> вопрос по переводу
admin
сообщение Oct 19 2004, 14:57
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
как правильно перевести строчки из датащита:
Balanced I channel positive input, source resistance 50 ohm, single-ended, common-mode voltage 0,7 V nominal internally, nominal ac swing applied 1 Vpp single-ended
далее в описании говориться про уровни напряжений всех выводо микросхемы, на этом входе:
min 1,5 normal 2 max 4
Не совсем понятно какими должны быть напряжения. Какой потенциал принят за нулевой и какой может быть размах.
И вобще правильно ли я понимаю что здесь должен быть уровень скажем 2 вольта, принятый за нулевой, и "-1" будет, например 1.5 вольта, а "+1" будет соотв 2.5 вольта. ??
все это из области формирования I/Q сигналов для модулятора.
Ответов (1 - 5)
Alex2172
сообщение Oct 27 2004, 07:29
Пользователь №: 537
Сообщи ссылку на datasheet, посмотрим
admin
сообщение Oct 27 2004, 13:04
Пользователь №: 2
прилагаю файлик
Alex2172
сообщение Oct 27 2004, 13:46
Пользователь №: 537
х. знает, я так понял,
чтобы, например, установить I=1, разница напряжений между BB_I+ и BB_I- (т.е. на дифф. входе) должна быть в пределах Vdiff = 1,5..4В
а чтобы установить I=-1, Vdiff = -1,5..-4В.
Если теперь учесть, что сигнальное созвездие не 4 точки, а например 16, то для I=1 и I=2 будут соответственно разные Vdiff, но опять же в этих же пределах.
admin
сообщение Oct 27 2004, 14:02
Пользователь №: 2
Хорошо, но как тогда понимать диапазон напряжений на входе I+ и I- относительно земли? (я хочу пока по простому свормировать I/Q ПЛИСом и резисторным делителем если надо)
Или там только диф сигнал нужен в чистом виде?
Что значит из описания:
Baseband Q channel positive input, source resistance 50
ohm single-ended, common-mode voltage 0.7 V nominal
internally, nominal ac swing applied 1Vp single-ended
admin
сообщение Oct 27 2004, 14:09
Пользователь №: 2
На evaluetion board у них есть плащадка под AD9763 (2 ЦАП, Analog Devices)
номиналов обвязки нет, но по дорожкам видно что выдоды идут на тюнер напрямую. Т.е. судя по всему формируют то, что надо.
На сколько я понял из описания AD9763,
"стандартные" потенциалы следующие:
На I+, I-, Q+, Q-
1,2 - средний уровень
0,7 - мин
1,7 - макс.
Итого размах 1 Вольт (1 Vpp)
Так ли это, и как задать этими уровнями непосредственное состояние I=1 или I=-1 ??
ссылка на датащит AD9763
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD9763%2C00.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
