое устройство,
релейного типа. Ток рабочей обмотки, спадая, отключал пусковую.
Нечто похожее было в компрессорах холодильников.
Момент на ед. массы удручающий, лол.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 10 2009, 20:10
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:24
