> Назвать шину в OrCAD Capture 16.2, просто или невозможно?
Victor®
сообщение Aug 12 2009, 11:35
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Вот такие вопросы по наименованию шин в OrCAD Capture 16.2.
№1
Имеем лист схемы, на нем есть сигналы A, B, C, D, E ... (например).
Ввожу эти сигналы в шину, с другой стороны вывожу... Так вот, OrCAD
сообщает об ошибке
ERROR: [DRC0029] Bus has no name and therefore defines no signals. N354305
02: PCI Connector, 02: PCI Connector (0.30, 6.70
Но назвать шину он не позволяет...
Конечно, если бы сигналы были в виде A0, A1, A2... - то называем шину A[0..2] - проблем нет.
Пробовал назвать шину через запятую - нифига.
№2
Имеем лист схемы с сигналами TX+0, TX-0, RX+0, RX-0, TX+1, TX-1, RX+1, RX-1
Вводим в шину. Так вот - если шину назвать через запятую в таком виде
TX+[0..1], TX-[0..1], RX+[0..1], RX-[0..1] - то все нормально!
Ошибки не возникает...
Вообщем все как-то ракообразно у OrCAD с шинами.
Ну а теперь собственно вопрос...
Каким образом ввести в шину разнородные сигналы без индекса
(например, хочу сделать шину с сигналами A[0..9], D[0..7], WRn, RDn, CSn)?
Спасибо за внимание!
Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
arttab
сообщение Aug 12 2009, 12:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в 16 версии не работал. посмотрите в строенном хелпе. там указано как допустимо называть шины
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
K_AV
сообщение Sep 7 2009, 07:23
Пользователь №: 19 667
Согласно описанию, такие шины (с разноименными сигналами) в OrCAD не предусмотрены.
arttab
сообщение Sep 7 2009, 07:55
Из: Новосибирск
в 15.7 принял такое имя шины: SPI[0..4],nres
SSerge
сообщение Sep 7 2009, 10:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Понимать-то он понимает, в том смысле что не сообщает об ошибке, но цепи с именами nres на разных листах останутся не соединёнными.
А если они на одном листе, тогда и никакой шины не нужно, достаточно совпадения имён.
Можно протащить сигналы в составе одной шины SPI[0..5], но придётся назначить сигналу nres ещё одно, второе имя SPI5.
Russia est omnis divisa in partes octo.
arttab
сообщение Sep 8 2009, 08:20
Из: Новосибирск
я создал второй лист в том же схематици и добавил на него резистор, с подключением к земле и шине SPI[0..4],nres цепи nres. шины соединил offpage c bvtytv SPI[0..4],nres. при глобальном поиске цепи nres, выдают nres и nres_цифры. но имя цепи только nres если смотреть.
трассировать не пробовал
semonoff
сообщение Dec 29 2009, 19:17
Пользователь №: 54 553
Есть такая проблема в OrCade - шины именуются только с индексами. Но это еще полбеды. Если выйти из шита1 с A[0..n] а войти в шит с A[n 0]? то на шите 2 проводники станут зеркальными. Возможно это можно назвать ошибкой разработчика, а по логике должно проходить. Не наступайте, господа, на мои грабли.
Париться надо в бане.
Designer56
сообщение Dec 29 2009, 20:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И ещё одна тонкость: если вы собираетесь моделировать цифровые или смешанные схемы, шины лучше нумеровать A[n 0], вернее, обзывать её A[n..0] а не A[0..n], в противном случае, при присоединении пробника к шине, старшим разрядом программа будет считать 0- й.
Victor®
сообщение Jan 4 2010, 15:07
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По старой привычке нумерую всегда A[0..n]
В предыдущих версиях OrCAD были проблемы с нумерацией в нисходящем порядке (вроде как начиная с 10-й исчезло).
Может сейчас такого и нет, но привычка осталась :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
