> Уважаемые, посмотрите пожалуйста схему ->
Буратино
сообщение Aug 11 2009, 12:22
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо сделать систему управления питанием проца. Задача заключается в том, чтоб коротким импульсом подать питание на схему и процессор. Выключать питание должен сам проц.
Посмотрите пожалуйста приложеный файл, можно ли сделать так:
На вход IN подается напряжение 3,3В. На выходе OUT - ноль.
Если на вход ON подать короткий импульс положительной полярности то:
Q3 откроет Q2, который через R2, D2 будет поддерживать Q3, а соответственно и Q2 в открытом состоянии.
Если подать импульс положит. полярности на вход CPU_OFF то Q1 прикоротит базу Q3 и закроет Q2.
Модератор. Заголовок отредактирован. Нарушение п.2.1а Правил форума. Называть "чертями" тех, у кого просите совета, как-то не комильфо, не находите?
С уважением, rezident.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 15.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
=AK=
сообщение Aug 11 2009, 12:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
1) Кондер С3 увеличить раз в 100-1000 и добавить резюк 1к последовательно с ним.
2) D2 выбросить нафиг, а R3 оставить
3) Последовательно с D1 врезать резюк 1к, а R1 увеличить до 10к
4) С базы Q1 на землю добавить резюк 3.3к
Тогда, может, заработает. Но сама идея у схемы довольно гнилая. Такие вещи правильнее на КМОП логике делать.
rezident
сообщение Aug 11 2009, 12:57
Пользователь №: 3 882
Два нюанса.
1. Промоделируйте схему в каком-нибудь моделировщике. Мнится мне что 1нФ маловато, чтобы создать соответствующий ток базы биполярного транзистора такой величины и на такое время, чтобы посредством него, зарядить емкость затвора выбранного вами MOSFET. И еще по крайней мере одного резистора не хватает, на входе ON, чтобы разряжать C3.
2. Есть вероятность (которую опять же промоделировать нужно), что процессор формирующий сигнал CPU_OFF сбросится (и соответственно прервет выдачу этого сигнала) раньше, чем напряжение OUT упадет ниже того, что будет держать Q3 открытым. Соответственно ваша схема вовсе никогда не выключится.
Вашей схеме не хватает порогового элемента. Биполярный транзистор в схеме с ОЭ весьма неудачный пример такого порогового устройства.
Буратино
сообщение Aug 11 2009, 13:53
Из: Украина, Киев
Переделал схему с учетом замечаний.
Закончился ключ у мультисима, соответственно моделировать можно тока поиски кряка. И потом - я наверное в железе завтра попробую. Так будет надежнее и достовернее.
По поводу КМОП интересно, но что именно имелось в виду?
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 11 2009, 13:59
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet2_.pdf ( 16.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
rezident
сообщение Aug 11 2009, 14:27
Резистор между правым выводом C3 и GND так и не поставили laughing.gif Через какую цепь C3 разряжаться-то должен? Или сигнал ON полноценным пушпульным каскадом формируется?
Кстати, а какая нагрузка по цепи OUT? Скорость нарастания напряжения в вашей ничем явно не задается. Не "поплохеет" вашей схеме от высокой скорости нарастания напряжения?
esaulenka
сообщение Aug 11 2009, 16:15
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не нравится...
В частности, фильтр, подобный тому, что по входу ON, у нас на одном устройстве чудесно ловил (и передавал дальше) помехи.
Я б триггер поискал какой-нибудь.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Ariel
сообщение Aug 11 2009, 17:02
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(esaulenka @ Aug 11 2009, 19:15) *
Не нравится...
Я бы сделал это устройство на триггере, см. PDF
=AK=
сообщение Aug 12 2009, 00:51
pontificator
Из: страны Оз
Как вариант - на RS-триггере из двух элементов 2ИЛИ-НЕ, которые питаются от Vin
Ariel
сообщение Aug 12 2009, 05:25
Из: Israel
Эта схема работать не будет, потому что как пишет Буратино, на вход ON подается короткий импульс.
Прошу прощения, схема правильная, что-то я попутал.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Буратино
сообщение Aug 12 2009, 09:26
Из: Украина, Киев
Да, так получается веселее, но как ведет себя схема в начальный момент времени? когда на нее подают питание, а на входах лог. 0 ?
В книгах написано "Без изменения" хз, что это значит. Нужно попробовать однакоsmile.gif
=AK=
сообщение Aug 12 2009, 09:31
pontificator
Из: страны Оз
А как надо, чтобы она себя вела?
Буратино
сообщение Aug 12 2009, 09:33
Из: Украина, Киев
Надо, чтоб на выходе RS триггера была лог.1
zzzzzzzz
сообщение Aug 12 2009, 09:34
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
В книгах написано "Без изменения" хз, что это значит. Нужно попробовать однако smile.gif
Да, чтобы начальное состояние было определено, вход OFF надо взять с двухвходовки.
Один её вход - с выхода МК, инвертированный. Второй - RC-цепь на питание и общий. В момент подачи питания Vin эта двухвходовка выдаст задержанный импульс установки триггера. Классика.
Буратино
сообщение Aug 12 2009, 09:45
Из: Украина, Киев
Наверное поступлю так: Если триггер откроет ключ в начальный момент времени, то будет работать проц, который проанализировав ситуацию вырубит питание. Если по окончанию переходных процессов ключ останется закрыт ,то и очень хорошо, откроется он импульсом на входе ON
=AK=, спасибо большое!
Сообщение отредактировал Буратино - Aug 12 2009, 09:46
zzzzzzzz
сообщение Aug 12 2009, 09:55
Из: Нью Крыжопыль
Лишние сложности с определением. если не хотите еще одну ячейку использовать, то можете просто поставить резисторы по входам RS так, чтобы нужный срабатывал позже за счет RC-входа триггера. И триггер будет запускаться всегда одинаково.
насчет ИС - смотрите каталог, например, чипа-дипа, такие игрушки у них на складе должны валяться вёдрами. 74HC00, 54HC00, подойдут и HCT, AC, F и т.п. Можно и наших из серий 561, 1561, 564, 1564ЛА3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
