Вопросы по HFSS |
(1005 - 1019)
Jul 13 2009, 12:38
Пользователь №: 25 868
Цитата(serg05 @ Jul 12 2009, 20:26)  как и какие порты применить для подсчета КСВН волноводного сочленения. Создал модель, а с экспериментом не сходится. выкладывайте ваш проект, надо смотреть. а вообще - обычные wave порты, типа как в примерах с волноводным тройником. А с экспериментом модель достаточно редко сходится..
Vita brevis ars longa
Jul 13 2009, 13:26
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Цитата(SHOE @ Jul 12 2009, 15:25)  Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету копланарного микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие с учетом земленых отв. Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат. Зайдите на сайт Университета Южной Каролины, там есть лабораторные работы по HFSS, лаба номер 2 посвящена двум микрополоскам, проходящим со слоя на слой через виа. Очень подробные пошаговые инструкции. http://download.intel.com/education/higher...762/class09.ppt
Jul 14 2009, 13:10
Пользователь №: 20 539
Цитата(serg05 @ Jul 12 2009, 19:26)  Уважаемые профессионалы, подскажите , пожалуйста, как и какие порты применить для подсчета КСВН волноводного сочленения. Создал модель, а с экспериментом не сходится. Заранее прошу прощения за примитивные вопросы. Порты - волноводные на коцны волноводов  . В HFSS есть пример сочлениея, MagicTee кажется называется. Цитата(N.Golov @ Jul 13 2009, 15:38)  выкладывайте ваш проект, надо смотреть. а вообще - обычные wave порты, типа как в примерах с волноводным тройником. А с экспериментом модель достаточно редко сходится.. Заакрытые волноводы - очень даже, если не рядом с критической частотой, со щелями - тоже вполне нормально, полосковые антенны с хитрыми нагрузками - тоже неплохо... Зря что ли программка стоит свои 50 000$ или сколько там...  )
Jul 14 2009, 15:31
Пользователь №: 42 242
Цитата(Pir0texnik @ Jul 14 2009, 16:10)  Порты - волноводные на коцны волноводов  . В HFSS есть пример сочлениея, MagicTee кажется называется. Заакрытые волноводы - очень даже, если не рядом с критической частотой, со щелями - тоже вполне нормально, полосковые антенны с хитрыми нагрузками - тоже неплохо... Зря что ли программка стоит свои 50 000$ или сколько там...  ) В оптическом диапазоне удалось смоделировать стенд для демонстрации полного и неполного внутреннего и внешнего отражения от границы раздела сред с разными показателями преломления. Можно ли аналогичный стенд-модель создать в программе HFSS для миллиметрового/сантиметрового диапазона? Результат моделирования: http://shleg.ru/output/test5_003-4.aviМодель в стандарте 3D Studio: http://shleg.ru/output/test5_003-4.zip
Jul 15 2009, 13:43
Из: Торонто, Канада
Я получила личное сообщение с вопросом о данной выше ссылке не лабу по HFSS, к сожалению, ящик абонента полон и я не смогла ответить лично. Отвечаю здесь. Очень сожалею, но только две лабы у меня остались с тех времен, когда я осваивала софт. Первая лаба получится, если заменить в адресе 9->8. Этот был, как я понимаю, совместный проект Интела и USC и эти лабы в сети просто следы этого сотрудничества.
Jul 29 2009, 12:45
Пользователь №: 45 857
Подскажите пожалуйста, в проекте кроме всего прочего имеется две 3D спирали. Верификация проходит успешно, а при расчёте HFSS застряёт на этапе "Making Initial Mash" и выдаёт ошибки:  В деталях указано: Error Type - Volume Mashing Failed, Error Detail - Fault tolerant mesher failure. Error in Stitch module. Это лог:  В чём может быть проблема? Если спирали из проекта удаляю, всё считается нормально.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Jul 29 2009, 13:18
Jul 30 2009, 16:37
Пользователь №: 32 288
Цитата(N.I.K. @ Jul 30 2009, 15:35)  Valodores, не помогло  В свое время сам намучался со спиралями, правда в Ansoft Maxwell, но все равно, интерфейс тот же и инструменты и приемы создания модели те же. Чтоб не повторяться, задите, пожалуйста сюда, если и после этого остануться вопросы или что-то не будет получаться - пишите, помогу, чем смогу.
Aug 3 2009, 14:56
Моск кипит, никак спирали побороть не могу.  Если спирали не соединены ни с какими другими объектами, то проект считается. Правда раз в десять дольше чем без спиралей. При попытке соединить их перемычкой с Unite, как указано на скриншоте, при проверки проекта вылазит ошибка: "Acis error. api_check_entity failed for part". Как правильно сделать соединение?
Сообщение отредактировал N.I.K. - Aug 3 2009, 15:05
Aug 3 2009, 15:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(N.I.K. @ Aug 3 2009, 18:56)  Если спирали не соединены ни с какими другими объектами, то проект считается. Правда раз в десять дольше чем без спиралей. Ну это логично - меш сильно измельчается. Цитата При попытке соединить их перемычкой с Unite, как указано на скриншоте, при проверки проекта вылазит ошибка: "Acis error. api_check_entity failed for part". Как правильно сделать соединение? Тыкая палцем в потолок... попробуйте переход перемычки на спираль со скругленными углами сделать, например, соединить через шарик. Возможно, что на острых углах сочленения программу клинит.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Aug 3 2009, 15:49
Перерисовал верхнюю спираль,  ошибка пропала, я худею.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Aug 3 2009, 15:54
Aug 10 2009, 07:48
Уважаемый профессионалы! Помогите построить модель этой антенны в программе HFSS:  У меня почему-то в меню Draw функция Spiral неактивна. Какая последовательность действий нужна для построения конической спирали с круглым сечением? У меня установлена 10-я версия HFSS.
Aug 12 2009, 17:44
Из: Н. Новгород
Интересная вещь нарисовалась. HFSS выдает ошибку, показанную на рисунке. Но до этого считала всё без ошибок именно этот проект. В общем, после появления ошибки, запускал анализ повторно "до посинения". В итоге после раза десятого одна итерация прошла, после чего началась очередная череда аналогичных ошибок. Тем же методом удалось и эту итерацию преодолеть. Далее всё повторялось аналогично, пока не удалось пройти все итерации. Свип прошел "на ура"!  После смены одного из параметров в проекте при анализе повторялось то же самое, но первую итерацию удалось преодолеть только раза с тридцатого. Зато все другие прошли безошибочно. В общем, интересная штука. Видимо, меш на сложность какую-то в модели наталкивается, но иногда "прокатывает". Так что упорство даже против программы действует иногда!
