> Помогите стартануть с LPC
valeroon
сообщение Aug 12 2008, 12:10
Пользователь №: 30 089
Здравствуйте!Приобрел плату с LPC2378 и как нормальный начинающий сразу сел в лужу.То ли неправильно сконфигурированы GPIO то ли еще чего,но включить/выключить светодиод(классика)
не удается(P0.13).Эмулятор через J-LINK плату видит нормально.Вот мой первый исходник для ARM-
(сам я электронщик а не программист поэтому написан извините как понимаю).Прошу помощи !
#include <iolpc2378.h>
int main()
//***********************Инициализация акселератора FLASH памяти****************
MAMCR_bit.MODECTRL = 0;//MAM blocked
MAMTIM_bit.CYCLES = 1;// FCLK<20 MHz
MAMCR_bit.MODECTRL = 2;// MAM functions fully enabled
MEMMAP=0x00000002;
//***************************Инициализация системы******************************
SCS_bit.OSCRANGE = 0;// Fosc=1-20MHz
SCS_bit.OSCEN = 1;//Main oscillator enabled
while(SCS_bit.OSCSTAT==0);//waiting OSC ready
//Disconnect PLL
PLLCON_bit.PLLC = 0;
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//Disable PLL
PLLCON_bit.PLLE = 0;
PLLFEED = 0xAA;
PLLFEED = 0x55;
//***********************Конфигурирование выводов портов************************
IO0DIR=0x00002000;//
//IO1DIR=0x00080000;//
PINSEL0=0;
PINSEL1=0;
IO0CLR=0x00002000;
IO0SET=0x00002000;
IO0CLR=0x00002000;
IO0SET=0x00002000;
IO0CLR=0x00002000;
IO0SET=0x00002000;
for( ; ; ) {}
Golikov A.
сообщение Aug 12 2008, 12:28
Пользователь №: 14 454
Вам надо добавить кодик который проведет инициализацию всего и вся и передаст управление в функцию маин. При старте кристал сам не передаст управление в маин. Вам нужен еще кусок кода, который отработает начальную загрузку.
Кеил вроде как сам умеет такой код делать. Для иара его можно выдрать из примера.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
richie
сообщение Aug 12 2008, 13:18
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Некогда прямо сейчас погружаться в конфигурирование. сори...
В приложении к моему посту примеры для 2378 применительно к кейлу.
Но тестовое моргание лучше сделать так:
int main()
{ int i; // объявить переменную
for( ; ; ) {
IO0CLR=0x00002000; // зажигание светодиода низким уровнем (как было в исходном посте)
for ( i = 0; i < 1000; i++ ); // пауза, для изменения паузы заменить 1000 на другое число.
IO0SET=0x00002000; // гашение светодиода высоким уровнем (как было в исходном посте)
Примеры: Прикрепленный файл  examples_2378_keil.zip ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 130
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 14:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Golikov A. @ Aug 12 2008, 14:28) *
Вам надо добавить...
Не морочте человеку голову - на начальном этапе ему ничего не надо (он и так уже,похоже,по чьим-то советам бездумно напихал яко-бы мнициализации MAM и PLL) ибо базовый cstartup штатная принадлежность наряду с библиотеками.
Golikov A.
сообщение Aug 12 2008, 17:22
А в памяти все там разместить стеки, и прочая фигня? И переход организовать с вектора ресета на маин. Это же надо все равно сделать, или я чего-то не понимаю? Одного же С файла текст которого привели не хватит, если только его залить ничего же не заработает или я не в курсе?
Можете поподробнее рассказать?
Student Pupkin
сообщение Aug 12 2008, 17:59
Пользователь №: 37 760
Одного файла С достаточно, в опциях линкера надо указать файл (*.icf в 5-ом иаре, *.xcl - в 4-ом). В этом файле указывается диапазон флэш-памяти (адреса), ОЗУ, размеры стеков под все режимы ядра. Я такой файл взял из примеров. Причем там обычно в двух вариантах - для отладки в ОЗУ (прога заливавется в ОЗУ) и flash (прога прошивается во флэш). Для отладки в ОЗУ еще надо из примера взять mac-файл (указать его в опциях "Debbuger") - там прописано, чтобы иар перед стартом проги сделал через MEMMAP переотображение адресов исключений (0x00, 0x04..) на начало ОЗУ. Хотя можно и в проге MEMMAM прописать. Кому как нравиться... smile.gif
По поводу мигания светодиодом - я тоже только на второй день запустил.
Попробуйте еще в регистре SCS бит GPIOM в 0 сбросить (это значит, что доступ к порту P0 через регистры IOSET, IODIR и т.д., в LPC23xx и LPC24xx есть еще режим FAST GPIO со своими регистрами).
Это я к чему... Ваша прога из ОЗУ выполняется, скорее всего и во флэши что-нибудь записано (какая-нибудь тестова программа). До того, как отладчик проц схватит, выполняется прога из флэши, она вполне может успеть P0 в режим FAST GPIO переставить (у меня было так smile.gif ).
Или методом тыка - тормозите проц, открывайте окно GPIO и вручную ставьте биты, где считаете нужным, пока светодиод не загорится
Вот мой вариант мигания (файлы icf и mac я взял из примеров) - тока для LPC2478, но для вашего тоже подойдет smile.gifПрикрепленный файл  main.zip ( 1.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Aug 12 2008, 18:07
Sat360
сообщение Aug 13 2008, 03:15
Из: Томск
Пользователь №: 35 391
Я в свое время делал (имхо) проще. Из иара взял готовый проект (arm\examples\NXP\LPC23xx\IAR-LPC-2378-SK\simple\GPIO\) - как раз ножкой дрыгает. Запустил его, начал копаться... Ну и далее по накатанному.
valeroon
сообщение Aug 13 2008, 05:21
Спасибо всем отозвавшимся.Сообщаю что этот исходник заработал за одним изменением-регистры типа
IOxSET,CLR,PIN,DIR были заменены на FIOxSET и тп.В чем разница думаю разберусь самостоятельно.
Насчет бездумного копирования кода-за пример был взят исходник из книги(П.П. Редькин Микроконтроллеры ARM семейства LPC2000).Не имел оснований не доверять написанному.
Данный пример компилировался в IAR EW-и программа выполняется из ОЗУ.Вопрос-как осуществить запись и выполнение программы из FLASH.
aaarrr
сообщение Aug 13 2008, 06:32
Пользователь №: 1 448
И снова Редькин! Попробуйте поискать фамилию этого "автора" на форуме. Думаю, сразу станет все ясно.
Sat360
сообщение Aug 13 2008, 07:37
Из: Томск
xcl-файл заменить с LPC2378_Ram.xcl на LPC2378_Flash.xcl, если пользовались исходниками ИАРа
zltigo
сообщение Aug 13 2008, 09:55
Из: Riga, Latvia
Нет словsad.gif Настоятельно рекомендую ознакомитмся с оценкой "творчества" Редькина на этом форуме.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...E8%ED&st=50
Student Pupkin
сообщение Aug 13 2008, 17:58
Так я же говорил - есть регистр System Controls and Status Register (SCS - стр.33 User Manual LPC23xx).
В этом регистре есть бит GPIOM. Если он в '0' - управление портами P0 и P1 через регистры IOxDIR, IOxSET, IOxCLR. Это сделано для совместимости с ПО для прошлых серий микроконтроллеров. Если же этот бит в '1' - управление P0 и P1 осуществляется через регистры FIOxSET и т.п. smile.gif
Или вы пробовали и не помогает?
mtronic
сообщение Aug 12 2009, 16:17
Пользователь №: 51 850
Здравствуйте!
У меня похожая ситуация, только наоборот немного.. Я пока начинающий в армах.
Использую МК LPC2368.
Среда: IAR Embedded Workbench 5.0 Evaluation.
Конструкционно обусловлено использование выводов 68 (P2.5), 69 (P2.4), 70 (P2.3), 73 (P2.2), 74 (P2.1), 75 (P2.0).
Не получается изменять уровень на выводах.
Пример программы:
#include <iolpc2368.h>
int main(void)
  PINSEL4_bit.P2_0=0;
  FIO2MASK_bit.P2_0=0;
  FIO2DIR_bit.P2_0=1;
  FIO2SET_bit.P2_0=1;
  FIO2CLR_bit.P2_0=1;
В datasheet видел следующее: GPIO порты PORT0 и PORT1 могут работать как в обычном режиме, так и в улучшенном (fast mode).
А порты PORT2, PORT3... могут работать только в fast.
Пробовал писать подобную программу для PORT0, только использовал регистры IO0DIR, IO0SET, IO0CLR - программа работала (и в нормальном выполнении, и в режиме debug пошагово результат был виден и в watch, и на осциллографе на 76 выводе для P0.9).
Потом решил использовать режим fast.
Установка бита GPIOM в регисте SCS не помогла, т.к. регистры FIO0PIN, FIOSET... не работали (в FIO0PIN значение не изменялось ни в watch, ни на осциллографе, значение бита GPIOM изменялось).
В общем получается только "дергать" ногой порта 0 и только в legacy режиме.
Enhanced fast режим не работает ни для PORT0 ни для PORT2.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
*SERG
сообщение Aug 12 2009, 18:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Да что вы всё на Редькина, вполне приличная книга для начинающих. Не написано же что учебник по Си.
Примеры на Си корявые, а остальное очень даже ничего. Нашли минус в 10% книги и понесли....
aaarrr
сообщение Aug 12 2009, 18:59
Для начинающего достаточно информации, изложенной в user manual'ах и datasheet'ах (ну, если их читать, конечно).
А эта книжка специально для ленивых - с опечатками и устаревшими на пару-тройку лет данными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
