> вопрос по переводу
admin
сообщение Oct 19 2004, 14:57
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
как правильно перевести строчки из датащита:
Balanced I channel positive input, source resistance 50 ohm, single-ended, common-mode voltage 0,7 V nominal internally, nominal ac swing applied 1 Vpp single-ended
далее в описании говориться про уровни напряжений всех выводо микросхемы, на этом входе:
min 1,5 normal 2 max 4
Не совсем понятно какими должны быть напряжения. Какой потенциал принят за нулевой и какой может быть размах.
И вобще правильно ли я понимаю что здесь должен быть уровень скажем 2 вольта, принятый за нулевой, и "-1" будет, например 1.5 вольта, а "+1" будет соотв 2.5 вольта. ??
все это из области формирования I/Q сигналов для модулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:33
