> дефайны для побитного доступа к портам lpc23xx/24xx
sherr
сообщение Aug 13 2009, 05:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Вот сделал набор дефайнов для битового доступа к портам lpc 2478 (годится и для других старших lpc 23-24xx, только FIO). Всё крайне тупо и
примитивно, но может кому и пригодится, в дальнейшем может быть дополню другими вариантами доступа к портам и примитивной нас-
тройкой кое - какой периферии .
p.s. ругайте !
Сообщение отредактировал sherr - Aug 13 2009, 05:58
esaulenka
сообщение Aug 13 2009, 17:12
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
ругаться тут можно на
а) FIOxSET, FIOxCLR перед записью читать не нужно!!
б) нестандартные имена
в) некрасивый, на мой взгляд, вызов макроса
предпочёл бы P0.0_IN(); вместо P0.0_IN;
но такой объем copy-paste... некрасиво...
я делал вот такую штуку
// регистры Fast GPIO для LPC23xx
#define PORT0    0x3FFFC000
#define PORT1    0x3FFFC020
#define PORT2    0x3FFFC040
#define PORT3    0x3FFFC060
#define PORT4    0x3FFFC080
#define FIODIR(port)    (*(volatile unsigned long *)(port + 0x00))
#define FIOMASK(port)    (*(volatile unsigned long *)(port + 0x10))
#define FIOPIN(port)    (*(volatile unsigned long *)(port + 0x14))
#define FIOSET(port)    (*(volatile unsigned long *)(port + 0x18))
#define FIOCLR(port)    (*(volatile unsigned long *)(port + 0x1C))
а потом определял кучу однотипных функций (надо было обращаться "поштучно" к 40 пинам, хаотично разбросанным по всем портам)
#define DefPin(PinName,Port,BitNo)            \
    void Set##PinName (int val)                    \
        FIODIR(Port) |= BIT(BitNo);                \
        if (val) FIOSET(Port) = BIT(BitNo);        \
        else FIOCLR(Port) = BIT(BitNo);            \
    int Get##PinName (void)                        \
        FIODIR(Port) &= ~BIT(BitNo);            \
        return (FIOPIN(Port) & BIT(BitNo));        \
DefPin (RST2, PORT1, 29);
можно расширить, скажем, так:
#define PORT_IN(port,pin)    FIODIR(port) &= ~(1UL<<(pin))
#define PORT_SET(port,pin)    FIOSET(port) = (1UL<<(pin))
впрочем, эти макросы тоже заслуживают эпитетов "нестандартно" и "некрасиво" wink.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
sherr
сообщение Aug 13 2009, 17:42
Из: Ставрополь
Спасибо! По первому примеру вашего кода - ясно, сам собираюсь добавить нечто аналогичное, да ещё в 2-3
разных вариантах, с разной степенью параметризации. За второй пример спасибо отдельное -- такие же про-
блемы, только пинов пока поменьше -- для клавы 5*6 + тачскрин + по мелочам кое - что. Буду рихтовать.
p.s. библиотечку бы низкоуровневую под АТ45DB321D буфер записать-прочитать -- скинуть в сектор --
забрать из сектора итд, без ФС.
sherr
сообщение Aug 14 2009, 02:43
Из: Ставрополь
Тот код что во вложении - не работает из-за точек в дефайнах. Вот рабочий.
esaulenka
сообщение Aug 14 2009, 07:26
Из: Маськва
Хех, слона с точками я не приметил smile.gif Точнее, поленился разбираться.
А что за трудности с датафлешем?
Если писать блоками, не вылезающими за пределы одной страницы - 264 (или сколько там, 528?) байт, то никаких проблем я не вижу.
Если писать сколько хочешь куда хочешь, получится чуть сложнее. Читать - без разницы.
Сам делал модуль для AT45DB011, но он получился сильно заточненым под мои данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
