3 страниц V   1 2 3 >
> at91sam7s32 и SAMBA, Как перевести проц в режим работы SAMBы?
kosyak©
сообщение Jul 28 2009, 05:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
собсно вопрос в сабже...
zltigo
сообщение Jul 28 2009, 05:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 08:25) *
собсно...
Moderator:
Собственно, есть раздел для начинающих, но даже им крайне желательно хоть немного читать документацию. Перенес.
kosyak©
сообщение Jul 28 2009, 06:13
Из: НЧ
уточню вопрос:
у Атмелов написано:
To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied
high fo at least 10 seconds.
Замыкаю TST pin на 3,3В, пины PA0, PA1 and PA2 ни к чему не подключены. но вроде бы при старте у них включается внутренний подтягивающий резистор - нужно ли пины PA0, PA1 and PA2 дополнительно подтягивать на 3,3В?
Corvus
сообщение Jul 28 2009, 09:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Нет, не нужно.
VasylYE
сообщение Aug 13 2009, 06:42
Пользователь №: 44 639
Цитата(kosyak© @ Jul 28 2009, 09:13) *
уточню вопрос:
у Атмелов написано:
Нужно делать так, как написано, то есть подтягивать их к 3,3 в обязательно.
Corvus
сообщение Aug 13 2009, 07:16
Из: Зеленоград
Возьмите схему на любую отладочную плату, например от Olimex и убедитесь, что во внешних резисторах нет необходимости. Всё прекрасно работает и с "внутренними".
Сергей Борщ
сообщение Aug 13 2009, 07:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Где написано? В даташите написано как раз с точностью до наоборот: что если внутренних подтяжек хватает, то можно и не подтягивать.
VasylYE
сообщение Aug 13 2009, 08:59
ну вообще то для восстановления SAMBA так делал...
оказывается можно проще
kosyak©
сообщение Aug 13 2009, 09:11
Из: НЧ
Спасибо за ответы, я тоже думал что внутренних подтягивающих резисторов должно хватить.
Пины PA0, PA1 and PA2 никчему не подключены TST на 3,3в а в самуб он не заходит....не знаю что и делать
VasylYE
сообщение Aug 13 2009, 09:20
Ну так попробуйте подтянуть через небольшое сопротивление (примерно 100 ом)
выключаете питание
ставите перемычку на TST и подтяжку портов
включаете питание
10 секунд
отключаете питание
снимаете перемычки
снова вкл. питание
и тогда самба должна увидеть МК
_Pasha
сообщение Aug 13 2009, 09:45
Пользователь №: 29 509
Нечто похожее было и со мной http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64603&hl=
fiim
сообщение Oct 29 2009, 21:19
Пользователь №: 53 291
У меня таже проблема. Причем никаких индуктивностей нет, так что последовать советам Pasha не могу sad.gif
Kosyak, Вы решили эту задачку? Если да-поделитесь!
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 21:30
Пользователь №: 1 448
Индуктивности-индуктивностями, а скорость нарастания VCORE у Вас в порядке?
kosyak©
сообщение Oct 30 2009, 05:39
Из: НЧ
2fiim: Сечас у меня нет живых плат с этим камнем, пока что жду когда появятся... если у Вас будут какие либо результаты, пожалуйста, отпишитесь...
fiim
сообщение Oct 30 2009, 10:38
Нет, пока ничего. За неимением в данное(вероятно длительное)время осциллографа нарастание напряжения проверить не могу, поэтому пошел другим путем и учел все что только можно: соединил РА0..РА2 через 1ком на+, убрал из цепи питания керамич конденсаторы на 4.7мкф оставив только 0.1 мкф, скачал несколько версий самбы, пытался загружать бутлоадер(подачей питания с джампером)как с предварительным стиранием кристалла так и без него, выжидал разное время как при стирании так и при включении с джампером(от 2 до 60 секунд!)- толку-НОЛЬ!
Скорее всего бутлоадер грузится нормально, т.к. после операции стирания СОМ7 у меня пропадает и появляется сообщение о неизвестном устройстве, а после операции с джампером СОМ7 опять появляется, ошибок виндоуз не выдает и в устройствах появляется CDC. Но самбе наплевать!-не заходит она в режим программирования и все! самба просто пропадает при нажатии на кнопу коннект и остается невидимо висеть(ее можно увидеть только в диспетчере задач). Так что раньше у меня был МТ-link хотя бы для работы с ИАРом, а теперь и того нет sad.gif((
Кстати, раз мт-линк для меня потерян, может кто-нибудь подскажет, есть ли подобные проблемы с джет7? его тоже надо будет перепрошивать для работы с кейлом? Он ведь не очень дорогой, я бы купил, еслиб можно было включить, понимаешь, и РАБОТАТЬ
Сообщение отредактировал fiim - Oct 30 2009, 10:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
