> Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему ->
Буратино
сообщение Aug 11 2009, 12:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо сделать систему управления питанием проца. Задача заключается в том, чтоб коротким импульсом подать питание на схему и процессор. Выключать питание должен сам проц.
Посмотрите пожалуйста приложеный файл, можно ли сделать так:
На вход IN подается напряжение 3,3В. На выходе OUT - ноль.
Если на вход ON подать короткий импульс положительной полярности то:
Q3 откроет Q2, который через R2, D2 будет поддерживать Q3, а соответственно и Q2 в открытом состоянии.
Если подать импульс положит. полярности на вход CPU_OFF то Q1 прикоротит базу Q3 и закроет Q2.
Модератор. Заголовок отредактирован. Нарушение п.2.1а Правил форума. Называть "чертями" тех, у кого просите совета, как-то не комильфо, не находите?
С уважением, rezident.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 15.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
- Буратино   Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему ->   Aug 11 2009, 12:22
- - =AK=   1) Кондер С3 увеличить раз в 100-1000 и добавить р...   Aug 11 2009, 12:54
- - rezident   Два нюанса. 1. Промоделируйте схему в каком-нибудь...   Aug 11 2009, 12:57
|- - Буратино   Спасибо. Переделал схему с учетом замечаний. Зако...   Aug 11 2009, 13:53
|- - =AK=   Цитата(Буратино @ Aug 11 2009, 23:23) По ...   Aug 12 2009, 00:51
|- - Ariel   Цитата(=AK= @ Aug 12 2009, 04:51) Как вар...   Aug 12 2009, 05:25
- - rezident   Резистор между правым выводом C3 и GND так и не по...   Aug 11 2009, 14:27
- - esaulenka   Не нравится... В частности, фильтр, подобный тому,...   Aug 11 2009, 16:15
|- - Ariel   Цитата(esaulenka @ Aug 11 2009, 19:15) Не...   Aug 11 2009, 17:02
- - Буратино   Да, так получается веселее, но как ведет себя схем...   Aug 12 2009, 09:26
- - =AK=   Цитата(Буратино @ Aug 12 2009, 18:56) как...   Aug 12 2009, 09:31
|- - Буратино   Цитата(=AK= @ Aug 12 2009, 13:31) А как н...   Aug 12 2009, 09:33
- - zzzzzzzz   Цитата(Буратино @ Aug 12 2009, 13:26) Да,...   Aug 12 2009, 09:34
- - Буратино   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 12 2009, 13:34) Да,...   Aug 12 2009, 09:45
- - zzzzzzzz   Цитата(Буратино @ Aug 12 2009, 13:45) Нав...   Aug 12 2009, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
