> Дробная арифметика, Делаю вольтметр
Skaf
сообщение Aug 7 2009, 17:59
Пользователь №: 49 940
Делаю цифровой вольтметр на AVR ATmega16. Пишу на Си (WinAVR).
После аналого-цифрового преобразования у меня есть переменная
int ADCD с 10-и битным результатом. Мне надо показать число на экране.
Сначала хочу перевести в вольты.
float data = ADCD * 0.0049;
где 0.0049 получилось от 5 / 1024
Потом надо отобразить на индикаторе. У меня есть функция, которая принимает на вход номер знакоместа на LCD и цифру от 0 до 9.
Пытаюсь отобразить целую часть
DrawLCD((int)data, 1);
А на экране получаю 0. Какой-то косяк с умножением на 0.0049 видимо... Подскажите пожалуйста как решить проблему?
Vishv
сообщение Aug 7 2009, 18:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
По моему Вы перемудрили. Я обычно делаю такие операции в целочисленной арифметике - чуть сложнее писать, зато гарантировано, да и выполняется не в пример быстрее.
Skaf
сообщение Aug 7 2009, 18:08
Напишите пожалуйста, как вы делаете.
сообщение Aug 7 2009, 18:46
Пользователь №: 11 287
Если нужно более-менее точно, то источник опорного напряжения для АЦП нужно взять стабильный, желательно готовый на напряжение, например, 4.096В. Будет удобно. А так можно для простоты результат умножить на 5, затем последовательно делить: на 1000 - получим первую цифру (вольты), остаток - на 100 (десятые доли вольт), остаток - на 10 (десятки милливольт), и остаток - милливольты.
AHTOXA
сообщение Aug 7 2009, 18:51
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Наверное цифра - это '0', '1', '2'...'9'? Тогда надо
DrawLCD((int)data + '0', 1);
Vishv
сообщение Aug 7 2009, 18:52
Из: Екатеринбург
Если я правильно догадался у вас опорное напряжение 5 В.
В этом случае:
int16_t raschet(void)
int16_t b_uff;//выходное значение в милливольтах
    b_uff=((int32_t)ADCD*5000)/1024;
    return b_uff;
Ну и далее:
uint8_t mas_ADC [4];//содержит цифры для вывода
void out (int16_t in)
uint16_t d;
    d=in&0x7fff;
    mas_ADC[0]=d/1000+0x30;
    d=d%1000;
    mas_ADC[1]=d/100+0x30;
    d=d%100;
    mas_ADC[2]=d/10+0x30;
    mas_ADC[3]=d%10;
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
rezident
сообщение Aug 7 2009, 20:36
Пользователь №: 3 882
Топикстартеру. Как уже выше заметили для вашего случая плавающая арифметика не нужна совсем. Разрешение вашего АЦП хуже 1мВ, поэтому результат измерения можно представлять именно в миллиВольтах с помощью двухбайтового целого числа. Причем деление на 1024 заменяется сдвигом вправо на 10 бит.
unsigned int data = (unsigned int)((unsigned long)ADCD*5000UL)>>10UL); //содержимое data - напряжение в мВ: число от 0мВ до 4995мВ
По второй части вопроса.
Цифра от 0 до 9 в бинарном виде принимается или в виде ASCII-кода? Если в виде ASCII-кода, то нужно к каждому числу результата BCD-преобразования добавлять ASCII-код нуля '0' = 0x30. Для преобразования в BCD-формат делением (или боже вас упаси! функцией sprintf) пользоваться вовсе не обязательно. Можно последовательно вычитать степени числа десять (т.е. 10000, 1000, 100, 10), считая количество этих вычитаний.
AHTOXA
сообщение Aug 7 2009, 22:32
фанат дивана
Из: Уфа
xgcyo
сообщение Aug 12 2009, 10:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 51 080
Флоатами получается очень медленно и громоздко. Для своего вольтметра все делал делением и вычислением остатка на интегерах. Вывод на три 7-сегментных светодиодных индикатора. Могу сурсы дать.
Существует какой-либо быстрый алгоритм разложения 16-битного целого на десятичные составляющие, с шифтами например? На аттини26 делением и остатками при 1МГц у меня эта операция занимает 200мкс. Интересно, подсчетом вычитаний 1000, 100, 10 быстрей будет?
ukpyr
сообщение Aug 12 2009, 11:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
в BCD можно конверировать или разложением на степени 10 (отнимать 10000, 1000, 100, 10, 1 и считать количество) или сдвигами+BCD коррекцией :
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/calc/CONVERSION.html
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/cal...RT.html#bin2bcd
http://www.msclub.ce.cctpu.edu.ru/MCU_MPU/AVR/BINBCD.htm
http://www.msclub.ce.cctpu.edu.ru/MCU_MPU/AVR/BINBCDapp1.htm
http://www.msclub.ce.cctpu.edu.ru/MCU_MPU/AVR/BINBCDapp3.htm
Что будет быстрее - зависит от конвертируемых чисел.
Rst7
сообщение Aug 12 2009, 11:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Или приведением числа 0000...9999 к формату 0...1 с фиксированной точкой (в 16 бит укладывается дробная часть, а целая равна 0) и домножением на 10 для получения очередной цифры. При наличии аппаратного умножителя так вообще пожалуй наибыстрейший способ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
